Двумасов маховик 325 ТДС. Въпрос!!!
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Мнение от Dream_BMW » 03 Окт 2012, 21:41
Колеги имам нужда от помощ относно взаимозаменяемост между двумасов маховик от 525 ТДС и такъв от 325 ТДС.Говоря в комплект със съединител разбира се.Единия е 240 мм(този на Е39-ката) а другия е 228мм(на Е36-цата).Идеята ми е да премина от 228мм на 240мм
комплект маховик и съединител,но преди да пръсна колата ми е важно да знам дали е възможна тази конверсия.Не съм запознат за тънкостите при датчици разположени на маховика и т.н
Благодаря предварително на отзовалите се. :bowdown:
Re: Двумасов маховик 325 ТДС. Въпрос!!!
Мнение от Dream_BMW » 04 Окт 2012, 19:16
:dunno:
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: осем цилиндрови
Мнение от .::Братоев::. » 04 Окт 2012, 19:31
Защо ти е по-голям и тежък маховик :?
Мнение от Dream_BMW » 04 Окт 2012, 20:28
.::Братоев::. написа:Защо ти е по-голям и тежък маховик :?
Ми при ТДС-а смятам,че това е в плюс а и отделно съм с чип и един -два пъти вече си запалих съединителя и се надявам по-големия да ми е трудно да го запаля отново.
Отделно маховика от 328i М52 по данни от Реал ОМ-а е същия като на 535ДТС и ако на моята мога да сложа маховик от 525 ТДС,значи ще мога да сложа и маховик от 328i М52.
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 318is;Е36 328i;Е46 330i;E60 530d
Мнение от димитър_81 » 04 Окт 2012, 21:21
Току що и аз сверявах на 328 Е36 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20 и на 525тдс Е39 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20 , но ми излиза че маховиците са различни, а съединителите с еднакви парт номера. Но само някой който го е правил може да каже със сигурност, то от ТДС Е39 на ТДС Е36 сигурно ще стане, но от
М52 на М51 :dunno:
Регистриран на: 14.05.2008
Местоположение: гр.Бургас
Кара: e36 330d touring
Мечтае да кара: РК-1
Мнение от ник » 04 Окт 2012, 22:05
От М52 маховика също става на М51 ,като се прехвърлят четците,от които чете датчика на коляновия вал ,при М51!!!
Мнение от Dream_BMW » 04 Окт 2012, 23:14
ник написа:От М52 маховика също става на М51 ,като се прехвърлят четците,от които чете датчика на коляновия вал ,при М51!!!
И аз това предполагам,но ме притесняваше първо този датчик,после дали зъбците на венеца ще съвпаднат на бендикса за стартера на ТДС-а който е 2,2 KW Marelli a не е 1,4 kw Bosch,какъвто е на 328-ците.
