DIY : Монтаж на VDO уреди от ауди 90 в е36.
74 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Последна промяна ogata на 21 Яну 2016, 2:18, променена общо 14 пъти
- djkita
- Регистриран на: 27.05.2008
- Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Re: DIY : Монтаж на VDO уреди от ауди 90 в е36.
Колега, няма ли да е по-добре да са след парното, защото по би се връзвало кръговете да са едно под друго. Поне така си мисля де.... Иначе евала за труда, определено крайният резултат е супер!
- ogata
- Кара: 332mxi
При мен това няма как да стане.
С парно съм и самата лостова система на гърба за клапите не позволява панела да бъде преместен.
Радиото е твърде дълго и ще опира в парното ако го преместя под бордовия компютър.
Дори с китайските без сд, които са 1/2 дължина от нормалните не става.
А, не върви да преместя борд компютъра най-доло и да режа и напасвам пластмаси, които да крият дупката която ще се получи около запалката, само и само залади това - уредите да са ми под парното.
Иначе резултата е перфектен. Като погледна натам, от шофьорската переспектива лоста се пада между 1 и 2ри уред от дясно наляво и не се закрива нищо
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
браво от сърце колега, като истинско от фабриката е !!
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Само малко центъра ти бяга на средното, иначе е суппеер
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Има си такава тема отдавна
- ///Micev_87
- Регистриран на: 1.06.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 318ис м42 94г
- Мечтае да кара: e46 m3
- Детайли за колата: всичко по много
Kак ще затвориш фугата под борда или това е тестов монтаж?
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
flirt4o_ написа::yes: колко ти излезна всичко?може да се пребави в полезни теми
Много ми харесва, определено вече ми е в списъка за неща за правене. Колко верно вървят тия уреди и чакам с нетърпение свързването
- sivkotarak
- Регистриран на: 19.03.2008
Много добре се е получило, колега. Очаквам с интерес свързването и да добавя и аз на М-ката това приятно ъпгрейдче. Поздрави!
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
maxpower написа:flirt4o_ написа:верно вървят тия уреди
Според зависи - от 90 до 140 лева ...
- ogata
- Кара: 332mxi
Kroki По принцип центъра бяга на крайното в дясно.
И това е защото на бор короните нямах бургия за център, ми общо взето от мерак и нетърпение на око ги правих работите.
Кой ще знае, че някой ден ще го реализирам това.
Все пак за добро или за лошо в този сетъп уредите за маслото седят заедно, а волтмера е леко отделен
~Мишо~ Моля за линк в такъв случай. Ама да не е някоя тема където някой задава въпроси и разни други хора му отговарят, а нещата да са обяснени и да е приложен фото материал
liloff Точно както е затворена фабрично фугата под барчето на скоростният лост и на арматурното табло от към пасажера. Никак
Не ме дразни в този вид, а и на живо изглежда много добре.
flirt4o_ При мене 3те уреда заедно с двата датчика (и барчето от ауди
) дойдоха на 115 лв. с еконта. Освен това имам и едни 10 лв допълнителни за черен силикон, ножовки, кабели, кабелни обувки и други материали и ще има още 1-2 неща необходими около монтажа на датчиците, така че грубо едни 140 лв, може да се каже, че ми е легнала цялата процедура
На всички останали благодаря за мненията. Радвам се, че ви е харесало.
Още по-радостен ще бъда ако темата помогне и улесни някого
Браво, колега.
Само да вметна, че на Compact на самото барче под панелчето за парното не става, защото мястото отзад е много малко и не влизат целите уреди, защото опират в прасето на парното.
Варианта е на мястото на пепелника.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Къде ще слагаш датчиците? Аз сложих температурата на съда на картера, а налягането на мястото на оригиналния за лампата на таблото с преход направен от стругар.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
M10 написа:Къде ще слагаш датчиците? Аз сложих температурата на съда на картера, а налягането на мястото на оригиналния за лампата на таблото с преход направен от стругар.
Да , вариянта е добър ....
Въпреки , че лично аз ако реша да поставя такива датчици и по -точно този за темепратурата на маслото , вероятно ще направя някакъв преход през отвора на пробката (ще модифицирам прбоката , примерно стругар да направи хем да е пробка , хем на нея да се монтира датчика по подходящ начин ... )...
Иначе този за налягането на маслото може да се монтира на мястото на оригиналния , пак с подходящ преход направен на струг ( по принцип този уред би трябвало да показва много по -добре какво е налягането и дали го има отколкото оригиналния , който само индицира наличието на проблем , но не казва в какви граници е налягането) .....
74 мнения
