Проблем с парктроник е36 - 316 компакт
10 мнения
Здравеите колеги,
От скоро имам проблем със парктроника - заводски е. От скоро ми направи впечетление, че като вкюча на задна издва един продължителен сигнал и после не засича нищо и като доближа дадено препятствие не издава никакъв звук, а като я купих си работеше. Някой знае ли къде е модула за парктроника и какъв може да е проблема.
Благодаря.
Благодаря.
- Infinite
- Регистриран на: 23.02.2012
- Кара: E36 316i compact
Re: Проблем с парктроник е36 - 316 компакт
Продължителния звук при включване на задна е сигнал за проблем с някои от датчиците. Аз го имах този проблем, при мен се беше разкачил един от датчиците.
Без Провокация Няма Прогрес !
Всичко от страната на бронята е наред. Няма скъсани кабели, изтъгнати букси или нещо от този род. Появи се без да има някакви ремонти. Единствено виждам че се бъгва борд компютъра с външната температура.
- Missing
- Регистриран на: 6.08.2012
- Кара: Е36 318is '97 M44B19
- Мечтае да кара: Е30
Ако беше модула вероятно и това продължително титкане нямаше да чуваш.
Дай контакт, включи задна и доближи ухо до датчиците 1 по 1. Трябва да щракат. Ако някой не щрака = изгорял е. Ако не ти се кляка с ухо до бронята ги пипай, трябва да се усещат се едно леко вибрират.
Missing написа:Ако беше модула вероятно и това продължително титкане нямаше да чуваш.
Благодаря колега открих беладжията по твоя метод. Интересното е че и той вибрираше , но малко по слабо от останалите и доста се двуомих дали е той. Но реших проблема и сега вече парктроника си работи супер.
И аз имам същият проблем, но не усещам никой от датчиците да вибрира. Дали е възможно всички да са си заминали или не усещам това вибриране като хората?
Малко преди да го докоснеш и трябва да се усеща леко вибриране. Трябва да си на контакт и задна. Ако не вибррат значи са изгорели.
- Missing
Ivailo82 написа:И аз имам същият проблем, но не усещам никой от датчиците да вибрира. Дали е възможно всички да са си заминали или не усещам това вибриране като хората?
На контакт ли си? И на задна ? Свети ли ти на стопа секцията за задна (бялата)?
Ако тия условия горе са изпълнени не трябва просто да лепнеш пръст за датчика и да чакаш да "вибрира". Усеща се много леко и е най-отчетливо ако движиш пръст по датчика...
ПС: Ако на нито един датчик не се усеща "вибрация" и са изгоряли трябва гонга да пищи постоянно. Ако не пищи изобщо огледай модула, да не се е разхлабила или клеясала някоя букса, или просто той да е заминал.
- A-style
- Регистриран на: 5.10.2011
- Кара: спокойно
- Мечтае да кара: по хубави български пътища
При мен всички датчици работят и цъкат отчетливо като ги доближа с пръст и пак пищи постоянно
10 мнения
