318i M40 - не се форсира и не държи обороти
10 мнения
- Илия Илиев
- Регистриран на: 27.11.2017
Здравейте колеги, проблемът е следния => паля колата, но не мога да я форсирам... като и задържа леко педала на газта стига до 3000 оборота и като натисна педала на газта колата иска да гасне, не държи обороти.. От какво може да е ? Датчик на коляновия вал или дебитомер? Колата е е36 1.8i 1992г. ремък. Благодаря ви предварително!
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Спешно се нуждая от съвет !
Датчик разпределителен вал най-вероятно
При мен такива бяха симптомите и като натиснех газта гаснеше с гърмежи
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: 318i M40 - не се форсира и не държи обороти
М40 няма дачик на разпределителния вал . Закачи я на една клюкарка , то ще си покаже . От много работи може да е.
- Илия Илиев
Ами ще я закача нямам друг избор, благодаря все пак ! И знам че няма датчик на разпределителния вал.
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Виж сега , тоя мотор няма кой знае каква електроника така , че лесно се откриват дефектите по нея. Възмжно е да е дебитомер , ТПС , ламбда , нещо в ЕКУто , прехвърлил ремък и т.н.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Мани дебитомера. Примерш налягане на бензинова помпа.
- Илия Илиев
Не вярвам да е нито дебитомера, нито помпата понеже е само на газ (дюзите са запушени)
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
С обикновено газови ли си ? Ако да не е зле да го прегледаш . Паразитен въздух или мембрана камера ниско налягане .
- Илия Илиев
///Mechov написа:С обикновено газови ли си ? Ако да не е зле да го прегледаш . Паразитен въздух или мембрана камера ниско налягане .
Как да проверя това нещо, понеже за първи път го чувам ?
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Или ти смуче от някъде въздух или ти е заминала мембраната на изпарителя.
1вото - с обстоен оглед на всички детайли по смукателния тракт или с пръскане на разни спрейове с етиленово съдържание по местата на които се съмнаваш , че може има пропуск. При наличие на такъв ще се получи промяна в работата на мотора
2рото - с разглабяне на изпарителя и оглед и евентуална подмяна на тънката мембрана. Това ако си с обикновено АГУ.
Не е зле да видиш и ангренажния ремък да не е прескочил някой зъб.
10 мнения
