Е36 328i (ск.кутия).
15 мнения
- ///М.Василев
- Регистриран на: 13.12.2018
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: 328 S2
Здравейте! Имам проблем от скоро с кутията на е36 328. Проблема е там ,че когато включвам скоростите няма никакво съпротивление, влизат много лесно и при повече газ изключва(най вече 2ра).Въпроса ми е може ли да е нещо дребно или да си търся друга, не съм гледал маслото и тем подобни.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: Е36 328i (ск.кутия).
Ако има някакво хъркане или трудно вилизане можеше да се разминеш с масло или някоя от помпите, най-вероятно малката. Но така както го описваш най-вероятно е синхронизатор. Поне при е36 няма драма, взимаш една кутия за 80-100лв и за 15мин е горе, вече хубаво е семеринги и т.н, но ако не тече за 0 време е горе и си на пътя.
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Ако тръгнеш да купуваш скоростна кутия имай предвид че на б28 е ZF' и ги продават малко повече от 100лв.
Същата се монтира до колкото знам и при е46 при големите 6таци това може да ти е от полза ако тръгнеш да търсиш.
- ///М.Василев
- Кара: Е36 328i
И други хора са на мнение синхронизатор,но исках да видя и тук. Колкото до цената на зф да, знам че е към 200-300лв. В крайна сметка ще трябва да взема друга. Мерси за отговорите!
- Nukem
последно купихме за 100, не знам къде ги гледате тези цени 200-300.
- Nukem
по вероятно е от това, че в София всичко е безбожно скъпо всеки тръганл да става милионер и млад мериджеин, по провинцията не е така.
Те цените се определят в интернет - ФБ групи, ОЛХ, форуми и т.н. Няма никакво значение дали е от София или от провинцията.
Разбира се, намират се(все по-рядко) моргаджий, които не търгуват в интернет и не са наясно с "дефицитните" части. Въпрос на достъп до информация е.
И на мен ми изпадат от време на време подобни "оферти" и се възползвам, но това определено не е нормата.
Чисто информативно, че се заинтригувах от цените около теб
М50Б25 всмукател и М54Б30 всмукателен вал за колко се търгуват?
Питам защото подобно на Вейдъра цените рязко тръгнаха нагоре.
П.С.
Към автора на темата - Търси ЗФ от Е46 по възможност. Шансовете да попаднеш на читав от Е36 са минимални, тая кутия масово се купува, за да се кара здраво, а и в предишния си живот не е жалена. Някакъв индикатор за състоянието може да ти бъде луфта на първичния вал. Кутия с много луфт почти гарантирано си е хапнала и стабилизаторите.
Има 3 вида ЗФ кутии всяка с различен офсет на камбаната, така че внимавай какво взимаш.
1.ЗФ от ТДС - най-изправена
2.ЗФ от М57 - с наклон различен от ТДС-а
3.Бензинов ЗФ
В краен случай можеш да качиш Гетраг с неговата предна част на кардана, ако колата не се кара толкова здраво.
Аз честно казано обмислям дали си струва да давам 200-300 лева за ЗФ като счупя настоящата или просто да сменям Гетраци на някакъв по-кратък интервал от време.
П.С.
3.Бензинов ЗФ
- ///М.Василев
- Кара: Е36 328i
TheDriver написа:Те цените се определят в интернет - ФБ групи, ОЛХ, форуми и т.н. Няма никакво значение дали е от София или от провинцията.
Чисто информативно, че се заинтригувах от цените около теб![]()
П.С.
3.Бензинов ЗФ
Мерси за коментара и да колата ще се кара здраво ,тъй като съм си купил някой глезотийки като - плетени колектори,м50 всмукател гърне съперспринт оригинално,предстои да се ходи за останалата част от генерацията и ремап в кбд. Колата е с лек маховик м20 и си е за ръчкане ако ме разбра
Никой ли не ремонтира кутия? Толкова ли скъп ще излезе един ремонт на 36цова кутия? Няма ли да е по-надеждно отколкото "нова" незнайна? Верно при 60-80 лв за друга едва ли ремонт ще е по-малко, но все пак.
Колко би излезнала една ревизия на кутия, нещо от сорта на ремонт на една предавка (втора примерно), гарнитурки семеринги и т.н.? По-важното има ли кой да го направи както трябва?
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Ако има някой който продава бензинов зф от 2.5/2.8 за 80 лв - плащам веднага !
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Аз си купих от е39 ЗФ от м52б28 и ми предстои монтаж идните дни. Предполагам, че кутията се пази повече на 5ците,щот не се въртят толкова тия коли
отколкото на е36ците и не виждат толкова тормоз
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- ///М.Василев
- Кара: Е36 328i
vladi_a_i написа:Аз си купих от е39 ЗФ от м52б28 и ми предстои монтаж идните дни. Предполагам, че кутията се пази повече на 5ците,щот не се въртят толкова тия колиотколкото на е36ците и не виждат толкова тормоз
Тъкмо щях да пиша тук за кутия от 39ка не е ли най-добрия вариант.
- ogata
- Кара: 332mxi
На е28цата ми е zf кутията с която е въртяни донътите от е30ката във варна при заснемането на Бензин. Тази кутия, освен жегата заради филма е видяла бой на поне 20тина дрифт евента , а преди тва вероятно е била карана от баба до магазина в оригинално е36 328 спорт пакет и шпер
Кутията в момента понася дрането от s54 мъжки. Не знам какво сте правили на вашите кутии, но тва животно държи мноооооооооооого на бой
Настоящия ми ЗФ го взех в пакет с други неща "на оферта"
, но той самият видимо беше ял доста бой(с луфт в първичния вал, течащи семеринги и т.н.)
Трябваха ми около 4-5 състезания на Калояново и съответните бърнаути и дрифтове между тях, за да накарам синхронизаторите да се "задъхат".
В момента е в положение в което друг освен мен трудно би могъл да го кара във високи и средни обороти. Без междинна при здраво каране няма шанс да се вкара 3та или 2ра надолу, а при качване 3та и 4та искат правилните обороти близо до прекъсвач
15 мнения
