Размери на пружини Е36 М и Non M
2 мнения
Здравейте колеги,
Налага ми се да си поръчам пружини по каталог(височина/диаметър/рейт).
Ситуацията с предните пружини на Е36 е особено объркваща и въпреки, че мерих своите изчетох не знам колко теми из форуми основно американски все още имам бели петна и бих искал да получа и мнение тук.
Това което ме интересува основно е какъв е външният диаметър на предните пружини на 96+ М3 и различен ли е горе и долу?
Това което до сега съм намерил като информация е, че на Евото пружините са с един диаметър горе и долу - около 145мм външен.
Другото което изглежда е твърда информация е, че Евото има най-малката основа горе и най-малката долу(идентична с тази на 3.0).
Обаче тук започвам да се обърквам - Аз съм с Non M окачване с най-голямата основа долу и най-голямата горе. Обаче моята пружина е около 160мм долу и около 145мм горе
Със сигурност при мен няма нищо от М3 окачване. Съответно измерването на моята пружина ме кара да се съмнявам в тези 145мм за М3 Ево пружината цитирани на 2 места в нета са верни.
Re: Размери на пружини Е36 М и Non M
Малко информация след като измерих и смених пружините.
Дано е полезна за някой вбъдеще.
Размери на пружини М-тех от 328i
Предни:
Височина в покой - 325мм
Външен диаметър горе - 145мм
Вътрешен диаметър горе - 115мм
Външен диаметър долу - 164мм
Вътрешен диаметър долу - 135мм
Задни:
Височина в покой - 230мм
Вътрешен диаметър горе и долу - 40мм
Предни:
Задни:
2 мнения
