Странен шум в предните колела
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- miropleshiviq
- Регистриран на: 2.04.2007
- Местоположение: plovdiv
- Кара: Е91 320Д
- Мечтае да кара: Маруся
Не знам кво трака.
като накладки зву4и ама не са ,пластинките са здрави
като ударя гумата се 4ува дзззрррнннн ддддзззззррррннннн
мноооооо дразнешто
4ува се от кам главината или от ламарината пазешта апаратите
може ли да са влезли някакви кама4ета зад ламарината
или нешто друго да е
толкова много не сам писал бах ма.... му.
мноооооо дразнешто
- miropleshiviq
- Кара: Е91 320Д
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
miropleshiviq написа:никво движение в тоз форум![]()
Дай малко повече информация. На мен лично не ми стана ясно какво точно искаш.
Започни с елементарната диагностика - разглоби което можеш и виж.
Тогава ще можеш да и да конретизираш проблема.
- miropleshiviq
- Кара: Е91 320Д
зна4и
1 апаратите бетон
2 накладки на 70 процента
3 цялата предница е здрава
та като карам по паваж или дупки трака дранка кат москви4
не6то ж главината можели да се с4упи
1 апаратите бетон
И аз го имам тоз шум тип " Москвич" или "Жигулка" , ама смятам сега да сменя накладки и като ги сменя ако пак го има надявам се дотогава да сте го диагностирали. Моите накладки са мнооого износени и затова поне за момента няма смисъл да търся каквото и да е друго.
Колега едва ли нещо може да се счупи защото дрънкането (поне моето , а като чета и твоето) е на тънка ламарина или на някакви телчета, така че едва ли нещо по-сериозно може да се случи освен да ни опъва нервите и да ни се смеят кучетата по улиците
на лъскавите каручки
Виж какво пишат тука за кухина и разни камъчета
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=55187
Доста кончета в един обор.
Не е от накладките, моите ги сменях скоро, звука си остана. В Бова Кар в Бургас ми я гледаха два пъти, единственото, което ми казаха беше "от рейката е, и да я оправиш, пак ще се развали". Обаче не мисля, че е от нея, дрънченето е като на ламарина.
По чужди форуми прочетох три обяснения на този проблем:
- sway bars - ако някой даде инфо коя е тази щанга, ще е полезно. Описана е като "щангата, която осигурява допира на колелата с настилката"
http://data.bmrparts.com/bmwparts/16866175844560U.html
- скоби на въпросните sway bars, има леви и десни, според описанието се поставят в краищата на въпросните sway bars и служат "за свързването на sway bars към контролните рамена (такъв ли е превода? на английски е "control arms").
http://data.bmrparts.com/bmwparts/16866176131855U.html
- камъчета в кухината образувана от спирачните дискове и предпазните им ламарини
Проблема е, че не разбирам толкова от коли и се надявах на помощта на някой по-опитен и запознат с терминологията на български език.
'02 BMW 525d
- AGD
- Регистриран на: 20.04.2007
- Местоположение: София/Бургас
- Кара: F15 xDrive30d N57T
- Мечтае да кара: 911 Turbo
sway bar е стабилизиращата щанга - лесно ще я познаеш като погледнеш колата отдолу - минава по цялата ширина на колата и се закача за левия и десния носач.
Нямам възможност да ти кача схема на БМВ , но виж тук как изглежда
http://www.moddedmustangs.com/ford-mustang-front-sway-bar-removal.html
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
- miropleshiviq
- Кара: Е91 320Д
днес касния следобед с компресор ш6е пусна стуя ваздух между диска и ламарината
да видим дали нвма някви 4ужди предмети кат камани в бабреците
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
Пичове и аз имам същия проблем.....носачите са нови,дисковете и накладките-също...специално проверих въпросните ламаринки(зад дисковете)здрави са...!При затворени прозорци не се чува,нито усещам някакво тропане,но като отворя джама дрънчи на ламарина та се кине...точно мислех да я качвам на стенд!
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
абе това е масов проблем тук.
В немските форуми няма и ред написан за такова тракане.
Аз си карам мойта на затворен прозорец и клима и не ми трака нищо.
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
Щом не е фатално и аз ще си карам така,бях се постреснал да не е нещо фатално,но щом не е ...
[/url
The 5th element написа:Пичове и аз имам същия проблем.....носачите са нови,дисковете и накладките-също...специално проверих въпросните ламаринки(зад дисковете)здрави са...!При затворени прозорци не се чува,нито усещам някакво тропане,но като отворя джама дрънчи на ламарина та се кине...точно мислех да я качвам на стенд!
Ма те въпросните ламаринки си седят като здрави но се спукват от към основата им и дрънчат при дупка. Иначе ако само ги гледаш или ги пипаш си седят като чисто нови и даже здраво закрепени.
Айде, ако някой намери причината, да пише, явно е масов проблем и хората ще са благодарни ако някой реши мистерията.
AGD, sway bar се превежда стабилизираща щанга, а control arm е носач, така ли? Предполагам, че sway bar link е скоба на стабилизиращата щанга?
Струва си да се погледнат и те за досадното тракане, освен да отида тези дни на някой сервиз и да помоля момчетата да я огледат по-обстойно и специално тази щанга и скобите.
CheGevara, ами къде толкова дупки в Германия, как ще им е проблем. Това тракане започна няколко месеца след като я внесохме.
'02 BMW 525d
33 мнения
