Трудно пали топла
12 мнения
Трудно пали топла
Здравейте колеги, имам проблем с Е36, М43B18. Колата е 95 година, ноо има проблем със запалването... Студена, колата пали от раз, без замисляне. След като се покара известно време (загряла вече), като се угаси и след 10тина минути се запали, неиска да пали (вътри 5-6 секунди на стартер и почва да припалва), но това не е винаги(на 3-4 паления, 1 път се лигави така). След като неиска да запали от 1вият път, от вторият веднага запалва. Ако колата се направи опит да се запали след няколко минути след като е угасена, веднага запалва. Закачана е на няколко диагностики, няма никакви грешки. Бяха подменяни доста неща по колата, но проблема остава : детонационен датчик, колянов и разпределителен вал, ламбда, дебитомер, температурен на двигателя преди година (замерен е и си показва точни стойности), свещи, бобина, регулатор на налягането, почистени и сменени О-пръстени на бензиновите инжектори, сменен компютър на газта,стъпково моторче, датчика на дроселовата клапа. Като цяло всички датчици бяха подменени с 2ра употреба (оригинални) от работеща кола, при коята не се появи никакъв проблем като се сложиха нещата от проблемната кола. Проблемът се появи преди около месец, като няма никакъв проблем с работата, вървежа и разхода на гориво. Има разход на масло от около 1литър на 7-8 хиляди километра.
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Re: Трудно пали топла
Същият проблем, само че при М43B16, компакт. На няколко диагностики на различни места казват - всичко е точно. И наистина, двигателят работи като часовник. Сега съм решил да сменя температурния датчик на водата, защото само той остана. При диагностиката показва, че работи, обаче дали дава коректни стойности, знае ли се. Имам една такава теория, че е възможно датчикът да е станал муден и да не реагира своевременно. Ще видим.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Lustiness написа:Здравейте колеги, имам проблем с Е36, М43B18. Колата е 95 година, ноо има проблем със запалването... Студена, колата пали от раз, без замисляне. След като се покара известно време (загряла вече), като се угаси и след 10тина минути се запали, неиска да пали (вътри 5-6 секунди на стартер и почва да припалва), но това не е винаги(на 3-4 паления, 1 път се лигави така). След като неиска да запали от 1вият път, от вторият веднага запалва. Ако колата се направи опит да се запали след няколко минути след като е угасена, веднага запалва. Закачана е на няколко диагностики, няма никакви грешки. Бяха подменяни доста неща по колата, но проблема остава : детонационен датчик, колянов и разпределителен вал, ламбда, дебитомер, температурен на двигателя преди година (замерен е и си показва точни стойности), свещи, бобина, регулатор на налягането, почистени и сменени О-пръстени на бензиновите инжектори, сменен компютър на газта,стъпково моторче, датчика на дроселовата клапа. Като цяло всички датчици бяха подменени с 2ра употреба (оригинални) от работеща кола, при коята не се появи никакъв проблем като се сложиха нещата от проблемната кола. Проблемът се появи преди около месец, като няма никакъв проблем с работата, вървежа и разхода на гориво. Има разход на масло от около 1литър на 7-8 хиляди километра.
Според мен, 'газта' прави някакви проблеми (може би да изпуска от някъде)! Опитай да изразходиш всичката газ и да покараш само на бензин за известно време,за да се види, дали няма да се оправи положението.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Vasko_G
Колега Lustiness, реши ли проблема? Иначе не мисля, че гастта прави проблем, защото ако е ГИ винаги пали на бензин. Ама знае ли човек. Този уикенд смятам да сменя температурния датчик, само се чудя каква марка да взема.
- ildivvy
Тя пали на бензин,но ако 'газта' му е напълнила колектора с газ по време на престоя...? Освен това,докато работи на газ,компа си прави някакви пренастройки и не е като да кара само на бензин!
Ex: 96' BMW318ti
- Vasko_G
Хм, винаги може да се научи нещо ново, не знаех, че при ГИ от време на време се смесва газ и бензин.
Изпратено от моят Nokia 5.1 с помощта на Tapatalk
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
При всичките ми М44-ки го имаше този проблем, понякога топла не пали от раз. Проблема се реши след като презацепихме мотора.
- Vasko_G
Nikem, имаш предвид презацепване на агренажната верига?
- Nukem
Vasko_G написа:Nikem, имаш предвид презацепване на агренажната верига?
да, колега.
- ildivvy
Vasko_G написа:Хм, винаги може да се научи нещо ново, не знаех, че при ГИ от време на време се смесва газ и бензин.
Имах предвид,че като загасиш и оставиш колата,до следващото палене,колектора може да е пълен с някакво количество газ!
Ex: 96' BMW318ti
- Vasko_G
Това, за остатъчната газ и аз съм си го мислил. Обаче логично би било като оставя каляската сутринта на работата и слънцето я пече цял ден, остатъкът да се изпари и да запали от раз. И обратно - като стои цяла нощ пред къщи, при ниска температура, да запали по-трудно, а то на практика е обратно.
- Vasko_G
Както казах, бях решил да сменям температурния датчик, обаче това ставало със сваляне на колектора и понеже не намерих клипче в тубата как става това, се отказах. Обаче, в един руски форум прочетох, че причина за трудното палене на топъл двигател можел да бъде и стар горивен филтър. И понеже ми се стори, че горивния филтър се сменя по-лесно от датчика взех, че го смених. Сега пали без замисляне е и без подаване на газ.
12 мнения
