ИЗКЛЮЧВА ЛИ СЕ ТРАКШЪН КОНТРОЛА
Регистриран на: 6.09.2007
Кара: BMW 320 D E46
Мнение от карел » 20 Сеп 2007, 16:44
Здравейте. От 2 седмици притежавам БМВ 320 дизел 2000г.Страхотен автомобил.
Интересува ме дали тракшън контрола може да се изключи от копчето до скоростния лост или постоянно системата против боксуване е включена.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: ИЗКЛЮЧВА ЛИ СЕ ТРАКШЪН КОНТРОЛА
Мнение от ivoo » 20 Сеп 2007, 17:44
карел написа:Здравейте. От 2 седмици притежавам БМВ 320 дизел 2000г.Страхотен автомобил.
Айде чети ама на руски::::Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором тягового усилия (ASC+T)
Эта система повышает устойчивость движения, особенно при ускорениях и на поворотах.
Система автоматической стабилизации устойчивости с регулировкой тягового усилия ASC+Т предотвращает пробуксовку колес и обеспечивает максимально возможную устойчивость движения.
Датчики на колесах определяют из угловые скорости. На этой основе система управления делает вывод о пробуксовке ведущих колес. В зависимости от дорожных условий используется два механизма регулировки. При большом избытке мощности и, следовательно, пробуксовке ведущих колес понижается крутящий момент двигателя. В дополнение к этому и без вмешательства водителя производится автоматическое подтормаживание буксующего ведущего колеса. Тем самым достигается эффект, сравнимый с эффектом регулируемого самоблокирующегося дифференциала. Подобное подтормаживание возможно при скорости до 40 км/ч. При скорости выше 40 км/ч, но не более 100 км/ч для увеличения силы тяги используется подтормаживание меньшей интенсивности.
Система включается после каждого пуска двигателя.
Контрольная лампа на приборном щитке гаснет спустя некоторое время после включения зажигания.
Отключение системы
Нажмите клавишу. При этом загорится контрольная лампа.
Обратное включение системы
Еще раз нажмите клавишу. Контрольная лампа погаснет.
Мигание контрольной лампы
Мигание означает, что система регулирует тяговые усилия, исходя из фактического режима движения.
Если контрольная лампа не гаснет после пуска двигателя или загорается на ходу, то это сигнал о неисправности системы. Однако автомобиль и без ASC+T сохраняет свою пригодность к нормальной эксплуатации. Для ремонта обратитесь на СТОА BMW.
320D
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Мнение от Hashishev » 21 Сеп 2007, 12:27
Като се заговори за тракшън контрол, имам едно въпросче, задницата ми БАЯ поднася при неравности по пътя и дупки, примерно по магистралата има един очастък (1/2 магистрала :mhihi: ) който е супер неравен и с кръпки и като карам с над 100 колата направо си минава от 1 лента в друга поради поднасяне на задницата... някой има ли идея от какво е това? Мисля да ходя да си провера задните гуми да не е от тях нещо. Казаха ми че имам 2 втулки за смяна, който се оказа че не са толкова за смяна и дали е възможно пък да е от тях? Някой ако има предложение или знае от какво е ще съм много благодарен... :help:
Продавам оригинални фарове, стопове и мигачи Е46
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 21 Сеп 2007, 14:37
а относно DSCто имам чуството,че несе изключва напълно с 1 натискане на копчето :D
UFO Pilot
Регистриран на: 2.08.2004
Местоположение: In a galaxy far, far away...
Мнение от Azrail » 21 Сеп 2007, 14:41
Имаше една тема за това, там Наско беше разяснил специално за това...
При едно натискане на копчето не се изключва напълно, колегата е прав... Трябва да го задържите 5 секунди и тогава лампата на таблото ви светва в червено - тогава пробвайте и вижте дали има разлика :mhihi:
А относно поднасянето по магистралата - това определено не е типично за Е46 или което и да е БМВ. Има проблем, колега!
MORE BEER!
320D
Мнение от Hashishev » 21 Сеп 2007, 15:20
Ясно е че има... въпроса е какъв? :confused: То поднася и си се стабилизира пак, но 1 път ми се случи направо да мина в другата лента :shock: . Иначе и в София си поднася на по неравни пътища или на дупки, в началово си мислех че щот е с задно ма.... не е от тва :)
Регистриран на: 4.09.2005
Мнение от 16V » 21 Сеп 2007, 19:47
Hashishev написа:Ясно е че има... въпроса е какъв? :confused: То поднася и си се стабилизира пак, но 1 път ми се случи направо да мина в другата лента :shock: . Иначе и в София си поднася на по неравни пътища или на дупки, в началово си мислех че щот е с задно ма.... не е от тва :)
колега и аз го имам същия проблем
особенно когато има леки коловози на пътя!колата неможе да се удържи!
но при мен проблема идва от предни втукли на носачи,поне така ми казаха и утре съм в бокса за смяна!ако има подобрения ще пиша!
мини и направи един реглаж на заден мост,да кажат какво е положението преди да сменяваш каквото и да е!
320D
Мнение от Hashishev » 21 Сеп 2007, 21:14
Ще чакам да кажеш, аз отпред рециклирах носачите и шарнирите, и отпред е екстра, но носи отзад :( ходих на реглаш на преден мост, там казаха че на задния не му се прави реглаж и не е от това, като им казах какъв е проблема, мисля че са втулките, но възможно ли е от тях да прави такъв проблем, а и ми казаха че са бая пари тия втулки...
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 22 Сеп 2007, 11:43
Azrail написа:Имаше една тема за това, там Наско беше разяснил специално за това...
Как така светва в червено?Аз съм с 320д `00г. и колкото и да задържа бутона все е в жълт цвят...
Регистриран на: 1.02.2007
Кара: F34 320d, F21 120xd
Мнение от dmblagoev » 22 Сеп 2007, 13:19
Когато е изключен напълно светят 2 лампи,на DSC в жълто и индикатора за ръчната в червено.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 22 Сеп 2007, 16:16
dmblagoev написа:Когато е изключен напълно светят 2 лампи,на DSC в жълто и индикатора за ръчната в червено.
A на ASC ??
Регистриран на: 12.12.2006
Кара: BMW E71 4.0xd
Мечтае да кара: M3 E92
Мнение от Spoika » 23 Сеп 2007, 4:52
индикатора за ръчната при мен е в жълто :confused: сигурен ли си че при теб е червено?
Регистриран на: 13.05.2003
Местоположение: USA за сега
Кара: е92 335i 6MT
Мечтае да кара: e92 M3 може би....
Детайли за колата: сток като за начало ...
Мнение от PUTER » 23 Сеп 2007, 8:06
Spoika написа:
и при мен е така ;)
Brutal
Motor
Works
Мнение от dmblagoev » 23 Сеп 2007, 22:07
:uups: опааа грешка е моя и при мен е в жълто
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: Снегорин
Мнение от vlado666 » 29 Май 2008, 1:56
При мен пък е та*ак нещо това изключване на ДСЦ. Държа 1 мин и светка само жълтата лампа, ама ръчната я няма :shock: Да не би да е заради 4х4'то ?
