Въпрос за бавно загряване и мудно парно на М43
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: Sofia,Vidin
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 20 Ное 2011, 21:08
Колеги преди месец сложих газов инжекцион.От тогава се боря с проблема-бавно загряване на колата.Направил съм всичко възможно по отношение на обезвъздушаване,но няма оправия.Парното идва чак,когато отвори термостата.Преди да е загряла колата до термостат,ако усиля вентилатора,колата почва да изстива.Изпарителя е монтиран на мястото на акумулатора,тъй като той е в багажника.В този случай изпарителя е видимо на по-високо от цялата охладителна уредба,включително и от пробката за обезвъздушаване.Въпроса е следния:Възможно ли е това да е проблема и колата да неможе да се обезвъздуши квалитетно или може би има грешка с хващането на подгрева за изпарителя?Ако проблема е във високия изпарител,дори и да вдигна предницата под 45 градуса и пробката да стане пак най-високата точка,дали след изстиването на колата пак няма да стане същия проблем?Обърнах се към дърводелните от Фобос и отговора беше-"Тия БМВ-та са си така"!Колата е Е36 1997 М43.Моля помагайте,колеги! :cry:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Въпрос за бавно загряване и мудно парно на М43
Мнение от ~Мишо~ » 21 Ное 2011, 0:18
Изпарителя със сигурност не е на правилното място,трябва да е "потопен" в охладителната система - което ще рече да се намира м/у най-ниската и най-високата точка от системата. Подгрева му при М43 се хваща на мястото на подгрева на колектора,като последният се елиминира. Ето как е при мен :arrow:
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 21 Ное 2011, 1:43
milkov_jv написа:"Тия БМВ-та са си така"!Колата е Е36 1997 М43.Моля помагайте,колеги! :cry:
Тия БМВ-та при правилен монтаж загряват за 5 мин и вътре не се диша.Сега на дизела само мога да си мечтая за такова парно.много са ти объркали колата тия газаджии.подгрева за изпаритела е един и той е както е казал колегата :yes:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 21 Ное 2011, 11:33
И аз съм направил ИС а така като Мишо но не съм елиминирал плочката на дросела..
и сега започна да загрява бавно..
аз си мислех че е термостата.. но можели наистина изпарителя да прави проблеми там?
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 21 Ное 2011, 16:54
Колеги изпарителя може да се хване и преди разширителния съд,дори е по-удачно,защото е голям маркуч и има дебит.Има логика на газ да загрява по-бавно защото изпарителя е голям консуматор на топлина,но веднъж стигне ли до 12ч не би трябвало после да има проблем ;)
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 21 Ное 2011, 19:21
Проблема е със стигането до 12ч.Дадоха ми час за петък и отивам със снимката на колегата да им я ударя от тъпите тикви и ще искам точно така да стане.Днес загледах и те са взели от подгрева на колектора,но изпарителя не е на правилното място.Течащите снадки не ги коментирам.Е36-цата я набарах много гледана-като от магазина и тия нещстници се изсраха в нея.Грехота е!
Мнение от ~Мишо~ » 21 Ное 2011, 20:34
Имай предвид че колата наистина загрява с една идея по-бавно (както обясни колегата),но да студуваш както казваш е изключено,дори само да мръдне в синьото и се усеща на духалките... Друго което е че топлия антифриз трябва да влиза от долната страна на изпарителя. Ето ти още няколко по-нови снимки,тук съм прибрал маркуча от главата и съм сложил топлоизолация ;) . :arrow:
п.с. Искай да ти сложат месингови надки на маркучите.
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 21 Ное 2011, 23:27
Колега,както казваш парното трябва да се усеща още след като стрелката излезе от синята зона.Моето може и да се усети,ако го наглася на 32 градуса,но стрелката почва да се връща.Иначе като загрее все някога,ако е под нулата навън-също не е задоволително.Ако е над нулата става баня,макар и късно.Благодаря ти за снимките!Поне придобих представа как трябва да се направи като хората.Наистина все още е мистерия дали всияко идва от разположението на изпарителя или нещо друго са объркали.
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: BMW 316i
Мечтае да кара: Camaro RS/SS 1968
Мнение от georgi9909 » 22 Ное 2011, 9:23
При мен е абсолютно същото. Пусна ли парното преди да е загряла на 12 часа почва да изстива и бавно загрява. Знам, че трябва да е с една идея по бавно ама това е прекалено.
Колчетата нанасят поражения на вашите коли само в случай на самоотбрана.
Регистриран на: 16.04.2010
Мнение от gabol » 22 Ное 2011, 11:08
Колеги и аз имам подобен проблем. Много трудно загрява. Има парно но е по слабо от преди. Изпарителя са го захранили преди парното и твърдо съм решил да го местя някъде другаде. Ако може някои колега да удари рамо и да сподели къде е наи удачно да се върже тоя пуст изпарител при тия Бумери. Защото и при мен всички ми казват че " Тия бмв-та са така." Ето схемата на охлаждането на мотора http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 . Аз имам идеята да се върже последователно между 4-та тръба и фланеца, или между 13-та тръба и фланеца. Ако някои има други идеи нека ги сподели. :yes:
Мнение от dicho0o » 22 Ное 2011, 16:09
Колега моят изпарител е вързан последователно точно където е номер 4 от схемата ;)
Мнение от ~Мишо~ » 22 Ное 2011, 20:08
gabol написа:Колеги и аз имам подобен проблем. Много трудно загрява. Има парно но е по слабо от преди. Изпарителя са го захранили преди парното и твърдо съм решил да го местя някъде другаде. Ако може някои колега да удари рамо и да сподели къде е наи удачно да се върже тоя пуст изпарител при тия Бумери. Защото и при мен всички ми казват че " Тия бмв-та са така." Ето схемата на охлаждането на мотора http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 . Аз имам идеята да се върже последователно между 4-та тръба и фланеца, или между 13-та тръба и фланеца. Ако някои има други идеи нека ги сподели. :yes:
Ако си направиш труда да погледнеш няколко мнения по-горе ще видиш как трябва да е,иначе твоите предложения няма смисъл да ги коментирам... :mhihi:
Мнение от gabol » 22 Ное 2011, 22:11
~Мишо~ написа:
Мишо.
Първо прочел съм мненията по нагоре. И не съм съгласен с този начин, но не натяквам това и търся друго мнение/решение. Дори разсъждавам къде ще е по удачно, а не търся начин да се заяда с някои.
Второ не те карам да го коментираш. Ако искаш коментираш, споделяш мнение и хората научават нещо полезно, ако ли не по добре не се обаждай. Нищо лично. Виждал съм твои теми и смятам че си компетентен и знаеш какво говориш. Но такива включвания са по скоро обидни отколкото полезни. Все пак това е форум в които да си помагаме не да се заяждаме. Никои не е роден научен.
Ако пък прочетеш едно мнение преди твоето ще видиш, че на колегата му свързано подгряването на изпарителя по друг начин, различен от този споделен по горе. :yes:
Кара: BMW 316i
Мнение от georgi9909 » 22 Ное 2011, 22:59
И какъв е извода? Как е най-подходящо да се върже изпарителя за Бимата? Ще се радвам ако го обясните малко по-подробно :mhihi:
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 22 Ное 2011, 23:02
Колеги,истината е,че при всяка кола изпарителя трябва да е свързан там където идва най-бързо топлата вода.При мен явно проблема не е толкова от мястото,от където е хвант подгрева за изпарителя,а може би височината на която е монтиран спрямо охладителната система. :roll:
