е36 316i compact въпрос Охлаждане/Радиатор
Регистриран на: 25.06.2015
Кара: BMW 316I Compact
Мнение от kalin899 » 22 Юни 2018, 17:11
Здравейте.
ЦЪК ЗА ВИДЕО.
Това е нещо за което отдавна имам съмнения че НЕ трябва да е така.
Дайте мнения колеги ;)
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: е36 316i compact въпрос Охлаждане/Радиатор
Мнение от M10 » 22 Юни 2018, 18:17
Вероятно ти е изгорял резистора за първа степен и включва директно на втора. Потърси, има писано по темата.
Мнение от kalin899 » 23 Юни 2018, 16:37
Видях къде има преходна букса от кутията с релетата и бушоните към вентилатора на радиатора и набих щеките на мултицета да измеря волтажа който идва от там към перката (и резистора). СНИМКА СНИМКА1
Мултицета показа 13волта само когато двигателят вдигна висока температура (и когато трябва да се пусне вентилатора на максимум). През останалото време на другите 2 пин-а където предполагам трябва да има някакъв волтаж който да минава през резистора и да отива към вентилатора - нямаше нищо.
Свалих също и ТОЗИ конектор (който е за температурата в антифриза) и ръчно окъсих пиновете с мост. При едното окъсяване се активира вентилатора на максимум а при другото релето цъка, но не се случва нищо. Това ме навява на мисълта че резистора на вентилатора наистина е заминал както спомена колегата M10 малко по горе? А може би и температурният датчик за антифриза също понеже през цялото време когато работеше колата така и не пусна волтаж към конектора за вентилатора..
Дайте идей дали съм с правилната логика и как точно да диагностицирам по напред проблема ?
Мнение от kalin899 » 24 Юни 2018, 11:07
http://www.318ti.org/forum/showthread.php?t=40133
Следвайки инструкциите от този линк имайки в предвид че вентилатора и резистора са 1към1 еднакви установих че имам (най-вероятно) заминал температурен датчик на антифриза и заминал резистор на вентилатора.
Като се сдобия с подобен НОВ резистор като този от линка + температурен датчик ще драсна за резултати.
Мнение от kalin899 » 29 Юни 2018, 15:13
Проблема е решен след час по трудово и монтиране на два резистора по 1ом 50W паралелно към линията за ниските обороти.
Ето снимки :
ЦЪК
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 30 Юни 2018, 8:11
Калине , сложи им брат некъв радиатор щот се нагреват якоо и да не се изпече изолацият на проводниците. Незнам дали само въздушния поток ще успее да ги охлади .
Мнение от M10 » 01 Юли 2018, 2:10
По-добре е кабелите да се удължат и запоят директно. Токът не е малък и ще има проблеми с тънките кабелни обувки и комбинацията от кал/вода/греене.
Мнение от kalin899 » 08 Юли 2018, 16:37
За сега се държи. Изолирах абсолютно всички връзки с още банд за всеки случай.
Направих го "модулно" с тези обувки с цел по лесен де-монтаж ако случайно се случи нещо със резистора.
Единствено това греене за сега ме притеснява малко но ще видим какво ще се случи след време.
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 09 Юли 2018, 8:26
kalin899 написа:За сега се държи. Изолирах абсолютно всички връзки с още банд за всеки случай.
Точно за това ти казах да сложиш някакъв радиатор , понеже резисторите се нагреват яко. Консумацията си е сериозна . Аз на мойта като го сменя му монтирах допълнителен радиатор за процесор.
Мнение от kalin899 » 10 Юли 2018, 8:30
///Mechov написа:
Нещо такова и на мен ми се върти в главата.
