Ремонт на предна машинка на ЦЗ Е36
14 мнения
- silverstone
- Регистриран на: 1.10.2012
- Местоположение: Свети Влас
- Кара: E90 320i N46 седан
- Мечтае да кара: чисто ново BMW
- Детайли за колата: E 36 седан 9/1997г т.син 320i M52B20
Е 36 кабриолет 7/1996 сив M52B23
Е 90 седан 7.2006 сив 320i N46
от както съм купил колата имам досадния проблем само с предна лява врата- ту се заключва, ту не се заключва или и двете са ОК или пък друг път изобщо нито едното:)
Отворих вратата и за разлика от Е46 , тук при Е36 бравата е свързана с дръжката. Това при предишният ми опит с голф 3 и напасване на тая скапана връзчица почти веднага ме отказа от идеята да свалям цялата брава. Отидох до моргата и за 5 (Пет) лв се сдобих с брава и механизъм на ЦЗ към нея.
Идеята ми беше да видя как е захванат, как действа и как може да се демонтира без да се разглобява всичко.
Останах силно разочарован след като разбрах механизма на действие, свалям шапка че след 19 г работа изобщо ми се заключват другите 3 врати...
Цялата работа е в две пластмасови крачета с форма > < където играта им е в крайно положение да "щракнат" и да се прескочат за да може движещият елемент да върне обратно шината и тя от своя страна да цъкне езичето на бравата след това в двете крайни положения има бутон-прекъсвачи, който сипрат моторчето да върти. Абе доста странно Поне зъбното колелце на моторчето е от метал, ама какво от това като завърта пластмасово друго колелце. Но този механизъм от моргата при тест на акумулатор - работи, а е от 1996г.
Както й да е, прилагам снимки. Предполагам може да са полезни на някой друг колега, решил да ремонтира. Има вариант да се свали само тази машинка без да се сваля цялата брава. Има само едно зъбче и с тънка отвертка или шило може да се откачи.
ето по този начин трябва да се разтвори. Езичето е само на от едната страна:
Изважда се нагоре и напред
внимателно пак се разтваря черната кутия за да се извади съществената част
маха се металната скоба държаща ел моторчето
внимателно отново с малка отвертка се разтварят 4-те ушенца:
долна част и движещ механизъм:
Горна част:
с лек натсик напред се разтваря бялата пластмаса, за да се освободи вала
ето ги ключетата:
единственото метално нещо по механизма:
ето зъбчетата на водещата част:
ето зъбчетата на горната част:
реално за да извършва движението напред- назад трябва да се прескачат в крайно положение, ако не се прескочат , водещата част ще се прибере, обаче няма да придърпа "шейната", а тя от своя страна няма да избута зъбчето и вратата ще си остане заключена.
ето и механизма с пружинката, която свива и от нейната енергия се прескачат зъбчетата и идва онова специфично " щрак" като се отвори колата.
Ето така трябва да се положи и да се натисне при връщане обратно ( на снимката е без черното най- горно капаче):
Кръглото езиче играе важната роля - именно него дърпа на ляво- дясно "шейната" по-горе.
Е това са снимките. Монтажа и демонтажа на колата няма да го снимам, но сега като знам какво и как е закачено ще е 1000 пъти по- лесна задачата.
А и като имам един механизъм резервен зад гърба
Горна част:
ето ги ключетата:
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Ремонт на предна машинка на ЦЗ Е36
Аз също имах такъв проблем два пъти.
Извадих само машинката на централното и по същия начин я разтворих. Малките ключета им се износват пъпките и не правеха хубав контакт, защото са се изтъркали и шейната ту ги натиска ту не. Решението е разпочваш ги и отиваш в някой магазин да намериш същото. Слагаш ги и става като нова. Малко грес и карат още толкова години
Смени и двете микроключета с нови. По 50 стотинки са и често те пораждат големи проблеми, особено ако хлопне на двойно и по цяла зима не иска да се отключи вратата
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Поздравления за труда! Аз също имам тема за това, но сега видях че са ми изветрели снимките...
viewtopic.php?f=8&t=67724
- silverstone
~Мишо~ написа:Поздравления за труда! Аз също имам тема за това, но сега видях че са ми изветрели снимките...
