Чукане отпред, в дясната част
5 мнения
- Tanyo318tds
- Регистриран на: 26.02.2017
От известно време се чува едно леко дрънчене при минаване по неравности, а като натисна рязко спирачки пак от там, в дясно се чува еднократно почукване....звука е като метал в метал....дали е шарнира, който казаха в сервиза, че е пътник или е от накладки да хлопат ? Идеи?
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
Re: Чукане отпред, в дясната част
Много вероятно е да е шарнир, спирачките при рязко натискане и сработване няма как да хлопат, защото там няма луфтове между детайлите.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Не пречи да се провери дали всичко по спирачките е стегнато и на място. Оглед на ходовата част е задължителен.
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Вдигни дясното колело на крик, хвани гумата на 12 и на 6 часа и разклати, ако има луфт, шарнир. Сега хвани гумата на 3 и на 9 часа и разклати пак, ако има луфт, накрайник. После хващаш накрайника, вътрешния и клатиш здраво ако видиш луфт в рейката и тя пука така. Казваш дрънкане, често дрънкат прахощитовете на дисковете, ако се е скъсал ще си дрънка по паветата доста дразнещо. Апарата се сваля сравнително бързо два болта го държат, сваляш го и си проверяваш, тъкмо може да ги раздвижиш ако имат нужда.
А, може и да е вътрешния шарнир него със щанга можеш да го провериш.
На мойта каляска дрънка точно прахощита и то точно на предно дясно колело.
5 мнения
