M44b19 проблем
Регистриран на: 19.12.2010
M44b19 проблем
Мнение от jouzimouzi » 22 Апр 2018, 23:24
Добър вечер колеги.
От 4 години съм собственик на е36 318 ис ,м44б19.
От скоро при натискане на газта до край, се получава нещо като турбо лаг.Не го прави постоянно и се усеща на първите 3 предавки.Правена е диагностика и не излизат грешки.Сменени са гофре,вакумни маркучи,свещи,ламбда,съединител,температурен датчик,филтри,бобини.Пробвах с друг дебитомер (употребяван) , но проблема си остана.
Ще съм благодарен ако ми дадете някакви идеи.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Re: M44b19 проблем
Мнение от KPETEH » 23 Апр 2018, 7:34
премери налягането на бензиновата помпа
Re: M44b19 проблем
Мнение от jouzimouzi » 23 Апр 2018, 11:56
https://youtu.be/MrtwVosZp8o
Маи е от помпата.
Регистриран на: 15.01.2012
Re: M44b19 проблем
Мнение от Benord » 23 Апр 2018, 18:48
Трябва да е три бара.Проверете си и клапана за налягане на горивото да не се е бъгнал.Така както играе стрелката спрямо оборотите само регулатора може да е заминал.Откачете му вакуума и вижте пак ли така играе,а и дали излиза бензин от тръбичката за вакуума.
Re: M44b19 проблем
Мнение от jouzimouzi » 23 Апр 2018, 19:17
Проверих клапана когато мерих налягането на помпата, не е от него. Също и релето на помпата смених и то беше добре.Поръчах нова помпа, като я сменя ще пиша.
Re: M44b19 проблем
Мнение от jouzimouzi » 12 Май 2018, 18:42
Само исках да поясня какво се оказа накрая. Вчера ми пристигна новият клапан за регулирането на налягането на бензиновата помпа и за сега проблема не се е появявал.Старият клапан го проверих , като откачих макучето .След откачането на маркуча не капише бензин и си мислех че работи , но явно не работише.
Re: M44b19 проблем
Мнение от Benord » 13 Май 2018, 11:57
На старият клапан пружинката явно е корозирала и е омекнала.
Re: M44b19 проблем
Мнение от jouzimouzi » 29 Юни 2018, 9:58
Накрая излезе ,че проблема не идва от въпросния клапан .Вече не зная какво може да е.Колата я карам веднъж или 2 пъти в седмицата. Проблема е по изразен на студен двигател.
Re: M44b19 проблем
Мнение от Benord » 29 Юни 2018, 18:02
Сега остава да сипете някаква добавка за промиване на дюзите и да видите дали ще има ефект.
Re: M44b19 проблем
Мнение от jouzimouzi » 29 Юни 2018, 19:43
Преди няколко месеца сипах една на Liqui Moly . Преди да я купя четох хубави отзиви за нея ,но и нея не се оправи проблема ми. Мисля да занеса инжекторите , за да ги измерят и почистят на ултра звук. Не зная вече какво може да е.
Re: M44b19 проблем
Мнение от Benord » 30 Юни 2018, 10:15
След сипана добавка ако няма ефект,малко вероятно е и ултра-звуковата вана да помогне.Измерете си някъде компресията на цилиндрите.
Re: M44b19 проблем
Мнение от jouzimouzi » 30 Юни 2018, 13:27
Аз ще я измеря , но до сега не ми е харчила нито масло ,нито вода ,нито пуши на топъл и студен двигател.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: M44b19 проблем
Мнение от bum_bum » 30 Юни 2018, 18:22
С добавката няма да стане, ако просто си караш. Или поне не веднага.
Сипваш пресен бензин и добавка по-щедро така и отиваш някъде, където можеш да караш на 80% от максималните обороти в продължение на поне 20км.
