Проблем с парното
49 мнения
- alexanderkirow
- Регистриран на: 20.05.2011
Проблем с парното
Колеги според вас каква е причината колата да няма парно извънградско а в градски условия да има но не перфектно. Мотора е М43б16. Температурата постоянно е 12 часа.
Пипам маркучите, които отиват към купето топлиса и двата, чувам клапата как отделя топло и студено.
- alexanderkirow
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Проблем с парното
Затлачено/позапушено/радиаторче...водата минава,но не достатъчно...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
- alexanderkirow
ами ако случайно радиаторчето е чисто ново и пак няма парно
клапите разделят посоките термостата сега смених и вече незнам
- Graphite
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: Compact E36 Individual
колега... аз имам същия проблем.
Преди два дни смених водната помпа защото моято се беше разбила и едвам въртеше вече. за да закърпя положението сложих помпа от колега който е беше свалил защото му бяха казали, че помпата "Няма достатъчен дебит". той имаше същите оплаквания преди да я смени - студено в купето. при него се оказа че след като я смени отново нямаше "качествено" парно и след промивка на радиаторчето всичко заспа...топло както трябва. С две думи оказа се, че не само радиаторчето му е било запушено ами явно найстина и помпата няма достатъчен дебит....не мога да си го обясня защото помпата няма проблем с лопатките, прилича едно към едно с лопатките и всичко както е тази която свалих и с която имах много добро парно ...с тази просто Няма... Свалям маркуча след радиатора (от тези двата който влизат в купето) и при спокойни обороти няма никакъва вода...след подаване на газ при 1400-1500 почва да тече и при 2000 вече е както трябва.
провери и твойте маркучи - те може да са топли но все пак да тече много слабо .... Друго не се сещам...
- daka1972
- Регистриран на: 9.04.2009
- Местоположение: коларовград
- Кара: BMW отново серия 3 бенз
- Мечтае да кара: волска каручка
- Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Graphite написа:колега... аз имам същия проблем.
а тези помпи с пластмасови турбини ли са или с метални --- защото разликата е , че когато загрее пластмасовата турбина се отлепя от оста и тя си върти ама турбината си стои на едно место
когато не е обезвъздушена както трябва пак става така
- daka1972
alexanderkirow написа:търсих и в търсачката но неоткривам подобен проблем![]()
viewtopic.php?f=8&t=272239
- Graphite
daka1972 написа:Graphite написа:...
разбитата която свалих беше с пластмасова турбина. тази която сложих след това е с метална...и по нищо не изглежда да има някакъв проблем...но както и да е де ще се сменя скоро и тя
- alexanderkirow
защо когато я изрязкам има хубаво парно за 10 - на сек. а след това изчезва, и как да си тествам водната помпа.
- daka1972
ами ако си сменил радиаторчето като подаваш газ от дроселовата клапа маркуча който влиза в радиаторчето /парното/ при загряла кола става още по горещо и то доста отколкото ако е на тихи
а най добрия вариант е според мен вадиш водната помпа или сервиз
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
alexanderkirow написа:защо когато я изрязкам има хубаво парно за 10 - на сек. а след това изчезва, и как да си тествам водната помпа.
Когато е загряла колата,като отвъртиш капачката на разширителният съд,струйката която излиза от казанчето,как е на празен ход.Има ли плътност или едвам,едвам църцори?
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- alexanderkirow
добре,ако водната помпа е прецакана,няма ли да тече(капе)
възможно ли е да е от клапите за парното???
- alexanderkirow
- alexanderkirow
49 мнения
