тампони за двигател на е36
56 мнения
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
- Кара: 318i 97'
Тампоните на двигателя ми са за смяна. Мислех да взема "Лемфьордер" обаче ми се видяха съпи -106 лв за брой и взех някакви уж пак германски "Хенсенс- Топран"(или нещо такова)-50лв за брой. Като ми ги доставиха и ги видях обаче не ми харесаха (не съм разбирач но така като гледам гумата ми се види шуплеста,на места има много финно напукване -знам ли и аз?!). Та споделете нещо за тия тампони и конкретно за тая марка, стават ли ,читави ли са?! Чудя се дали да ги върна и да си взема скъпите тампони?!
a
колега аз съм пред същата дилема, ама 106 лева то по добре си вземи от дарукар там са 115 лева аз утре мисля да погледна в даскалов кар пак туко виж са искочили с добра оферта, но пък от друга страна дати кажа е по добре да са читави че да не се налажи пак да ги сменяш след една година
Няма начин да няма начин
- metodi80
- Кара: 318i 97'
liloff написа:Абе... интересно ми е как преценяте, че са за смяна. Аз се чудя дали да сменям моите профилактично?!
ами ... liloff ..да ти кажа усетих че като паля двигателя и се чува един звук като лек удар на метал в метал(май не го описвам много точно) и двигателя тресе малко повече от нормално при ниски обороти, та това ме накара да ида на майстор (даже при двама ходих за да съм сигурен ) и ми казаха че са за смяна. А и при мен се вижда че тампоните са се закъсали.
- nsbob
- Регистриран на: 25.07.2007
- Кара: 318i
Колеги дайте една снимка, къде се намират тези тампони да си ги погледна и аз дали не са за смяна.
мерси предварително
мерси предварително
a
колега веднага ще ти кажа, моят двигател се е наклонил на една старана, кабелът на свещите ми се скъса и двигателят се е подпрял на няква щанга от долу, ако това не е достатъчен признак за смяна на тампони тури му пепел.
Ммм да не се наенайте да ги махате сами ... много е трудо и отнема много време ...аз лично си купих немски тампони и то за много добри цени.. инече аз ги смених не от профилактика ами заради скъсване ...
If U Know About BMW,You Either Own One ,Or Want One!!!
- Akyosev
- Регистриран на: 7.11.2007
- Кара: F11 535D, E39 M5 99,E36 328is '97
- Мечтае да кара: E46 M3 Csl
- Детайли за колата: IS с присадено сърце, конита-монита и т.н. :)
По мъките на майсторите, докато сваляха моите, разбрах, че не е лека работа. Наистина го правете при майстор.
Моите също са Лемфьордер и бяха нещо от сорта на 90лв преди 3 месеца (явно съм хванал някоя промоция -дано са истински).
При скъсани такива се чува едно много неприятно стържене особено по завоите. В моя случай единия беше много зле и при завой все едно някой заваряваше нещо по колата вътре.
Мой съвет - оправи ги скоро, защото можеш да прецакаш доста други по-скъпи неща.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
И сами може да си ги смените, разбира се трябва сръчност и да се внимава да не отидат пръстите. Моите ги смених един по един, с помоща на канал и маслен крик. И при мен имаше видимо клатене при палене, верно десният беше скъсан. Марка Рувил на 40лв броя.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
При мен на is-ката има вибраций в скоростния лост ,това може ли да е от тампоните на двигателя ,при старата ми 320 нямаше такива вибраций !
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
аз като сменях на мотора сменик и на скоростната кутия защото ми казаха че и те имат подържата роля за мотора (сега колко е вярно незнам, но резултата е че всякакви вибрации изчезнаха), само за информация аз си взех тампони swack (немски), за мотора бяха 64лв, за скоростната 12лв
- metodi80
- Кара: 318i 97'
Колеги в крайна сметка върнах тампоните "Топран" и си купих уж "Лемфьордер" (дойдоха с една лепенка на тях -лемфьордер ама на самите тампони има щампа "Кортеко" -100 лв боя). Та така дадох 200 лв + 30 лв смяната в сервиз и готово . Понеже видях че има коментари за това че смяната е трудна ... ами да ви кажа като гледах майсторите как го правят съм сигурен че и аз мога да си го направя но само ако разполагам със оборудването ,което те имат ...иначе е страшна мъка просто не съветвам никой ,който няма опит и нужните инструменти да го прави това ...опасна работа си е ( лично мнение).
56 мнения
