Свързване на подгряващи седалки - Ready
44 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Здравейте момчета! Търсих из форума, но неможах да намеря схема или подробно обяснение как се свързват кабелите за подгряването на седалките
Ето това са буксите:
Копчетата са на самите седалки, но незнам кой кабел за какво е... айде ако някой може, да помага, че ми е мерак-знаете как е
Последна промяна Ненко Вранков на 21 Сеп 2008, 23:25, променена общо 1 път
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Здравей, хващаш мултицета или както се казва и почваш да мериш, май трябва да имат и термо реле тия седалки да не пламне дупето, и фабрично токовете минават през реле в главната кутия + бушонче и едва тогава в седалката.
- Ненко Вранков
Времето започва да се разваля малко по малко и се сетих, че е време да поработя над въпроса с подгряването на седалките... никой ли неможе да издири схема от някаде или да замери неговите как са свързани, по-точно на кой кабел какъв сигнал има (+,-, релета...). Съмнява ме да няма други с подгряване на седалките...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- Ненко Вранков
Мерси за схемите! Този електронен блок би трябвало да е в самата седалка, нали? Понеже копчетата са си на нея (които са обозначени на схемата).
От тази схема излиза, че трябва да имам Кафяв кабел, който отива на маса, кабел зелено,черно,жълто, който през бушон N16/30A отива на + и кабел сиво/черно, който отива към Light Switch Detail, каквото и да означава това
(да не би да е копчето за фаровете?).
А кабела който е червено/жълто на моята букса, го няма на тази схема
EDIT: Така... кабел сиво/черно идва от копчето за фаровете, където при включени габарити и/или къси светлини идва + през бушон F5/10A. Това най-вероятно е за осветлението на копчетата на самите седалки
Сега ако някой има идея как да го набарам тоя червения за какво е-да обажда
Последна промяна Ненко Вранков на 14 Сеп 2008, 15:50, променена общо 1 път
- cod-cdbp
- Кара: мфили
коя година ти е колата, защото знам че има 2 типа бутончета за подгряване, по старите имат 2 степени но човек сам си ги пуска и спира, докато по новия тип са - Пускаш на силната степен и то след време минава само на слабата за да поддържа температура
- Ненко Вранков
Няма значение коя година е колата-седалките са модерни, културни
аз съм ги слагал, 1 час след като закупих колата, салона беше подготвен
Шофьорската има и издуване, та там вече ще е малко по-сложно сигурно... остана да отгатнем червения кабел за какво е
EDIT: И издуването го разгадах как става, то се захранва от същите кабели-елементарно е.
Моля който има подгряване на седалките, нека да замери този червения кабел... идва ли ток на него и ако идва-от къде и кога.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- Ненко Вранков
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
А колега провери ли буксата за седалките дали не се намира някъде долу под мокета. Огледай хубаво.. би трябвало да има прекарана инсталация и буксата да е пъхната някъде.
- Ненко Вранков
честно казано не съм
но ме съмнява да има инсталация... де да знам... ще видя все пак - по-лесно е отколкото да пускам кабелите на ново.
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
Аз също съм на мнение че трябва да има прекарана, защото за халогените има, за регулиране на фаровете също има, така че ровене му е маиката
- cod-cdbp
- Кара: мфили
сега понеже е още раничко а и вали още не съм ходил до сервиза но по спомен отдолу под шофьоската седалка има цял модул който явно контролира галимацията с подгряването, паметта и ел седалката
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: София Пазарджик
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
За да не пускам тема дайте идеи- Колеги , търся подгряване за шофьорската седалка или някакво менте да върши работа за зимата , че с кожен салон е студено. Иначе ще сложа овча кожа
- Ненко Вранков
чак до такива крайности не пребягвай
по-добре имплантирай едно от онези електрическите одеяла дето се продават за домашна употреба
44 мнения
