Трудно палене BMW E36 325 ТДС
5 мнения
- preki
- Регистриран на: 25.10.2016
- Кара: BMW 320ci E46 Convertible
Допреди 2 седмици колата палеше от четвърт оборот. С нови свещи и акумулатор е. Вчера след 10 дни стоене навън, върти и не иска да запали. Преди да я оставя, сипах нафта от Газпром.
Дали има проблем с горивото или е паднал новият акумулатор?
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Трудно палене BMW E36 325 ТДС
Може да няма нафта до мотора. Виж в прозрачния маркуч от филтъра към помпата, докато въртиш какво става.
Може да е самия филтър. Може да е нагревателя отгоре. Може да е нафтата. Може да е подкачващата помпа. Акумулатора ако не си го качвал на зарядно след като си го купил, е най-добре да го направиш.
- preki
И горивния филтър е сменен, забравих да спомена. Ще проверя дали стига гориво до двигателя
Sent from my SM-G925I using Tapatalk
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Виж си прозрачния маркуч който излиза от филтъра и отива в ГНП-то и дали има нафта в него. Точно преди филтъра има и един клапан който трябва да спира нафтата да се връща обратно в резервоара. При мен се случи така, че въпросния клапан работеше когато на него му е кеф и падаше лудо въртене на стартер докато отново качи нафта и обезвъздуши системата.
- preki
Извинявам се, че толкова късно пиша, но заредих новият акумулатор и сега си пали без проблем от четвърт
Заредих догоре от по-скъпият дизел на Газпром, добавих добавка на Бардал и сега ще видя как ще се държи
Но за 10-ина паления няма никакъв проблем
5 мнения
