М44В19 гаснене
Регистриран на: 20.08.2017
М44В19 гаснене
Мнение от Milenski98 » 14 Яну 2018, 21:36
Здравейте колеги! Колата е е36 с мотора който съм написал в заглавието ...Започна да се държи много странно...Няма значение дали на празен ход или до като си каркаш колата угасва и не пали докато не откачиш и закачиш бобината.Дори и дърпането на кабели не помага.Само откачаш и закачаш бобината и пали караш 20км и пак угасва.Не иска да се закачи на диагностика ,до колкото знам нещо е правено по софтуера (чип) ...Сменил съм бобината и пак го прави ...Просто не мога нищо да разбера ...Дали компа е думнал..Помагайте дайте идеи...Че не мога да разбера защо се е.... Така
Изпратено от моят Bluboo Dual с помощта на Tapatalk
Online
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Детайли за колата: отново с чарджър
Re: М44В19 гаснене
Мнение от barty » 14 Яну 2018, 23:25
Датчик на колянов / разпределителни вал?
:yes:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: М44В19 гаснене
Мнение от k.milanov » 15 Яну 2018, 10:47
Закачи я на една диагностика и най-вероятно ще си подскаже :yes:
Re: М44В19 гаснене
Мнение от Milenski98 » 15 Яну 2018, 14:23
Не иска дава само климатроници / абс и възглавници мотора само не иска да се закачи
Регистриран на: 15.01.2012
Re: М44В19 гаснене
Мнение от Benord » 15 Яну 2018, 17:22
Пробвайте с друг,непипан компютър.Откачете и акумулатора за около три часа,за да се рестартира компютъра.Може да помогне.Проверете и кабелите на бобината да не са прекъснати и да дава само временно контакт.При накъсо свързани крачета на релето за бензиновата помпа постоянно ли си работи?При загасен мотор вижте дали помпата си работи без някакви прекъсвания или нещо се мъчи.
Re: М44В19 гаснене
Мнение от Milenski98 » 17 Яну 2018, 1:25
Benord написа:Пробвайте с друг,непипан компютър.Откачете и акумулатора за около три часа,за да се рестартира компютъра.Може да помогне.Проверете и кабелите на бобината да не са прекъснати и да дава само временно контакт.При накъсо свързани крачета на релето за бензиновата помпа постоянно ли си работи?При загасен мотор вижте дали помпата си работи без някакви прекъсвания или нещо се мъчи.
Поръчах си комп от една морга само че не знам дали ще стане моя е с бяла лепенка а тоя е със синя твърдят че е от м44 помпата не е проблем .. Само последните три цифри са различни тия под бош на синия стикер дали ше стане?.Изображение
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: М44В19 гаснене
Мнение от ///Mechov » 17 Яну 2018, 16:34
Milenski98 написа:
Според ВИНа който пише на капака на компа е от М42 декември 1993г. , по Бош номера излиза Мотроник 1.7 М42б18 и май няма да стане за М44. Така , че колега не е зле да им го върнеш.
Re: М44В19 гаснене
Мнение от Milenski98 » 17 Яну 2018, 16:40
///Mechov написа:
Milenski98 написа:
Даа и аз си помислих че може да е м42ков ...
Re: М44В19 гаснене
Мнение от Milenski98 » 17 Яну 2018, 22:36
Сега пак го направи пробвах да откача и закача акумулатора два пъти и няма файда само като откача и закача бобината пали...
Re: М44В19 гаснене
Мнение от Milenski98 » 17 Яну 2018, 22:39
Няма проблеми с кабелите и помпата чакам свакото да се освободи и да отворим компа да му сложим оригиналния софтуер и после ако успеем да я закачим.Като я оправя ще ви кажа от какво е до тогава давайте идейки или някой имал ли го е същия проблем...Мерси много на отзовалите се колеги!
Re: М44В19 гаснене
Мнение от Milenski98 » 19 Яну 2018, 19:00
Излезе че е от софтуера
Правеше го само на гас на бензин не
И като откачиш акумулатора не се оправяше.Чип+евтин ГИ Явно не става
Потребители разглеждащи този форум: Boninski
