М42 се форсира сам, детонации в генерацията
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: BMW Е36 M3
Мечтае да кара: BMW 2002, BMW Z3 MCoupe
Мнение от KepeHcku » 18 Юли 2014, 18:08
Здравейте колеги. От вчера имам проблем с евридейката - Е36 М42. Проблема се изразява в това, че колата се форсира сама между 2500 - 4000 оборота още от самото запалване, като всеки път оборотите на които задържа за различни. Карах колата на дълго - 400 км ускорява се по мудно от преди, звука е осезаемо по плътен и колата е доста по шумна. Разхода е сравнително нормален, може би леко завишен. На няколко пъти при скорост около 130-140 км колата започна леко да придръпва или по скоро прекъсва, губи мощност ... след което се оправя. В градски условия на някои светофари при спиране на червено си поддържа стабилни и нормални обороти, форсира се нормално и няма никакви проблеми ... друг път се форсира сама до 2500 оборота след което се чуват осезаеми детонации в генерацията, малко по тихи от лънч контрол при турбо коли. Огледах всички датчици, филтри, маркучи, TPS, жилото на газта, дросела - няма никакви аномалии и отклонения. Зимата ми направи подобен номер за ден или два, като след това всичко се стабилизира и оправи от самосебе си. Наскоро изгоря бензиновата помпа без никакви аномалии преди ... и след смяна и. Претърсих форума но не открих нищо конкретно. Някакви идеи ?! :bchug:
На три морета граници ще мием,
БЪЛГАРИЯ ще бъде земен рай,
победно знаме гордо ще развеем,
на хаоса ще сложим край!!!
Регистриран на: 8.06.2013
Re: М42 се форсира сам, детонации в генерацията
Мнение от GecataBMW-E46 » 18 Юли 2014, 18:11
Дебитомер,датчик колянов вал,свещи.
ПП.Залагам на температурния датчик,ако е заминал ще дава,че мотора е студен,ще вкарва богата смес и от там детонации и вдигане на обороти.Не казваш колата на газ или на бензин е?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: 323ti 2000г.
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 18 Юли 2014, 18:22
GecataBMW-E46 написа:Дебитомер,датчик колянов вал,свещи.
Температурен датчик и най-много да работи до 1500оборота,но да качва до 4000 е много...Виж бензиновия регулатор за всеки случай :dunno:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: BMW Е36 M3
Мнение от KepeHcku » 18 Юли 2014, 18:34
Колата има ГИ, но проблема е абсолютно идентичен и при работа на бензин и при работа на газ. В какво се състои проверката на бензиновия регулатор ?!
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e39 tds++/e46 325i
Детайли за колата: Денонощна пьтна помощ 0898696649
Мнение от m.dimitrov1992 » 18 Юли 2014, 19:40
Проследи си жилото за газта , може да е от него :yes:
Регистриран на: 21.03.2014
Кара: BMW X6
Мечтае да кара: BMW X6M
Детайли за колата: BMW X6 4.0D M-performance pack 2017 , black 313bhp N57D30TOP
Мнение от saleene » 18 Юли 2014, 19:49
Провери си "моторчето" за празен ход в случая е клапан за въздух почиства се с карбураторен спрей ако не е заминало ест.
Това е "моторчето" .
Намира се ето тук >>>
детонациите се получават от бедна смес т.е. има повече въздух .
Последна промяна saleene на 19 Юли 2014, 20:03, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.11.2009
Кара: 87 318i, 87 320i, 96 318is
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 18 Юли 2014, 21:15
Детонациите принципно се получват от БЕДНА смес (да, има повече въздух - това в поста ти е вярно... но в богатата смес има по-малко въздух). Предполагам искаше да кажеш че моторчето може да си подава газ само? Доизгарянето в ауспуха не са детонации и се получава от свръх богата смес или неправилни времена на запалването. Моторчето може да го откачиш за проба, като ти вдигне обороти - да не залепва отворено. Замери си тпс-а с мултицет или най-добре го смени с друг за проба. Датчиците какво им гледа, дали ги има всички има или ги мери един по един :mhihi:
Кара: BMW X6
Мнение от saleene » 18 Юли 2014, 21:30
Да грешката е моя , който бърза бърка . :oops:
Кара: BMW Е36 M3
Мнение от KepeHcku » 19 Юли 2014, 18:02
M10 написа:Детонациите принципно се получват от БЕДНА смес (да, има повече въздух - това в поста ти е вярно... но в богатата смес има по-малко въздух). Предполагам искаше да кажеш че моторчето може да си подава газ само? Доизгарянето в ауспуха не са детонации и се получава от свръх богата смес или неправилни времена на запалването. Моторчето може да го откачиш за проба, като ти вдигне обороти - да не залепва отворено. Замери си тпс-а с мултицет или най-добре го смени с друг за проба. Датчиците какво им гледа, дали ги има всички има или ги мери един по един :mhihi:
Моторчето за празен ход е ок. Почистих го и функционира коректно. Жилото на газта също не е проблем - дросела си е напълно затворен при празен ход. При разкачане на AFM-а оборотите падат до 500-600 като при адски плавно подаване на газ мотора поема и работи а при по рязко подаване изгасва. При откачане на вакума за бензиновия регулатор оборотите се покачват леко. Подозирам, че всичко е от AFM-а, като ще гледам да закача друг за проба.
Как да замеря датчиците - колянов, разпределителни, TPS и съответно какви са им референтните стойности.
Благодаря предварително :bchug:
Кара: BMW X6
Мнение от saleene » 19 Юли 2014, 19:24
За датчик колянов вал и датчик разпределителен вал :
За потенциометъра на дросела :
За "моторче" празен ход :
Дано съм ти бил полезен , успех. :)
Кара: BMW Е36 M3
Мнение от KepeHcku » 19 Юли 2014, 20:58
saleene написа:Дано съм ти бил полезен , успех. :)
Меко казано полезен колега, направо давай адрес за доставка на ледената биричка :bchug:
ПС: Има ли подобна проверка за дебитомера ... :dunno:
Кара: BMW X6
Мнение от saleene » 19 Юли 2014, 21:17
Ето това е ,заповядай ! :)
Кара: BMW X6
Мнение от saleene » 19 Юли 2014, 21:19
Забравих да те питам , закачал ли си я на диагностика , в смисъл има ли някакви грешки натрупани в компютъра ? ако има дай да ги погледна кои са . :)
Регистриран на: 28.09.2017
Местоположение: Сандански
Кара: BMW E36
Мечтае да кара: BMW е60
Мнение от BMW.VIPERA » 29 Сеп 2019, 12:27
saleene написа:Забравих да те питам , закачал ли си я на диагностика , в смисъл има ли някакви грешки натрупани в компютъра ? ако има дай да ги погледна кои са . :)
https://youtu.be/zQT6rADGRuo здравей колега може ли едно мнение кое не наред с тва м42 изпи ми живота... Мотора тресе и не работи равномерно ето клип с диагностика на живи данни... Дава ми грешка компютъра ама колко е вярно....