Да колега, видях я темата ти, тя ме обнадежди. Но без снимките не успях да си представя как, кое, колко.
Ако имаш желание и някоя/и от моите снимки може да ти свърши работа , ги приложи и в твоята тема. Важното е да има информация и снимки.
Иначе да - ще потърся тука по Сф някъде такива две ключета. Ще я подготвя тази машинка и директно ще ги разменя с моята. Усещам, че сега работи но явно скоро ще запече и тази, щом толкова хора съветват да се сменят тези копченца.
Сега за куц късмет - днес цял ден , проблем няма
- ~Мишо~
Оправих снимките. Сложих и линк към твоята тема
- ///M3-E36
- Регистриран на: 7.09.2004
- Местоположение: Bulgaria | Cyprus
- Кара: Third E36 :)
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: За тез пари...
Имам същия проблем с предна дясна врата.. Снимките обаче не се виждат. Ако може да се качат някъде, където ще се запазят за постоянно, би било добре
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Май цялото prikachi.com не работи в момента, очаквам по-късно да се появят. По-скоро ако може авторът да ти каже с какви ключета точно ги е заместил, за да се приготвиш с частите, когато решиш да я разглобяваш.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- silverstone
Вече прикачи-то работи отново. Ако не можеш да намериш прекъсвачите - пиши. Ще опитам да намеря и за теб. Взех мойте от .... Сервиз за перални
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Кажете от къде намирате микроключета. В Комет няма точно такива.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- Кара: I6, V6
Изглеждат като ключетата дето ги има в компютърните мишки.
- Above all, we must realize that no arsenal or no weapon in the arsenals of the world is so formidable as the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our adversaries in today's world do not have.
Ronald Reagan
- Life, liberty, and property do not exist because men have made laws. On the contrary, it was the fact that life, liberty, and property existed beforehand that caused men to make laws in the first place.
Frédéric Bastiat
- Don't eat the yellowcake
Ronald Reagan
Frédéric Bastiat
- pimpo
- Кара: е46
Да знам как изглеждат, но исках да намеря абсолютно същите, защото оригиналните имат гумен маншон около буталцето и ключа реално е херметически затворен. Това го предпазва от смазката и влагата. Е, отказах се и сложих каквито се намират. Ето оригиното микроключе
Намерих същото, но с лостче в Комет електроникс, но имаше само мостра. На склад го няма и няма и да го има:
Но пък имат подобни, без гумения маншон. В крайна сметка взех такива. Към описанието по-горе бих добавил два трика за по-лесна работа.
1. Отварянето на машинката е малко неприятно и лесно може да се счупи пластмасовата обвивка ако не се внимава. Не ползвайте отертка! Мушнете навита хартия на местата където са зъбчетата и така извадете тялото:
Откъм буксата може просто да разтворите малко кожуха, там няма нужда от хартия.
2. Като свалите старото ключе, докато е разтопен припоя, с тънка отвертка направете канал в който да влезе новото. Иначе ще е трудно да се позиционира пралилно. А продължителното запояване може да разтопи корпуса му!
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- Кара: I6, V6
Разбрах Значи ви трябва този модел. sealed switch.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... H&_sacat=0
http://www.mouser.bg/ProductDetail/Omro ... jp6Q%3d%3d
Ronald Reagan
Frédéric Bastiat
Ronald Reagan
Frédéric Bastiat
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Здравейте, има ли някой който може да направи целия ремонт (т.е. смяна на двете ключета) на един такъв механизъм на шофьорска врата?
В смисъл да си платя за демонтаж, ремонт, монтаж.
Колата е Е36 Compact от 2000г.
Може и на лично да ми пратите контакт.
14 мнения
