Парно: 1/2 студено - 1/2 топло - клапани парно
Регистриран на: 18.09.2007
Кара: 318i E36 M43 '95
Мечтае да кара: Ново ...
Мнение от kyna » 14 Окт 2007, 23:23
Здравей те!
Имам следния проблем: сега като се застуди разбрах, че парното ми не работи както трябва т.е. ветилацията - от шофьорката страна духа студено, а от пасажерската духа топло (към предното стъкло, страничното и към краката). На центаралния въздуховод връката съм я сложил на мах. топло както и врътките на климатроника.
Незнам как работи цялата клим. система на колата, но каквото се сетих да въртя го пробвах. Съмнява ме, че явно някоя клапа е блокирала или това което я управлява - някоя врътка! Ще бъда благодаресн на всеки, който може да ми помогне - все пак зима иде :)
Дали и как може да се проверят дадените устройства и трябва ли да се сваля таблото и ако трябва бихте ли ми дали инфо как става!?
Предварително благодаря на отзовалите се!
Последна промяна kyna на 22 Авг 2009, 15:29, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 18.07.2005
Местоположение: софия
Кара: F11
Мнение от valeto » 15 Окт 2007, 1:07
Колега,прочети темите,напоследък доста такива има,което си е нормално де,застудя и хората взеха да си пускат и парното вече :) И на теб ще кажа,проблема идва от електромагнитния клапан :idea:
Мнение от kyna » 15 Окт 2007, 1:22
Мерси за отговора ;)
Но къде се намира дадения клапан или клапа? как се стига до него?
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 15 Окт 2007, 9:41
Я дай номера на часта по BMW че ми е интересно това.
Кара: F11
Мнение от valeto » 15 Окт 2007, 11:25
Колега,намира се отпред при двигателя точно под сервото.закачен е за самото купе,в него влизат маркучите за парното,лесно ще се ориентираш.А ако потърсиш тук по форума ще му намериш и схемата ;) успех!
Мнение от kyna » 15 Окт 2007, 17:10
valeto мерси на инфото ;)
Ориентирах се къде се намира и при първа възможност ще се опитам да го оправя - дано не е за смяна :)
Предполагам че за това става дума: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Кара: F11
Мнение от valeto » 15 Окт 2007, 17:19
Именно,точно затова!! Ако стане с почистване ще е добре,защото иначе 240 лв ново иили 80 на старо... :winky:
Мнение от Kris » 16 Окт 2007, 18:14
ОК и какво му чистите на това? И как?
Мнение от kyna » 18 Окт 2007, 22:34
Оказа се, че едната бобина на клапана ми е изгоряла - днес я премерих. Ще го отворя и ако мога ще я ремонтирам ако не се е стопила намотката - или ако става да се пренавие :)
Кара: F11
Мнение от valeto » 19 Окт 2007, 0:51
При мен беше същото,намотката на бубината....запояваха ми я уж и после пак така....абе ново си требе :(
Мнение от kyna » 20 Окт 2007, 17:31
Освен бонината се оказаха и мембраните са заминали :(
Трябва си ново :( Случайно някой знае ли от къде мога си намеря втора ръка, но и да е с здрави бобини и мембрани?
Мнение от kyna » 24 Окт 2007, 0:23
Успях :)
Намерих си подходящи гумички и ремонтирах бобината и сега е като ново! Така че стават да се ремонтират тези клапани за парното. Ако някой се интересува мога да му пратя снимка в разглобен вид, че тук не мога да ъплоудвам.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 24 Окт 2007, 0:33
kyna написа:Успях :)
Я кажи/покажи как си се справил, полезно ще е да се види :idea:
Мнение от kyna » 24 Окт 2007, 0:46
Използвах някакви гумички - отидох в един магази и напасвах ги за да се получи дадения ефект - нямат нищо общо с оригалните - никъде не се намират ориг. (търсих доста из Сф.) Гумичките мисля, че май са от цилиндърчета за спирачки. А за бобината беше ми скъсан края и развих една намотка иначе трябваше да пренавия цялата бобина. Бобината се прекъсва защото влиза вода и клеасва проводника ( пада му лака) и се прекъсва. Под буксата се връзват краищата на бобините - там трябва да се махне силикона за да могат да се свържат на ново. Изваждането на гумичките е малко шибано, защото има една бакелитова втулка, която е много крехка и е набита. Става само с остра малка отверка като върха и е "Г"
Мнение от kyna » 27 Окт 2007, 22:24
Ето и снимки на клапа в разглобено състояние и размерите на ориг. гумички и мембрани. В корпуса са поставени вече новите гумички.
Последна промяна kyna на 10 Мар 2010, 19:04, променена общо 1 път
