Е36 compact 94г. / M43B16 странен шум и муден двигател
Регистриран на: 7.03.2018
Мнение от kovachevd » 07 Мар 2018, 17:13
Здравейте колеги, фенове и манияци :)
Знам, че това е истинският форум с най-компетентни специалисти и за това ще си позволя да ВИ питам относно моите "проблеми".
1. Проблем при самото запалване на мотора. Ако не подам 2-3 пъти леко газ, колата гасне. След това проблема не се появява(Сменени са съвсем скоро всички въздушни тръбички там зад двигателя при колектора). Възможна повреда - датчик за температура на двигателя?
2. Проблем при самото тръгване на автомобила (винаги между 2 и 5-6 метра) се чува характерен звук откъм коша на двигателя и по-специално като че ли от към филтърната кутия - еднократно "прихлюпване" без да има някакъв ефект от него освен звуков. Има го винаги при тръгване, независимо дали е загрял двигателя или не (като че ли ако е заграял е по-тихо). Нямах въздуговода, който отнася въздуха във филтърната кутия, но се снабдих с него и шума не изчезна.
3. Колата има може би нормална мощност само когато е полузагряла .... нито когато я запаля и тръгна, нито когато е напълно загряла. Когато натисна педала на загрят двигател има забавяне в реакциите на мотора като му трябва време да развие обороти ... след като развие всички знаем :D
Преди половин година съм правил може би единствената диагностика на тази кола през живота й, като не се откриха никакви грешки по малкото модули, които могат да записват такива.
Ще съм изключително благодарен ако ми дадете някакви съвети/насоки/мнения/коментари/физическо съдействие.
Позрави
ДБК
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: Е36 compact 94г. / M43B16 странен шум и муден двигател
Мнение от BLUE_999 » 13 Мар 2018, 20:53
здравей колега газ има ли колата
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Мнение от kovachevd » 14 Мар 2018, 9:12
BLUE_999 написа:здравей колега газ има ли колата
Пропуснал съм да уточня, да колата има газов инжекцион :)
"Италиански" редуктор NIGRS с българско командване на Бардолини.
Мнение от kovachevd » 22 Мар 2018, 13:08
Както и има завишен разход на гориво вече :| - около 18 на сто газ, ужас ... аз какво карам? трактор ли :cry:
