Лампа за маслото
9 мнения
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Лампа за маслото
Уважаеми колеги, моля за мнение и съвет!
Проблема е следния:
Лампата на маслото присветква отвреме на време и това ме притеснява. Двигателя е М52Б20. Моля ако някой знае или може да даде съвет да ми пише, дали това е нормално или не е...
Моля също така ако някой знае да ми каже колко трябва да е налягането на маслото при масления датчик при ниски обороти и при около 6000 оборота. Предварително благодаря, моля за помощ, не спамете
Проблема е следния:
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- ben_g
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: E39 525 TDS
На мен едно време ми присветваше (на един Мерцедес 300тд) при по-стръмен наклон само. Оказа се че нивото на маслото е на минимума. Решението беше просто - долях масло.
При теб в норма ли е нивото на маслото?
- predel
Значи - при мен всичко друго е нормално. Затова питам тука
- боцко
- Регистриран на: 1.12.2007
- Местоположение: eidfjord norway
- Детайли за колата: 520,523
ако си налял синтетично масло 5w-xx или 0w- нещо си ,и двигатела ти е над 100000км просто си налеи гъсто масло, синтетика не се слага на стар мотор сега става топло и тънките масла(вискозитет) не са подходящи просто източи маслото си (запази го) и си налеи наи евтиното 15w40 и пробваи а пък ако пак се обади лампата една промивка не вреди а и няма да е много скъпо, не е зле да си провериш датчика на маслото успех
- predel
Благодаря на всички включили се. Проблема е решен. Оказа се здал багажа датчик.... Подменен е вече и всичко е О'К
- боцко
9 мнения
