Проблем с тока
4 мнения
- KrissDub
- Регистриран на: 15.12.2016
- Кара: BMW e36 318is
Проблем с тока
Здравейте колеги, извинявам се предварително ако съществува такава тема,
Имам проблем с БМВ е36 318is, в движение тока на колата напълно изчезна и тя изгасна, отидох на сервиз дадоха ми ток измериха всичко напрежение при зареждане итн беше на 13.9. Проблема идва когато аз тръгна да паля колата. При завъртане на ключа акумулаторчето на таблото не свети, при подаване на ток чрез кабели свети. Смених акумулатора с чисто нов но проблема си остана. След смяната на акумулатора измерихме напрежението което седеше на 11.9 при подаване на газ също не мърда от 11.9. Ако ми дадът ток зарежда на 13.9. От кое може да е проблема? Алтернатор,реле,разпределител ?
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
Re: Проблем с тока
11.9 е прекалено малко-ако може да се смени реле без демонтаж на динамо - ок ако ли не сваляш динамото и на майстор
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
Re: Проблем с тока
Измери колко зарежда директно на шпилките на алтернатора а не на акумулатора. Ако даде нормални стойности търси проблема в масите. Ако няма промяна релето с четките около 15-20лв е .
- west bam
- Регистриран на: 3.02.2009
- Местоположение: Мордор
- Кара: Е36 coupe 318is '95 M42B18++
- Мечтае да кара: квато и да е Хемка :)))
Re: Проблем с тока
Проблема почти сигурно е от алтернатора, реле + четките и диоден блок, или плюсовия кабел, нормалното зареждане трябва да е в диапазон от 13.8V-14.50V, като измерването се прави с включени къси светлини, парно работещо поне на 3та степен от 4, пуснати подгревни реотани задно стъкло и подаване на газ малко над 2500 оборота
BMW E36 TEAM and HONDA CIVIC 4G - TEAM
-Тате, татеее, от къде идват облаците?
-От гумите на БМВ-тата, моето момче!
http://24.media.tumblr.com/9121c8bb0ae9 ... o1_500.gif
http://25.media.tumblr.com/ba160f33385c ... o1_500.gif
4 мнения
