Датчика за външна температурата на дисплея
13 мнения
- maxi666
- Регистриран на: 16.12.2004
- Кара: Е60 530d
Здравейте на всички,днес се регистрирах,много як форум,имам следния въпрос знаете ли къде се намира датчика за измерване на външната температура която се показва на дисплея,става въпрос за Е36 купе,показва постоянно -37 С,явно е развален,колко струва нов и само в ДАРУ ли го има ? Мерси предварително
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
В левия (или в десния - не съм много сигурен къде беше - но е в единия от двата
) въздухозаборник, които отвежда въздух от бронята към спирачките. От вътрешната му странана има едно гнездо където се пъха. Между другото тоя датчик е най-обикновен терморезистор, който струва нормално максимум 2-3 лв. и ако имаш някой отворко на тая тема - може да ти смени само резистора, за да не се набутваш излишно за оригинален датчик. Първо трябва да се види точно какъв е, защото има няколко вида.
- Engi
Нощния ездач
- Регистриран на: 13.07.2003
- Кара: дългия по таван
факта, че показва -37 градуса, значи че въобще го няма. тази температура се показва, когато го откачиш. иначе се намира точно там, където ти каза митака, така че можеш да си намериш кабелите там;)
- MOPKOB
- Правопис Мастър
- Регистриран на: 17.03.2004
- Кара: X5
Dimitar написа:В левия (или в десния - не съм много сигурен къде беше - но е в единия от двата) въздухозаборник, които отвежда въздух от бронята към спирачките. От вътрешната му странана има едно гнездо където се пъха. Между другото тоя датчик е най-обикновен терморезистор, който струва нормално максимум 2-3 лв. и ако имаш някой отворко на тая тема - може да ти смени само резистора, за да не се набутваш излишно за оригинален датчик. Първо трябва да се види точно какъв е, защото има няколко вида.
Десния ... десния... десния.
- Engi
Нощния ездач
- MOPKOB
- Правопис Мастър
- Кара: X5
Engi написа:левия... левия... левия;)
ако си седнал на шофьорското място е левия:)
Десния е бе. поне при мен е десния !!!!
- rtzankov
- Ценко изложбения
- Регистриран на: 26.11.2003
- Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
- Кара: дългия да си плати входа !!!
- Mamouk
- дере дънки сред голи мадами
- Регистриран на: 13.01.2004
Ако може само, когато оправиш проблема, да драснеш някой ред какво и що, защото при мен го има съшото
-37 Ц и -35 Ф , а сега не мисля, че ше имам възможност да се оправям с него.
Мерси
Мерси
Legends may sleep...but they never die!
Плюй си на гъза и се пързаляй!
- Engi
Нощния ездач
- maxi666
- Кара: Е60 530d
13 мнения
