Къде се намира стъпковото моторче?
12 мнения
- mirmidon
- Регистриран на: 20.08.2006
- Местоположение: Берковица/Виена
Някой може ли да ми каже как се чисти това стъпково моторче и къде се намира, ако може да дъде снимка от www.realoem.com ще съм му много благодарен. Тука приятели ми говорят за некви добавки "Ресурс" за чистене на дюзите на инжекциона ама се ми се струва ,че няма да са добри. С коя добавка си чистите дюзите на инжекциона?
B M W и всички останали!
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
На тази снимка е под №8
- ivopicha
Да ти кажа аз му капнах малко короселин там където е клапата и леко раздвижих с ръка, после забърсах. Иначе не зная какво му се чисти.
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Ми няма нищо особено зимаш ВД-40 и пръскаш-пръскаш или с короселин промиваш там дето се отваря и затваря клапичката, НО не прекаляваи с короселина да не влезе в намотките на ротора ,че може да изгори като го влючиш.
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
Използвай еиии този линк http://bmwpower-bg.net/forums/search.php има писано.
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- AlCapone
- Регистриран на: 8.10.2006
- Местоположение: на шофьорското място!
- Кара: когато има гориво.
- Мечтае да кара: Джесика Алба
- Детайли за колата: Е30 316i; E36 318i; E39 528i; Е53 3.0i; Munich, Germany
mirmidon написа:Никой ли не знае как точно се чисти ?
Ами аз лично ги чистя с спирт за горене зареждаш там 15-20 литра бензин и после сипваш 500мл спирт за горене в бензина и би трябвало като изгориш горивото всичко да е чисто
Пушил съм в движение и с DJ STANCHO на мотора.....
Re: :)
AlCapone написа:Ами аз лично ги чистя с спирт за горене зареждаш там 15-20 литра бензин и после сипваш 500мл спирт за горене в бензина и би трябвало като изгориш горивото всичко да е чисто
Бате по добре недеиии......и аз така викам,даи ше и турим спиртец.....напалних резервоара копнах му 250мл и после мъки,мъки,мъки.....та като свалих резервоара(първо източих бенса-остана около 2 литра)извадих резервоара и като изипах сичко квото имаше вътре,какво мислиш имаше на дъното...?Ами около 200 мл спирт
След като го сипах в едно шише и му налях чист бензин,разклатих бутилката яко,но след успокояването на течността спирта падна на дъното и до там........Не са еднородни смеси просто и си ебава мамата
- oxam
- Регистриран на: 16.01.2005
- Местоположение: лондон
- Кара: е46 м3 х2, mustang GT, viper RT/10
ето ти линк
http://www.e36coupe.co.uk/technical/Cleaning_the_Idle_Control_Valve.pdf
има за 6-так и за 4 цилиндров. вчера свалях и чистих моя на 325-цата и въобще не е толкова лесно колкото са го написали. приготви се за много псуване
изчистих го с brake cleaner и после с wd40, излезе адски много мръсотия, но си заслужаваше защото спря да прекъсва и да работи неравномерно (временно докато ми доидат schrick-овете
между другото този сайт има убийствен форум с много информация
http://www.e36coupe.co.uk/forum
- AlCapone
Re: :)
meha написа:AlCapone написа:Ами аз лично ги чистя с спирт за горене зареждаш там 15-20 литра бензин и после сипваш 500мл спирт за горене в бензина и би трябвало като изгориш горивото всичко да е чисто
Бате по добре недеиии......и аз така викам,даи ше и турим спиртец.....напалних резервоара копнах му 250мл и после мъки,мъки,мъки.....та като свалих резервоара(първо източих бенса-остана около 2 литра)извадих резервоара и като изипах сичко квото имаше вътре,какво мислиш имаше на дъното...?Ами около 200 мл спирт![]()
Здравей! Ами аз съм го правил и после не съм имал никакъв проблем а както ти казвам съм го правил лично не да съм виждал от някой или някой да ми е казвал сега не искам да се оправдавам но може и да е от самия спирт знам ли ? При мен стана. mirmidon ако не приятелю ако имаш приятел зъболекат нека ги изчисти с ултра звук това е най-доброто решение но за съжеления е трудно изпълняемо
12 мнения
