как да изолирам клапана за картерните газове
Регистриран на: 4.03.2009
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от nazo1976 » 10 Дек 2013, 17:46
ако може да ми обясните как да я извърша тая процедура ще съм ви много благодарен двигателя е м43б18 и не ме препращайте към търсачката.намерих теми как се прави но нещо не ми се изясни много :roll:
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Re: как да изолирам клапана за картерните газове
Мнение от zafirovp » 10 Дек 2013, 18:28
От капака на клапаните пускаш маркуч под колата. Накрая може да сложиш филтърче.
Клапана го запушваш със нещо, може и да го махнеш и да запушиш дупката.
С какво се запушва идея си нямам.:)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Дек 2013, 19:01
zafirovp написа:От капака на клапаните пускаш маркуч под колата. Накрая може да сложиш филтърче.
И след като се задръсти това филтърче може да започне да блика масло от всевъзможни места. ;)
Колега, zafirovp щом като след толкова прочетени теми не си разбрал принципа на изолиране на ККГ и как да го направиш, по-добре не го прави сам.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 10 Дек 2013, 22:47
Ами колега, защо не обясниш ти какъв начин знаеш.
Не вярвам филтъра да се запуши до такава степен, че да избие от гарнитурата.
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 10 Дек 2013, 22:54
Аа, виждали сме такива работи.Даже ни са се случвали на нас, т.е. мен.
С много любов към децата!
Мнение от nazo1976 » 11 Дек 2013, 10:02
последно как точно трябва да се направи че нещо не разбрах от споровете ви :roll:
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 11 Дек 2013, 10:26
Ако имаш възможност го подмени с нов, струва ~70лв.
Ако решиш да го премахваш може да процедираш така:
Самия клапан/филтър се държи на 2 болта(по спомен бяха торкс) Малко неудобно се развива но ще се справиш. Премахни филтъра от колектора. Вземаш някаква тънка ламарина или нещо което няма да се разтопи около мотора. Изрежи си шаблон по клапана заедно с дупките за болтовете, които разви. Вземи устойчив на високи температури силикон (аз ползвах такъв на Рейнц за гарнитури) и мазни на ламарината(или колектора) преди да запушиш дупката. Не прекалявай, защото някой ден ще решиш да си сложиш пак клапанче и ще се поизнервиш докато изчистиш силикона :mhihi: Аз бих стегнал и с болтовете с по 1 гайка да натискат ламарината към колектора.
Маркуча, който идва от капака на клапаните съм му сложил такова филтърче и е пуснат надолу. Моят съвет е да не го правиш така. Измисли си някакъв oil catch tank, защото ще забележиш след време как въпреки филтърчето, всичко е омазано от изпаренията. А и, както казаха колегите по-нагоре, трябва да го почистваш от време на време, защото се затлачва. Ако изчакаш, скоро ще пусна снимка на моят гаражен кеч танк, но имам още да го мисля :dunno:
:bchug:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 12 Дек 2013, 23:24
Кеч кена в студа се пълни за отрицателно време, особено ако раздаваш повече газ. Аз махнах моя миналата седмица че без малко да се задръсти и оставих маркуча да виси до скоростната кутия... На тая гняс мястото и не е в мотора и никога няма да дам 70лв за да го цапам и душа :kuku:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 13 Дек 2013, 0:05
M10 написа:Кеч кена в студа се пълни за отрицателно време, особено ако раздаваш повече газ. Аз махнах моя миналата седмица че без малко да се задръсти и оставих маркуча да виси до скоростната кутия... На тая гняс мястото и не е в мотора и никога няма да дам 70лв за да го цапам и душа :kuku:
:yes:
Само ще добавя че ако ти е добре мотора няма да видиш омасляване, камо ли да капе масло, а веднъж махнал клапана никога няма да искаш да го върнеш обратно... :mhihi:
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 13 Дек 2013, 0:33
Е добре де, от къде тази гадост където излиза?
Иначе да питам, къде е най-добре да се сложи маркуча, така че да не мерише и да не цапа?
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 13 Дек 2013, 0:44
Баш там си му е мястото.Ебах ги в железата.По-добре той,отколкото аз да ги дишам ;)
Но ето как става:
Откачаш маркуча от клапана и го пускаш да виси долу(частта към капака за клапаните си стои закачена).Клапана може без да го сваляш в щуцера да набиеш болт с подходящ размер чиято резба си увил в тефлон за да не изпуска.Евтино и просто.Става за 2-3 мин ако объркаш в коя посока да навиеш тефлона,че при завиване на болта да не се развие тефлона :mhihi: Подходящ болт за клапана на М42 е болт за джанта от Лада :mhihi:
Минуси:
Затапвайки клапана повишаваш налягането в мотора и има огромна възможност да избият семеринги и гарнитури.Кола със затапен клапан която да не тече не знам.Включително моята на която смених всичко :roll: В момента всичко си е по мястото и течовете спряха(клапана си беше работещ и преди това) :dunno: Същото беше и с Ладите навремето.Всички с откачени картерни газове течаха отвсякъде,а като го закачиш спира :mrgreen:
Онея "ендженере" да са я правили кочината не са чак толкова тъпи и неразбиращи колкото си мислите,че всичко "модвате" :winky:
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Мнение от aliays » 13 Дек 2013, 8:54
Колеги, някой да каже някакъв номер на тоя клапан :roll:
Мнение от rhase » 13 Дек 2013, 9:26
aliays написа:Колеги, някой да каже някакъв номер на тоя клапан :roll:
парт номер: 11157501567
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=11157501567
~Мишо~ написа:
:yes:
По принцип съм съгласен и с двама ви колеги. Аз също карам с премахнат, но понякога ми се струва, че колата работеше една идея по гладко, когато си беше на място клапана, здрав :dunno: Всъщност това е причината и да се хвана да си мисля кеч танк, защото усещам от време на време миризми в купето, а и полепват тук там мизерии :mhihi:
Регистриран на: 1.09.2010
Местоположение: Ст.Загора
Кара: BMW 318i и 530i
Детайли за колата: ...
BMW 318i M43B18 1996
BMW 530i M54B30 2001
Мнение от rocky66 » 13 Дек 2013, 9:58
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Клапан на картерните газове - № 11 на схемата
~Мишо~ написа: Само ще добавя че ако ти е добре мотора няма да видиш омасляване, камо ли да капе масло, а веднъж махнал клапана никога няма да искаш да го върнеш обратно...
Аз го смених преди ~ 20к км и предстои поредна смяна на маслото. Какво би посъветвал да предприема, че май се появиха признаци от задръстване на клапана - гасне понякога малко след палене. :dunno:
Регистриран на: 4.01.2010
Кара: E36 черна,Е60 синя
Мнение от Tisho_BMW » 13 Дек 2013, 13:27
Jang1r написа:Баш там си му е мястото.Ебах ги в железата.По-добре той,отколкото аз да ги дишам ;)
Но ето как става:
Минуси:
Колега,защо смяташ че като го разкачиш ще се вдигне налягането на двигателя?
