Колата ми, си има пулс... Странно пукане, под таблото?
8 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Някой път, когато е тихо, под таблото се чува странно пукане, наподобяващо сърдечен пулс Мислих, че проблема е от онези клапънчета (помпа) на парното, но пукането е от под таблото, или поне така ми се струва. Чува се повече в шофьорската страна. Замислям се за някаква клапа на климатроника. Като загася колата, честотата на пукането намаля, но го има само на контакт. Ето и видео, слушайте внимателни, че е малко тихо https://www.vbox7.com/play:e4092cf412
- racing_fan
- Регистриран на: 11.08.2007
- Кара: Nissan
- Мечтае да кара: Twin Supercharged E92 M3
Re: Колата ми, си има пулс... Странно пукане, под таблото?
споко, не само твоята има "пулс".... аз съм без климатик изобщо и пак го има чат-пат. Някакво клапанче е.....
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
клапаните на парното са. отпред пред сервото можеш да ги локализираш. ако си без клима е един клапана, иначе са два
не се притеснявай, при мен се обажда от време на време от 5-6г. и няма ядове
- FuRoRR
- Регистриран на: 12.04.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Два умрели форда и 28ца
- Мечтае да кара: Танк
- Детайли за колата: Е36 328 97'
2.93 LSD
М20 маховик на 5.8кг
M50 Intake
S52 USDM Cams 10.2 lift 252in244ex
Плетени изпускатели
Romraider self tuned
14.0 1/4 mile
Или просто чува селфтеста на ABS помпата , която ако работи правилно препуква в педала . Така си поддържа правилното работно налягане.
- jakson
При потегляне, след запалване на двигателя, когато връщам волана от дясно на ляво, малко след изправянето му и една идея леко на ляво, се чува едно стържене за секунда, наподобява отпускането на спирачката на влак при потегляне. Мислих, че е от рейката. В движение загасих колата, като я оставям на скорост. Давам контакт и пак се чува този стържещ звук и вибрацията му се усеща силно във волана, пак при леко завиване на ляво, но това се наблюдава еднократно, само след запалване. Дали това не е теста на ABS помпата? А колкото до пукането, което съм описал по-горе, наподобява пукане на пластмаса. Замислих се за онези клапи, които спират външния въздух, да не би да заяждат. Друго, което ми направи впечатление е, че не бях пуснал парното (с дигиталната клима съм), а излизаше горещина от нишата, под борда. Явно топлата вода циркулира през радиатора на парното, дори при спряно парно. Което пак ме кара, да се замисля за онези 2 клапанчета. Не би трябвало, да пускат топла вода, когато парното е спряно.FuRoRR написа:Или просто чува селфтеста на ABS помпата , която ако работи правилно препуква в педала . Така си поддържа правилното работно налягане.
- FuRoRR
2.93 LSD
M50 Intake
Плетени изпускатели
14.0 1/4 mile
Първият описан от теб шум е 100% селфтеста на помпата. Звучи точно като пулс и е на около 2-3 секунди при запален мотор и малко повече при изгасен.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Така е клапаните са ти ок. Топлото циркулира постоянно. Колкото до стърженето като влакова спирачка , ми прилича на поизносена хидравлична помпа. Имал съм такъв проблем преди години и беше тя. При някой хора се оправи тоя звук и само със смяна на хидравличното масло , но при мен не. Смених помпата и нещата станаха ок.
- jakson
Пукането го локализирах. Пипнах клапаните на парното и нещо в тях чука, не се чува силно, но явно звука се предава по ламарината и се засилва акустиката.
8 мнения
