Ремонт на компресор "Seiko Seiki" - DIY
17 мнения
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
От скоро усетих , че имам леко виене при включена климатична система .... След оглед установих , че вие лагера на компресора ... , та ето и какво и как направих .... Първоначално смятах да сменя само лагера , без дори да свалям компресора , на моя двигател има място бол и спокойно може да се свали ролката със скоба , без да се демонтира компресора ... , НО след като свалих ролката с лагера , установих , че всъщност има теч на масло и фреон от семеринга ..., та в крайна сметка свалих компресора ...
Свален компресора (на тази снимка вече е почистен , излизан и ремонтиран) :
Отвиваме шестограма в средата на съединителя :
Премахваме пластината :
При изкарването трябва да се внимава да не са залепнали малките шайбички , които са под нея
Следва изкарване на шайбичките (те са общо 4 , една по дебела и три тънки - трите тънки обикновено са слепени и излизат като една :
Премахваме зегера , който фиксира шайбата и лагера :
Изтегляме шайбата (най -често се налага използване на скоба ):
Бъдете внимателни при разполагането на куките на скобата , те трябва да хванат само шайбата , но не и бубината , защото ако куките са по дълги , спокойно хващат и бубината и при изтеглянето на шайбата , ще повлече и бубината (което означава почти сигурно повреждане) !
Премахваме зегера на бубината :
Обърнете внимание на долната повърхност на бубината , там има фиксатор , при сглобяване трябва да се съобрази :
Изкарваме бубината и я отделяме на страни ( към нея има проводници , те не се откачат от нея , просто се отместват заедно с нея):
Отвиват се четирите най -външни шестограма и се изкарва вътрешното тяло на компресора :
Отвиват се четирите вътрешни болта и се изтегля капака на компресора :
Избива се семеринга :
Следва почистване на оста на вътрешното тяло с фина шкурка - 1000 :
Обърнете внимание на гумените уплътнения , ако има нужда ги подменете (при мен бяха изрядни) :
Следва отвиване на двата болта на капака и отваряне на вътрешното тяло :
Изкарват се лопатките , а след това и въртящия се елемент :
Огледайте внимателно всички детайли за следи от надиране и износване:
Ако всичко е изрядно , сглобявате вътрешното тяло по обратния ред (внимавайте за посоката на лопатките , защото от едната страна са леко дъговидни , а от задната са по -плоски ).
Следва монтажа на новия семеринг ....
Този семеринг го намерих в Косер , цената му (с отстъпка) е 32 лв (без отстъпка -40лв). ! За тоя малък "пустиняк" 40 лв !
Тук искам да подчертая , че монтажа на този семеринг е по -различен от монтажа на типичните семеринги ! Ще обясня подробно защо , за да не правите моята грешка да купувате два пъти семеринг !
Ето как изглежда новия семеринг :
В общия случай семеринга се монтира в гнездото :
Да , обаче този семеринг има един вътрешен пръстен , който трябва да е по посока надолу на оста , а в момента в който го натиснете с капака , веднага този вътреше пръстен се обръща нагоре (просто силата го бута в тази посока) , понеже оста влиза много плътно , а семеринга има горен метален засег , то самата ос пекълцва този вътрешен пръстен в металния засег и гумата се къса ! Тоест вашия семеринг е съсипан! Умувах го , мислих го , как аджеба да стане филма ... ходих при едни приятели , които се занимават с климатици и те ме светнаха , че всъщност се ползва "управка" ! Тази управка трябва да е с вътрешен диаметър , равен на този на оста и с външен равен на този на семеринга.
Та ето я моята управка - основата на макара за конци
По този начин вътрешния пръстен е натиснат надолу и не може да се обърне на горе
Хубаво е преди да вкарате управката , да прокарате последователно вложки 6,7,8,9,10мм , за да може вътрешния пръстен да се отпусне плавно (той е от материял , който се деформира и приема формата на това , което е вкарано в него). Не насилвайте с много натиск , за да се запази , трабва внимателно да се работи ....
След това монтираме семеринга в гнездото (заедно с "управката") и притискаме капака към оста :
Следва стягане на болтовете и сглобяване на компресора по обратния ред
На края вадиме стария лагер от ролката - задължително на преса и с внимание да не се съсипе ролката , а след това набиване на новия лагер. Новия лагер може да се набие без преса - наложих новия лагера в гнездото , притиснах леко да се фиксира , след това сложих стария лагер върху новия и с помоща на чука и няколко средно силни удара върху стария лагер , новия лагер беше в гнездото :
Ето го новия лагер (абсолютно същия като стария ) - NSK - made in Japan (цена 38 лв) :
След това набивате ролката на компресора (пак може да ползвате стария лагер , като го разположите в/у роката и биете с чука от горе, пак казвам става перфектно и няма никакви проблеми ..... споменавам го понеже много хора ще кажат как така с чука , не трябва ли преса - не , не е необходима за набиването , защото влиза много лесно с няколко средно силни удара с чука).
