Прегрял ли съм я ?
29 мнения
- DJMartoO
- Регистриран на: 10.11.2010
- Кара: e36 320i coupe
- Мечтае да кара: бмв е46 М3Csl
Прегрял ли съм я ?
Здравеите колеги. Вчера на пътя София - Пловдив се сдърпах с една Кю 7-ца 3.0 ТДИ и и напуках канчето защото шофиора беше много зле, но стана малко неочакван фал след като вдигнах 210км/ч спрях да ходя до тоалетната и оставих колата да поработи след ръчкането за 3-4 мин, и тя започна да работи сеедно всеки момент ще изгасне и повече няма да запали, започна да тече вода + антифриз отнякаде и аз тръгнах към най близката бензиностанция за вода, стигнах точно на време когато почти пресъхна на 1-то ОМВ и точно минаваше 105С когато реших да я изгаса(знам че след като е загряла така трябва да поработи за да циркулира маслото но тя щеше да стигне до 120С за 10 секунди ) загасих я, нямаше много вода защото беше изтекла, налях и топла вода почаках я около 10-15 мин
запалих я и нямаше проблеми, след около 30-40 км малко преди Пловдив пак почна да грее изведнъж и пак там някаде около 105-110 С я изгасих и пак налях вода защото нямаше много, след това отидох във Пловдив угасих я за около 30-40 мин и след това тръгнах към София с мисълта да си взема вода за всеки случаи, парното не духаше много топло(предполагам , че защото водата грее и следователно като няма вода няма какво да грее) сипах си вода и тръгнах с около 100-130км/ч средна скорост но малко след Пазарджик стана много снежна обстановка и забих на 60-70 км/ч до София нито загря нито изтече нещо седеше си точно на 90С гледах при водата за масло но нямаше, парното се оправи, сега се чудя какво е било, а 1,2 преди това от време на време ми течеше от някаде но сълзеше може би от някое съединение или маркуч незатегнати добре заради смяната на антифриза, мисля че не съм я прегрял кажете си мнението моля ви !!!
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Re: Прегрял ли съм я ?
Е щом имаш парно и не загрява...начи всичко е наред гледай я сега дали губи антифриз....
Явно не е била обезвъздушена преди това
- DJMartoO
Ами не помня мисля , че и доливах малко вода преди около 4,5 дни и не помня дали я обезвъздуших преди да тръгна, а сега не губи грам антифриз защото в системата има само чиста вода ( довечера ще и сипя антифриз че не искам да ми замръзне блока) но и вода не губи а парното е ОК
поне наказах Кю 7-ката както си му е реда..
намери от къде те4е и го оправи по скоро,след това обезвъздуши и си готов.А ако си я прегрял фатално то ще си покаже след това.
- DJMartoO
и аз съм на същото мнение а като се връщах от пловдив не я жалих защото бързах с риска пак да загрее но не мръдна грам и вода не е текла, парното си беше ок мисля че само е имало теч отнякаде заради скоростта и после поради липсата на охлаждащта течност е загряла както би следвало..
- DJMartoO
Нека и други колеги да си кажат мнението
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Бил си го само защото максималната скорост на Q7цата е 210км/ч...
Иначе по темата, едва ли е нещо фатално. Главата се криви, ама не толкова лесно
- DJMartoO
Смятам че не е лесно с кола на 20 години 150 коня уж и не се знае колко са с некролози колко са сред нас, да биеш кола дето е над 2005 година 240 коня 4х4 мисля че беше но не съм сигурен. иска се маисторлък за всичко но и най-вече си зависи от задкормилното устройство, като си оправа телефона ще кача и клипчето на което се вижда всичко много ясно как става и кои как пада,
добре че не се вижда номера на кю-то че ще стане за смях
а за кривене на глава аз ако я изкрива главата мога ли пак да се върна от Пловдив до София с скорост от 120-140км/ч и нищо да и няма ?
- u`F`o
- Кара: внимателно
DJMartoO написа:Смятам че не е лесно с кола на 20 години 150 коня уж и не се знае колко са с некролози колко са сред нас, да биеш кола дето е над 2005 година 240 коня 4х4 мисля че беше но не съм сигурен. иска се маисторлък за всичко но и най-вече си зависи от задкормилното устройство, като си оправа телефона ще кача и клипчето на което се вижда всичко много ясно как става и кои как пада,добре че не се вижда номера на кю-то че ще стане за смях
Ебати майсторлъка, редиш скорости и даваш газ, ти сериозно ли ?
То т'ва ку7 толкова си може. Скоростната му кутия не позовлява повече иначе 20ската няма никъв шанс. Ся само не тръгвай да ми обесняваш колко са вървежни 20ските
- DJMartoO
Въобще няма да се занимавам да те убеждавам колко върви 20-та като за годините си върви щом се опъва на кола дето може да ии бъде баба и я бие , не ми се спори просто искам да разбера дали съм и направил нещо сериозно и дали на някои друг му се е случвало такова нещо при скорост от над 200км/ч а аз попринцип знам че максималната скорост на е36 320и е 214км/ч
- DJMartoO
u`F`o написа:Бил си го само защото максималната скорост на Q7цата е 210км/ч...
ето тук е написано както е попринцип 214км/ч при 6500rpm, а предполагам ако и се свали ограничитела за което съм чувал стига до 7200rpm и двигателя които е без ванос има по 2 пружини на клапан и може да издържи тези обороти а ваносовия съм чувал че не ги издържа и на 7000rpm има среща на бутало с клапан, мисля като си я оправя да я чипосам и да и махна ограничителя
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
А тая тема за гонка с Q7 ли е ,за "майсторлък на магистрала" или за V макс на 20 годишните чирепи
Аз нещо се омешах ...
Иначе като я чипосаш,чипни също водната помпа и измий радиатора и кондензатора на климатика (ако имаш) да не кипне пак чайника,че при 200++ си е кофти ,наистина
п.п. Дай по-добре клипче как тече водата,ще е по-полезно за темата.Q7-ците са ясни ...
Аз нещо се омешах ...Иначе като я чипосаш,чипни също водната помпа и измий радиатора и кондензатора на климатика (ако имаш) да не кипне пак чайника,че при 200++ си е кофти ,наистина
- u`F`o
- Кара: внимателно
И ако ти е читава охладителната система, колата няма проблеми с движение с 200+ на прекъсвач. От различни хора съм слушал да карат към морето в продължение на час и повече на 6000+ rpm до ограничителя. С различните диференциали максималната скорост стига до 225км/ч по километраж.
- DJMartoO
Извинявам се че темата стана за В-макс това е последен коментар, но диф 3.45 е на 214 км/ч а без ограничител на 7200 е на 229км/ч.
на някои друг колега случвало ли му се е това
на някои друг колега случвало ли му се е това- bweenie
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: Е90 335i 2008
Не знам как си бил Q-то при положение че върви 1000 пъти повече от 320. За да не ме нахрани някой мога да кажа че имам е36ца 320 и съм карал доста и такова Ауди. Нито от място до 100 може да го биеш, нито от 100 до 200, нито на максимална скорост.
А защо ли си мисля че само ти си знаел че се дърпате?
29 мнения
