Проблем при изключване на двигателя
8 мнения
Здравейте, колеги
Имам следния проблем с BMW 318I (IS) TI 1996, след като изключа двигателя напълно, и извадя ключа, имам консумация от акумулатора, т.е мога да си свалям и вдигам ел.стъклата, да отварям шибидаха и т.н, радиото не се изключва.
Ще се радвам, ако някой колега е имал подобен проблем да сподели как се е справил с него или с какво мога да проверя, къде да търся за решението на този проблем...
Благодаря на отзовалите се, лек ден !
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: Проблем при изключване на двигателя
нормално е да имаш, след определено време спират.
- ЦецоДоктора
- Регистриран на: 4.08.2013
- Кара: 328ца
- Мечтае да кара: 320ка
При изгасяне на колата, както каза колегата, определен период от време работят, но ако отвориш и затвориш врата трябва да спре. Също така при отворена врата също би трябвало да работят без да си на контакт.
- Knoxville_
- Регистриран на: 3.11.2017
- Кара: вана
- Мечтае да кара: DACIA
Колко време след като изгазиш двигателя, имаш ток?
- preki
- Регистриран на: 25.10.2016
- Кара: BMW 320ci E46 Convertible
a4katabg написа:А относно това, че радиото не спира ?
Доколкото си спомням има различни начини да вържеш радиото - да се изключва при вадене на ключа или да не се изключва, а ти сам да го правиш
https://www.gearbest.com/car-dvd-player/pp_462038.html - това е радиото, ако е от значение, до колкото четох за него, когато му се показва часовника при off, уж няма голяма консумация на ток, ама не ми се вярва това твърдение :?
- west bam
- Регистриран на: 3.02.2009
- Местоположение: Мордор
- Кара: Е36 coupe 318is '95 M42B18++
- Мечтае да кара: квато и да е Хемка :)))
Свързвай винаги радиото през полуконтакт, ако искаш да нямаш утечка над нормата
BMW E36 TEAM and HONDA CIVIC 4G - TEAM
-Тате, татеее, от къде идват облаците?
-От гумите на БМВ-тата, моето момче!
http://24.media.tumblr.com/9121c8bb0ae9 ... o1_500.gif
http://25.media.tumblr.com/ba160f33385c ... o1_500.gif
8 мнения
