проблем сьс стрелката на температурата
6 мнения
Днес замених Мерцедеса си за едно 325 от 1992 година.Като цяло е добре но се полу6ава ,6е когато колата е на контакт или в движение стрелката стои винаги по средата, независимо дали мотора е студен или топьл .Незнам на какво моге да се далжи и доста ме притеснява.Благодаря предварително.
Impossible is nothing !!!
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Абе аз немога да ти помогна за стрелката това другите ще го направят ама бих те поздравил за избора Добре дошъл в отбора
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- Petrov
- Регистриран на: 22.06.2003
- Кара: B 0001 PB
- Мечтае да кара: B 000001
- Детайли за колата: Lancia Lybra 2.4 jtd
eX - E36, 318i, sedan, '95
Ами това е типично за БМВ-тата. Около 5 мин. (зависи от външната температура) след като я запаля стрелката изведнъж "скача" на 90 (може и малко след 90-те) градуса и не мърда от там. Лощо би било ако видимо започне да преминава над 90 градуса.
- val
- Регистриран на: 29.05.2003
- Кара: E46 M3
- Мечтае да кара: Е46 М3
- Детайли за колата: чудесна :)
теста е много прост: при изключено положение на колата (ключа е в позиция 1) се натиска бутона за нулиране на километрите на таблото, докато се държи бутона така, се завърта ключа до положение 2 (т.е. това е положението при което би светнало таблото, ако не беше натиснат бутона за нулирането), след това се пуска бутона за нулиране. Резултата е - проверка на индикациите по таблото (дали работят светодиодите и дали стрелките се въртят до края или не). Този тест най-вероятно няма да помогне за проблема на R9, защото стрелката очевидно работи (все пак се завърта до 90 градуса)
let the BMW be with you
- KillerLoop
- Регистриран на: 25.03.2004
Преди много малко време имаше точно същата тема. Разгледай някаде по надолу и там подробно се обяснява, защо стрелката ти стои така и всичко останало. Дерзай
Innocence...
Is what life is.
Is what life is.
6 мнения
