Проблем с обучаване на ключ за централно
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/318ti
Мечтае да кара: Mig-29
Мнение от r19 » 05 Юли 2019, 18:25
Здравейте колеги,
Колата ми е 318ти компакт 95г. и по вин има опцията S305A Remote Control for Central Locking , тоест да се отключва от черният ключ с 3-те бутона.
Дотук добре обаче я купих с 3 различни ключа и неработеща тая опция.
Прегледах огледалото и комфорт модула и всичко изглежда наред по инсталацията.
Съответно купих 2 нови батерийки за дистанционното, което се оказа че работи(мига) и взех още 2 ключа от Е39 преди фейса и колата не иска да приеме нито един от трите ключа... :banghead: :dunno:
Къде може да е проблема?
Свобода это что в меня внутри!
Garrett knows how to blow!
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: Проблем с обучаване на ключ за централно
Мнение от Nukem » 05 Юли 2019, 19:53
Първо провери бушоните на централното, 3-са при мен единия беше изгорял. След това пробвай свали буксата на огледалото и виж мисля на пин 4 и 5 бяха дали идва 12 волта, другото го знеш да обучиш ключа задържаш и натискаш 3 пъти, кабелите ти изглеждат наред, точно така трябва да са.
Мнение от r19 » 05 Юли 2019, 20:00
Благодаря колега!
Бушоните ги прегледах и няма изгорели.
Ще провера на огледалото дали отиват 12 волта, иначе точно така пробвам да обуча ключ ама нищо не се случва засега.. :cry:
А ако отиват 12 волта проблема е при огледалото нали така?
Регистриран на: 1.02.2019
Кара: Money pits
Мнение от Вуйчо » 05 Юли 2019, 20:54
а
Последна промяна Вуйчо на 31 Май 2020, 11:24, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 06 Юли 2019, 11:12
Колега, някой е ровил по колата преди теб яко и най-вероятно е омазал нещо още по-яко - погледни си ключовете! Този за отключване и този за палене са с различен профил на механичната част т. е. с ключа за отключване не можеш да запалиш, а с този за палене не можеш да отключиш. Ключът за задния капак е по-скоро, като този за отключване (не се вижда добре, защото си сложил надписа точно върху перото на ключа), но много вероятно е при "работата" по вратата (вратите) нещо да е прекъснато, изключено и т. н. Иди при някой свестен ключар и си направи ключове, като хората, защото с тези три различни ключа някой път ще ревеш, като тигър...!
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 06 Юли 2019, 14:07
Колегата горе е прав, но принципно имобилаизера и как е нарязан ключа няма връзка с централното. Вземи свали буксата на огледалото виж дали идва 12в на 2пин след контакт и на 3пин без да е на контакт трбява да имаш 12в, виж огледалото дали има съответните пинове, да не е сменяно. После ако всичко е наред виж бушоните, прозвъни ги с амперметъра, понякога изглеждат здрави а всъщност е не бачка, при мен беше проблемен 43-ти бушон, но прозвъни и 5 и 35 също. Ако и те са наред почваш да гледаш в буксата жълтата и зелената на комфорта стигат ли кабелите до там, долу в линка ги има кой са.
Ето това ти е общо взето централното нищо сложно.
http://www.bimmerbrothers.com/e36-oe-ke ... -retrofit/
Мнение от r19 » 06 Юли 2019, 17:41
Колега xm_net съгласен съм и ще направя колата с два еднакви ключа, просто на първо време искам да спра да я отключвам механично като жигула :kuku: В момента когато обучавам ключа въртя с "ключа за палене" както каза колегата Nukem, няма значение понеже колата няма ews.
Не споменах, но механично като я отварям с ключ централното си работи.
Иначе проверих на пиновете на буксата на огледалото и има 12волта на 2ри пин след контакт и 12 волта постоянно на 3-ти пин :yes: и на самото огледало стоят всички пинове.
Бушоните са здрави, а кабелите на комфорта си изглеждат недокосвани от ръка след завода.
Възможно ли е комфорт модула да прави проблем? :conf:
Мнение от r19 » 07 Юли 2019, 15:06
Проблема е в приемника в огледалото!
Един приятел ми даде неговото огледало за проба и ключа се обучи без проблем, и централното заработи :D
Има обаче друг проблем, който трябва да се търси понеже заключва само пасажерската врата с дистанционното...
Благодаря за помощта! :)
