плюс през през контактния ключ.
3 мнения
Здравейте на бмв е36 компкат м44 мотора от къде мога да си взема плюс който да минава през контактния ключ. При е46 има реле отпред при бушоните дали и при е36 е направено и ако е така как мога да разбера кое реле играе тази роля.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: Lexus GS430 07'
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: плюс през през контактния ключ.
Контактния ключ има няколко положения, затварящи различни ел.вериги:
1. 1-во - за настройка на радиото! При него има напрежение на прадпазители: от 42 до 46, както и на К2 (реле за клаксон). Проводник 2,5мм2 виолетов без 42 и релето, които са 1,5мм2.
2. 2-ро (контакт) и 3-то (въртене на стартера)! При тях напрежение има на предпазители: от 21 до 27 (2,5мм2 зелен), 28 и 16 с 0,5мм2 зелен, няколко модула (комфорт и табло) 0,5мм2 зелен, ЕКУ с 2,5мм2 зелен и реле на вътрешния вентилатор с 0,35мм2 зелен.
Всичко става през клемореда, без да минава през определно реле!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
ildivvy написа:Контактния ключ има няколко положения, затварящи различни ел.вериги:
благодаря много за изчерпателния отговор
3 мнения
