Изчезващи ел.стъкла и шибидах
Регистриран на: 3.09.2015
Кара: E39 touring M57D25
Мнение от dakataE36 » 16 Сеп 2017, 14:17
Случва ми се вече няколко пъти тоците към ел.стъклата да ми изчезват и след известно време отново проработват. Когато те спрът и шиби също няма ток. Бушоните и релетата са здрави, подменил съм ги със нови и отново прави тези мизерии. Къде другаде да търся проблем.
Забравих да добавя, че става въпрос за Е36 318i Седан
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: Изчезващи ел.стъкла и шибидах
Мнение от ///Mechov » 16 Сеп 2017, 18:06
С комфорт модул ли е ? Коя година е произведена колата?
Мнение от dakataE36 » 16 Сеп 2017, 19:27
Мисля, че има комфорт модул.
1992 година е, само предните са ел. Задните са механични.
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: е38 3.5 V8
Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
Детайли за колата: Без задни гърнета
Мнение от Дидо ди » 16 Сеп 2017, 22:24
акомулатор , динамо , слаба маса...
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 17 Сеп 2017, 8:29
коморт модул
Мнение от dakataE36 » 18 Сеп 2017, 11:07
///Mechov написа:коморт модул
Къде да търся това животно, под волана ли се намира.
И друго много странно от вчера, като запаля и стрелката за водата много бързо се качва до средата,след това почти стига до червено, помислих, че прегрява, но маркучите не са на кокал, мерих температурата със някакъв Китайски мултицет и показваше 95-96 градуса.
Термостата е нов,датчиците на главата са нови, когато смених М40 със М42 подмених и промих всичко.
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 18 Сеп 2017, 19:14
Комфорт модула ти е зад жабката. За температурата не е зле да прегледаш охладителната система , да не свари боба . Термостат , водна помпа , датчици ( ако са китайци )
Мнение от dakataE36 » 18 Сеп 2017, 21:26
Датчиците са "бош" и двата,термостата мисля беше "бер", взимам всичко от доверен човек. Както казах,когато почти стигне до червено температурата, я мерих и показваше 95-96 градуса,мерих на маркучите, на радиатора и на главата, никъде не показа 100 и над 100 градуса. Има ли вариант таблото да се шашка, заради смяната на двигателя и инсталация от М42в18 към М42в18
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 19 Сеп 2017, 8:02
Не , няма шанс от това . Има вариант самото табло да е фира.
Регистриран на: 3.05.2009
Кара: вече мечтата си !
Мнение от ///M Rider » 08 Окт 2017, 12:35
Здравейте да използвам темата ,че и аз имам проблем със ел.стъклата . Така : При затворени врати не действат ,нито предни нито задни . При отворена шофьорска врата ,мога да ги ползвам. При отворена пасажерска врата също могат да се вдигат и свалят. Без значение ,коя от задните врати е отворена или затворена също не действат . На централния плафон малките плафони до него също изчезнаха . Смених комфорт модула със същия за 4 ел.стъкла проблема си остава . Прегледах абсолютно всеки един бушон или реле здрави са . Допълвам ,щото може да има значение : Колата не се кара и няма акумулатор . Слага и се един два пъти в месеца ,колко да поработи час или два и това е. Някой се опасяваха ,че трябва да се обучат стъклата ,заради постоянното сваляне на батерията... опитах и това ,но без ефект . Дори съм я оставял с дни да е с батерия ,пускана е на диагностика ,да изчисти грешките ,че е махана батерията ... е проблема си остава ... :dunno:
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 08 Окт 2017, 18:34
Проблема ти е в релето, което захранва стъклата и шибидаха. Намира се под волана. Маха се кората под волана и точно до кормилната колона вляво има една пласмария с релета. Релето за стъклата е синьо на цвят, сравнително голямо е. Ново от БМВ не струваше скъпо, щом не си спомням цената :D
Успех :bchug:
Имах същия проблем :mhihi:
П.С.2. Не го отваряй, да го изчистиш и да го сложиш пак, защото пак ще ти прави проблеми след 1 месец, ама точно когато е най-неудобния момент :confused: :D
