е36 кабрио. проблем с Гюрука
21 мнения
- JoHNyB
- Регистриран на: 10.08.2008
- Кара: BMW E30 323I
- Мечтае да кара: BMW E30 s50b32
Така колеги, прехвърлих се от е30 раздела в е36 кабрио.Изчел съм темите, що са развити, но не намерих отговор на моя въпрос.От 1 седмица имам машината и вчера попаднах на банан.Гюрука не иска да се смъква, нито да се вдига.Не се чуват моторчетата, не се смъкват и джамовете. Тавана е полуавтоматичен, за който се интересува ( с ръчка отпред ).Ако може да ми помогнете ще съм много благодарен.С
- Beamerdriver
- Регистриран на: 20.06.2012
- Местоположение: Germany München/Bulgaria/Sofia
- Кара: E30
- Мечтае да кара: E30
Re: е36 кабрио. проблем с Гюрука
Pъчно ще сваляш и вдигаш гюрука,както правех аз на моето E36 Cabrio, ще отидеш при човек , който се занимава с подобни монтажи , 3 ти вариант ако има нека някой да го сподели .
- JoHNyB
Според мен, ако беше изгоряло моторчето, и затова да не се прибира гюрука, поне джамовете щяха да тръгнат да се свалят.Другото, което е не вярвам и двете моторчета да са изгорели, защото и двете не се чуват от вчера.Какво мислите за конторлняи модул ?
- Beamerdriver
- Кара: E30
JoHNyB написа:Според мен, ако беше изгоряло моторчето, и затова да не се прибира гюрука, поне джамовете щяха да тръгнат да се свалят.Другото, което е не вярвам и двете моторчета да са изгорели, защото и двете не се чуват от вчера.Какво мислите за конторлняи модул ?
Kаква е логиката тук?
моторчето на шофьорската врата за вдигане на стъклото се развали смених го ,всичко стана ок , с другото в багажника въобще не съм се занимавал ( за покрива )доста е скъпо имай на предвид, възможно е да не съм те разбрал правилно колега. PS: До колкото помня имаше някакво жило виж здраво ли е. Успех с ремонта
- JoHNyB
Логиката ми е такава, че видях, че контролния модул управлява абсолютно всичко ( смъкването на джамовете, като се позлва бутона за гюрука, и съответно самия гюрук).А сега като го натисна, дори те не тръгват да падат.Това ме навежда на мисълта, че може да е самия контролен блок, но преди да си правя опити, искам да чуя за евентуални варианти.
- Beamerdriver
- Кара: E30
- JoHNyB
Да, всичко си беше окей.И вчера реших да го смъкна и Ч*П...
- Beamerdriver
- Кара: E30
Възможно е дa си прав за модула , според мен обаче ако модула изпрати сигнал на определен механизъм да извърши дадено действие ,а тои не може защото има проблем ... на този етап просто разсъждаваме в различни посоки но сигурен съм че рано или късно проблемът ще бъде локализиран и отстранен ,Включвайте се с предположения колеги.Да помогнем ако можем по бързо.
Провери си дали не са изпаднали моторите в багажника, след това пробвай инициализация. После диагностика. Ако се окаже конпютър да не се стрескаш, чест проблем е. Нов съм го купувал от Камор за около 350 лв през 2011г
Sent from my GT-N5100 using Tapatalk 2
- JoHNyB
Днес, първо това пробвах.Дръпнах ръчката под седалките и после смъкнах гюрука и ги синхронизирах, но нищо не стана, пак не проработиха...
- radio_manbg
- Регистриран на: 10.03.2006
Провери си бушоните и копчето което отчита дали е затворен багажника, тъй ато то прекъсва веригата ако е отворен багажника.
Също пробвай да направиш всичко от начало бавно и стъпка по стъпка - аз имах подобен проблем и след като минах цялата процедура с зацепването се оправи. Не знам дали няма и прекъсвач някъде отпред щом си с полуавтоматичен (някъде при ръчката...).
Поздрави ако се сетя друго ще пиша
БЪЛГАРИЯ Е ВЕЛИКА ДЪРЖАВА
БЪЛГАРИТЕ - ВЕЛИК НАРОД
- JoHNyB
Бушоните отпред проверих 7-ми 33-ти и 37-ми, които по капака пише че имат общо с гюрука, тези конкретно ги прегледах с мултицет, а всички останали бушони на око.Релета нз дали има под предния капак, които са по отношение на проблема.Копчето за сваляне и вдигане, го отворихме, имаше слаби спойки и ги презапоихме да няма съмнения, че е от него, напръскахме с контактен спрей буксите на контролния модул,а него самия го отворихме и видяхме, че няма никакви забележки, нито нагоряло, нито окис...Повтарям пак, никаква реакция от страна на колата...нито джамовете тръгват да падат, нито нищо, моторите не се чуват.Замерихме кабелите до контролния модул и открихме само 12V и масата...на другите нищо...
А колега, нз за микроключето ли гоовриш което е на капака за гюрука, него го чувам като притворя капака и отключва багажника, а като го отворя, затваря багажника, т.е мисля че работи нормално...
Здравей . Пробвай да свалиш прозорците , но не през копчето на гюрука. Понеже той няма да се свали докато не са свалени прозорците. Проблема може да е само от модула към прозорците. Успех
- JoHNyB
здравейте отново.Значи...смених модула и никаква промяна по моя въпрос. Ако може някой да ми каже има ли скрити предпазители на някаква по-специално място.Гледах в чужд форум, че има бушон при акумулатора отзад, но при мен го няма този бушон...някакви идеи ако имате...слушам .
- valio_style
- Регистриран на: 7.01.2009
- Местоположение: с.София
- Кара: E30 Turbo & E36 Turbo
- Мечтае да кара: на 3bar-a
- Детайли за колата: E30 IS Coupe... & ...Е36 Cabrio
Ами чакай да те успокоя и аз имам същия проблем бушоните здрави моторчето и то и неще
21 мнения
