BMW 7 серия откъде се подава ток
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: E38,E36
Мнение от vladi4ko1 » 03 Дек 2009, 10:28
На 7-ма серия не се отваря багажника,тъи като е паднал акумулатора,от кам мотора може ли да се подаде ток и по точно от къде?????
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Re: BMW 7 серия откъде се подава ток
Мнение от Sharo » 04 Дек 2009, 12:25
може търсиш някъде една пластмасова кутийка с + на нея или ако е счупена само едно дето прилича на болт и е вързан към дебел плюсов кабел. Същия го има и за маса някъде около бомбето няй-вероятно
ей тука примерно е в дъното в ляво едно червенко дето се вижда
Хайде да покараме малко кола
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 04 Дек 2009, 15:03
вдигни предния капак и се оглеждай за черна пластмасова капачка с символ + на нея или както каза колега ако е счупена прилича на глава на болт 19 ако си с дизел е хванат на всмукателния колектор ако си 2.8 бензин пак е там а ако е по в8 мотор е на дясната глава като застанеш отпред и наподобява капачката за доливане на масло а маса може да си хванеш навсякъде и на бомбетата на болтовете и по самия мотор или на стойката за изваждане на мотора няма значение къде
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 330i
Мнение от boris » 04 Дек 2009, 15:17
Завърти по-смело ключа за багажника и ще го отключиш...
Регистриран на: 16.09.2006
Мнение от cecoboy » 04 Дек 2009, 15:24
boris_k написа:Завърти по-смело ключа за багажника и ще го отключиш...
Абе и аз това му разправях на един съфорумец преди време, ама той нещо не ми повярва! :mhihi:
Колега връткай повече и ще стане!
Кара: E38,E36
Мнение от vladi4ko1 » 04 Дек 2009, 16:00
Благодаря на всички и най вече на колегата Схаро :yes:
Регистриран на: 5.09.2006
Мнение от deank » 06 Дек 2009, 17:21
Гледах, гледах и не мога да видя къде може да е "плюс":
С червено съм отбелязал там където трябва да е "минус"/"маса", но другия полюс?
А тези съдчета със синьо - и двете ги пълня, но отпред на фаровете не иска да пръска... (за сметка на това май се излива нещо под колата) и после съобщава тържествено "washer fluid low" :)
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 06 Дек 2009, 21:48
ми колега ти не си със смукателен колектор от е38 а от е36 или е34 по принцип е38 е с пластмасов смукателен колектор и там е + за подаване на ток но на тазо кола на снимката и е сменяна главата и е сложена от един от изброените модели но преди 96-а година и затова си с този колектор
Кара: E38,E36
Мнение от vladi4ko1 » 07 Дек 2009, 0:53
Колега,и на мойта като пълня с вода тече от съда дето е първи от към купето,незнам защо?
Регистриран на: 8.05.2007
Кара: 740xd lci M-Packet
Мнение от Facheff » 07 Дек 2009, 3:26
deank написа:Гледах, гледах и не мога да видя къде може да е "плюс":
Ако имаш пръскалки на фаровете,някоя от двете е заминала и те4е от нея...
Мнение от deank » 07 Дек 2009, 19:05
(off-topic x 2) Ами не тече от пръскалките, а някъде под съдчето (което е горе) - някъде между предната дясна гума и дясната врата.
И като съм с друг колектор - къде е плюса от предишния?! :) Или да питам РАШО? :) (имам една гумена капачка, която явно е била където трябва преди смяната на главата)
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 08 Дек 2009, 17:46
плюса ти или е изолиран или елиминиран а относно теча както го описваш мястото от където тече там ти е казанчето за течноста и е хубаво да се разглоби там и да се огледа от къде тече
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Мнение от plboy » 08 Дек 2009, 17:49
vladi4ko1 написа:На 7-ма серия не се отваря багажника,тъи като е паднал акумулатора,от кам мотора може ли да се подаде ток и по точно от къде?????
+ отива директно на бендикса на стартера и динамото, можеш да проследиш кабела от тях
King Regards, 0888 750 222
Мнение от deank » 08 Дек 2009, 19:21
Мерси... Дано да има място за щипката (ако ми се наложи)... В краен случай от багажника - поне не е толкова неудобно като на E34, където махам задната седалка.
Деян
Назад към Други модели
