Смяна на двигател от е46/е39 м52 в е36 Siemens MS 42/43
Регистриран на: 22.03.2013
Кара: BMW E36 Cabrio 325
Мечтае да кара: M3
Re: Смяна на двигател от е46/е39 м52 в е36 Siemens MS 42/43
Мнение от Vladimiroff » 15 Юли 2017, 11:37
Lenco написа:
Vladimiroff написа:...
Важно е дали е с един или два ваноса, че нямат нищо общо двете инсталации.
Ако е с един ванос по-добре си намери готова инсталация от е36 м52б20/25/28, ще преправиш само ЕВС-а и няма да имаш климатик или поне докато не сложиш копче, ръчно да пускаш компресора. Ако с инсталацията вземеш и компютъра ще е по-лесно.
Ако нямаш решения, пиши, ще пробвам да помагам, като ми остане време.
Колата е с 1 ванос. Инсталация не мога да открия на нормална цена тъй като съм със силно ограничен бюджет, а колата ми е спешна. Купето си е без клима и без това, така че не ми трябва.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Кара: ше е21/316, сега 318ci
Мнение от Lenco » 15 Юли 2017, 20:44
Ето ти нещо примерно за м52 от е39 с един ванос на е36.
В зависимост от годините има малки различия в кабелаците.
Трябва да си намериш място на температурния датчик (твоя стария) и да му направиш нова инсталация към пин 11 и 12 на е36-та (ако имаш кабели и на двата).
Диагностичния конектор при е39 е на отделна от мотора инсталация, трябва да я свалиш и вържеш наново.
Вързваш на твоя сметка :dunno:
m52_e39 e36.doc
Мечтае да кара: M3
Мнение от Vladimiroff » 20 Юли 2017, 17:13
Привет отново,
Намерих инсталация и компютър... колата върти но не пали, проверих за безнин, всички кабели и бушони по 2 пъти. Колата е със MS41 от 3ка, инсталация от 3ка, двигател от е39. Купето никога не е имало EWS. Компютъра също е без EWS. Какво може да е?
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 20 Юли 2017, 19:00
Колега на м50 има една маса долу на лапата на мотора (предполагам и при теб има) да не би да си я пропуснал
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Мечтае да кара: M3
Мнение от Vladimiroff » 20 Юли 2017, 20:35
И всички маси също огледах. На лапата беше първата която хванах.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 20 Юли 2017, 21:43
Вържи една диагностика, понякога при прехвърляне на инсталации пада изолацията на датчика на коляновия вал и кабелите му се окъсяват, а без него няма палене.
Трябва си сигурен, че компютъра няма ЕВС, по-скоро, че е премахнат софтуерно.
Мечтае да кара: M3
Мнение от Vladimiroff » 21 Юли 2017, 9:07
Lenco написа:Вържи една диагностика, понякога при прехвърляне на инсталации пада изолацията на датчика на коляновия вал и кабелите му се окъсяват, а без него няма палене.
Не съм сигурен, но ме увериха че няма. Днес ще пробвам един сигурен компютър и ще пиша какви са резултатите. Ще прегледам и датчика на коляновия вал, но ме съмнява да е това.
Мечтае да кара: M3
Мнение от Vladimiroff » 23 Юли 2017, 13:07
Пробвах с 2ри компютър но все още не иска да запали. Закачих диагностика, но няма проблеми. Установихме обаче, че няма искра. И върти все едно е с имобилайзер. Ще пробваме с 3ти компютър днес за да сме сигурни че не е ЕВС... След това съм изчерпан... и ще се радвам на каквато и да е помощ.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 24 Юли 2017, 7:54
На зелените кабели, на бобините трябва да има плюс на контакт и стартер.
Ако не записва грешка ЕВС, значи е премахнат, ако диагностиката е подкарана правилно.
Мечтае да кара: M3
Мнение от Vladimiroff » 25 Юли 2017, 10:21
Проблема беше в ЕВС. Запали и тръгна. Благодаря за помощта!
Регистриран на: 29.12.2005
Кара: Spaceship
Мнение от DanielzZz » 03 Окт 2017, 23:56
Малко офтопик,но по механичната част какво освен картер и маслена помпа ще е нужно да се смени ? Охлаждането на алтернатора при Е39ката е на обратно така че предполагам и той трябва да се смени ?
Регистриран на: 25.02.2011
Кара: К'от му падне
Мнение от Karamilev » 05 Ное 2017, 0:00
Някой намерил ли е интелигентно решение за климатика?Става въпрос за еку от М54.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 05 Ное 2017, 18:48
Karamilev написа:Някой намерил ли е интелигентно решение за климатика?Става въпрос за еку от М54.
С допълнително копче за компресора :mhihi:
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мнение от Войводата » 26 Ное 2017, 14:07
Lenco написа:
Става и с оригиналното копче , само че слага едно допълнително реле да включва компресора :driving:
Кара: К'от му падне
Мнение от Karamilev » 21 Яну 2018, 16:46
Това означава че няма да се вдигат оборотите при пускане на климатика,дали няма да гасне мотора в определени ситуации?
