Проблем с паленето и работата при загрял мотор-318i
Регистриран на: 14.06.2018
Мнение от martinski8 » 14 Юни 2018, 19:37
Здравейте колеги, от скоро имам BMW 318 115 к.с от 1994 г. и съм нов съм във форума.
Проблемът е следният,когато колата е студена пали от раз без проблем,но когато загрее пали доста трудно и оборотите доста играят, има монтирана обикновена газова уредба, оборотите на бензин и на газ са доста нестабилни. Ако някой е имал подобен проблем, моля да помогне. Ако темата-въпросът ми е на погрешното място, моля модераторите да я преместят и се извинявам.
Предварително благодаря!
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Проблем с паленето и работата при загрял мотор-318i
Мнение от pinko_23 » 15 Юни 2018, 18:48
Здрасти колега може да е датчик на темперетурата на водата, или стъпково моторче. Аз си свалих моторчето почистихго добре и няма проблеми от тогава.
Няма начин да няма начин
Мнение от martinski8 » 16 Юни 2018, 0:01
къде точно се намира температурния датчик ,към главата има тръба но там няма датчици
Мнение от pinko_23 » 16 Юни 2018, 12:15
martinski8 написа:къде точно се намира температурния датчик ,към главата има тръба но там няма датчици
Виж го на http://www.realoem.com/ някъде надлу на блока не съм много сигурен. Аз първо бих почистил моторчето и после датчика.
Мнение от martinski8 » 16 Юни 2018, 23:58
ok много благодаря колега за помоща ще пробвам и двете пък дано се оправи
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 18 Юни 2018, 6:42
Температурните датчици са под всмукателния колектор . Едва ли е от тях , но погледни , според мен тегли от някъде паразитен въздух .
Изпратено от моят 9003X с помощта на Tapatalk
Мнение от martinski8 » 18 Юни 2018, 10:04
голям зор със този температурен датчик,много е на дълбоко и работа иска но няма как ще трябва да се пооцапам малко,пради това ще проверя всички въздуховоди даа не дърпа от някъде както каза колегата Mechov,мерси за съвета ще пиша какво е станало във
крайна сметка
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 27 Юни 2018, 4:11
Има ли развитие ?
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