Размера на лагера е 55мм -външен диаметър , 32 мм - вътрешен диаметър , 23 мм -дебелина на профил. Лагера е двуредов -радиален.
Семеринга по номер на компресора не можаха никъде да го намерят с правилния размер .... в косер го откриха след много ровене по размери - семеринга от косер е на NRF , номера му е 00038466.
Последна промяна metodi80 на 31 Авг 2013, 14:26, променена общо 4 пъти
Re: Ремонт на компресор "Seiko Seiki" - DIY
Добра работа, отново. Жалко, че е трябвало да дадеш 64лв (или повече) за да подмениш и то сам един семеринг...
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Браво Методи , полезна тема !
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Браво колега
Качи темата и в Е46 подфорум-а защотото има доста хора със "Seiko Seiki" !
- metodi80
b00st написа:Добра работа, отново. Жалко, че е трябвало да дадеш 64лв (или повече) за да подмениш и то сам един семеринг...
Еми то така е .... или някй ти казва за тия тънкости , или на принципа проба - грешка .... при мен много , много рядко се случва да допускам такива , макар и за първи път да правя нещо (винаги логиката ми подсказва как трябва да се случат нещата ) , но този вътрешния пръстен стоеше толкова "вяло" и неестествено , че човек спокойно може ди си каже , че е някакъв гумен придатък , който не е нужен и всъщност че така трябва - да се откъсне при монтажа (примерно
Ето за какво става дума :
ilia1984 написа:Браво колегаКачи темата и в Е46 подфорум-а защотото има доста хора със "Seiko Seiki" !
За Е46 не съм сигурен дали компресора е същия , но ако модераторите преценят , нека прикачат и там темата ....
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Браво, шампионе, отново №1, резевните части по № на компресора ли ги намираш или само по модел компресор
- metodi80
baitun написа:Браво, шампионе, отново №1, резевните части по № на компресора ли ги намираш или само по модел компресор
По модел и номер на компресора , никъде , нищо не можаха да ми намерят ..... Всичко стана с размери и ровене по разни каталози ...
Размера на лагера е 50х32х23 - двуредов -радиален
Семеринга в Косер е на "NRF" - 00038466
Добавил съм тази информация й в темата ....
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Браво, браво! Пак ме изпревари - Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
- metodi80
~Мишо~ написа::bowdown: Браво, браво! Пак ме изпревари, тъкмо купих един компресор на символична цена, и мислех да го ревизирам че не беше съхраняван подобаващо. Имах намерение да снимам, и даже бях свалил съединителя, но ме домързя... темата ще ми е полезна да се подготвя с частите.
Браво! Темата е за полезни.
А тоя семеринг освен размери нещо специално има ли? Някаква маркировка за материал, налягане?
- Shider
- Регистриран на: 13.11.2006
- Детайли за колата: touring 318tds
bmw325tds написа:...
Има! Не случайно не струва, колкото обикновено каучуково осово уплътнение - това е т.н. салниково уплътнение (или салник) - обикновено е изработено с тефлонови смеси, удържа работно налягане над 20атм, и държи точно благодарение на налягането, а не на пружинка (затова и по-различната конструкция и монтаж).
Принципно, когато има достъп и място за скоба за лагера и дорник за монтаж на новия салник, няма нужда от сваляне на компресора - стария излиза доста бързо, като се надуе системата. Но пък колегата (а и ние) си е видял компресора и състоянието му от вътре и е научил нещо ново.
- metodi80
Shider написа:bmw325tds написа:...
Напротив , без да се свли компресора , да не кажа , че е невъзможно , но ще е изключително трудно .... дори да има достатъчно място ...
Колега , абсурд е тоя семеринг да излезе без да се свали капака на компресора (каквото и налягане и надуване да му се приложи)! Семеринга се монтира от вътре , а не от вън , има засег в корпуса , а самия семеринг е с двоен метален профил , който просто няма да позволи семеринга да излезе от гнездото при никакво налягане ....
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Колега и моят компресор е за смяна на челно уплатнение , но майсторът ми каза че като се разглобил компресора и ремонтирал , после му са неливало ( в самият компресор масло ) колкото било нужно , така се качвал на колата и се пълнил климатика .
Има ли нещо вярно , защото сам мога да опитам да си го отремонтирам и след това да ми го напълнят с фреон и масло , защо да се слага отделно масло в компресора странно ми звучи ?
За милиони-няма закони.
- metodi80
don't be написа:Колега и моят компресор е за смяна на челно уплатнение , но майсторът ми каза че като се разглобил компресора и ремонтирал , после му са неливало ( в самият компресор масло ) колкото било нужно , така се качвал на колата и се пълнил климатика .
Да , точно така е , преди да се пусне компресора трябва да му се налее масло ... след това се пълни с фреон ... Аз го бях закачил моя на колата , момчетата напълниха масло с едно нагодче наподобяващо спринцовка и след това включих два три пъти компресора да развърти маслото и след това наляха фреона ...
- ~Мишо~
На самия компресор пише колко масло се налива, на тоя специално мисля че беше 150см3
17 мнения
