Монтаж на м мулти волан от е39 на темпомат на е36
75 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Монтаж на м мулти волан от е39 на темпомат на е36
baitun написа:Последно, понеже имам работещ темпомат комплект от е36 в колата ми, взел съм М волан с мулти от е39-98г. Сега въпросът ми е следният: ако взема само компютъра от е39/38 с номенклатурен № 65718375497
HW07SW04 ще има ли шанс да го подкарам или ще ми трябва к-т мултифункция + компютърния модул.
И още едно въпросче-за какво служи тази пластмаса бяла на цвят до шлиците на волана, че при М волана където взех от е39 я няма, а на трилъчевия ми я има
Мулти-воланът, модулът с номер 65718375497, буксите и кабелаците и си щастлив. Въпросът е дали този модул е с допълнително копче за активиране или на волана има бутон I/O. Бялата паластмаса обикновено покрива електрониката на подгрева на волана.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Имам го този бутон за вкл/изкл на мултито на волана, а тази пластмасария наистина ли служи за прикриване проводниците за отопление на волана
- stony1
baitun написа:Имам го този бутон за вкл/изкл на мултито на волана, а тази пластмасария наистина ли служи за прикриване проводниците за отопление на волана
Въпросът е модула, който си посочил от кола с отделно копче ли е или се активира от волана. Пластмасата покрива проводниците и една цяла платка.
Българския вариант:
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Още не съм взел модула, но ще търся от кола с волан на който има този бутон, ако има някакво инфо повече ще ти бъда много благодарен/както и досега/. Станат ли нещата имаш дузина каменици от мен
- shiko
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: vidin
- Кара: 325tds
пласмасовото палче мисля че блокираше лентовия кабел да не се върти при свален волан/задната пласмаса с букста/
- stony1
baitun написа:Още не съм взел модула, но ще търся от кола с волан на който има този бутон, ако има някакво инфо повече ще ти бъда много благодарен/както и досега/. Станат ли нещата имаш дузина каменици от мен
Ако колата, от която си взел волана е била смодул и допълнително копче, трябва да си вземш от нея модула и копчето. Ако са продадени, намираш колегата Краси от Казичене и му казваш, че ти трябва модул с копче и буксите. Ако колата, от която е мулти-волана е била от по-новите и темпомата се активира от бутона I/O на мулти-функцията тогава ти трябва само модула с буксите.
Българския вариант:
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Волана не знам от каква кола е свален и имала ли е отделно копче за включване, но на мултито има бутон I/O
- stony1
baitun написа:Волана не знам от каква кола е свален и имала ли е отделно копче за включване, но на мултито има бутон I/O
Щом на мултито има бутон I/O колата е нямала допълнително копче за активиране на модула на темпомата (GR module). Ще трябва да си намериш точна такъв модул без значение на номера и вида на хардуера и софтуера (HW, SW). При колите, които има допълнителен бутон за активиране на mодула на темпомата на волана няма бутон I/O, а само О-бутон.
Няма как да смесиш модули от две системи и нещата да заработят.
Българския вариант:
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Ситуацията при мен е такава:
1. В момента на колата /1997г. ако има значение/ имам работещ темпомат от е36 бензин с лост за управление
2. Взел съм М мултиволан от е39-1998г. с мултфункция с по 5 бутона на мулти, като на мултито за темпомата имам бутона І/О
3. Въпроса ми е мога ли да взема само компютърния модул от е39 97-99г. /на която мултито е с бутон І/О/
и да навържа проводниците или ще ми трябват всичките модули от една кола/говоря за компютърния модул, мултито и актюатора/
4. Нещо по софтуера трябва ли да се пипа, защото сигнала ще тече по един проводник или това си зависи от компютърния модул
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Монтирах волана, взех модула, от утре го почвам, общо взето по схеми в окабеляването има лека разлика основно в пин 11 и пин 12 на модула към актюатора които са обърнати. Сега трябва да разбера следното: 1.От пин 2 на лентовия кабел излиза проводник който е за осветлението на бутоните на мултито - къде трябва да се свърже/най-лесно е към проводника който е примерно за осветлението на пепелниците, но не знам дали няма да изгърмят светодиодите на мултито/
2.От пин 3 на лентовия кабел излиза проводник който трябва да свържа към пин 24 на модула
3.Искам да изкарам лампа/крушка/ на таблото, която да показва кога е вкл/изкл темпомата-кой пин от долната схема е за свързване на такава крушка и някой има ли идея от къде мога да купя лепенка/калпаче/ с изображение темпомат и да го монтирам на таблото както е при е39 и е46 примерно.
- stony1
Това за пин2 от буксата на лентовия кабел на мулти волана не мисля, че е за осветлението му. Направи снимка на лентовия кабел, но да се бижда бялата букса с проводниците и техните цветове. Ще ти кажа кой за какво е и къде се свързва. Таблата на Z3 имат индикация за темпомат.
Българския вариант:
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Малко по-късно ще направя снимки. Буксата е шестпинова
пин1: син-кафяв-това трябва да е за клаксона
пин2: син-жълт
пин3: син-черен
пин4: сив-червен
пин5: свободен
пин6: кафяв-червен-това трабва да е масата
Това е мъжката букса, която се свързва към буксата на лентовия кабел
Най-лошия вариант сега може да се окаже, че има разлика и в актюаторите-поне по номера, моя на е36 номера му завършва на 043 и е с кръгла букса, който отговаря на модели е39 до 96г., след това на е39 буксата е овална и има разлика в номерата.
пин2: син-жълт
пин3: син-черен
пин4: сив-червен
пин5: свободен
- baitun
- Кара: БМВ Е36
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... o-a-96-E36
Явно от тази тема може да се разбере нещо, но лошото е, че не съм на ти с английския
- stony1
Интересуват ме цветовете на проводниците на женската букса, която е на лентовия кабел. При мъжката букса може да има разминаване, особено ако мулти воланът е ретрофитван. Другото, за което се сещам е, че мъжката букса може да е от кола до 96 г. , при която мулти воланът се свързва към допълнителен модул. Той служи за формиране на управляващите сигнали, а бутоните на волана само затвярят вериги към този модул. При този тип бутони, подс.ветката им се управлява от LCM.
Българския вариант:
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Утре ще разкоствам колата, лентовия кабел мисля, че ми беше от 96г., но не виждам това да има значение , според мен важни са пиновете. Цветовете са лилав, черен, бял и кафяв, който е маса. Предполагам лилавия е за осветлението на бутоните, черния за управление на темпомата, който трябва да се свърже към пин 24 на модула, а белия е за радиото-I-BUS.
75 мнения
