Ъпдейт-от барабани към дискови спирачки ?
60 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- levskifans
- Регистриран на: 1.12.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: E46 320d (150)
- Мечтае да кара: е30 M3
Re: Ъпдейт-от барабани към дискови спирачки ?
levskifans написа:Здравейте!
Смених и аз барабаните (318 tds) с дискови от 328-ца. Всичко е точно, спира по-добре, но когато колата е почти спряла, тоест спиране от 20-30 км. в час, се включва абс-а и ми връща педала леко. Интересно ми е дали и при вас е така?
Казаха ми, че е нормално, защото самия абс е настроен за барабани отзад, следователно предните спирачки да спират повече, а задните по-малко, но сега с дисковете отзад те спират по-бързо от предните и самите колела блокират и се активира абс-а. Така ми го обясниха.
При вас как е положението?
Наистина не е нормално, проблема е решен. Закачих я на диагностика и десния датчик на абс-а не работеше, следователно от там е идвал и проблема. Датчика си беше здрав, но не беше влезнал както нрябва и от там и проблема. Пиша за решението, за да се знае...ако някой друг се сблъска с този проблем.
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Нямам хубави спирачки отзад от известно време. С барабани съм. Мисля да мина към дискове, само не разбрах, тръбичката която влиза в сегашното ми цилиндърче, а при дисковете влиза маркуч? Това как става?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
BMWMHartge написа:Нямам хубави спирачки отзад от известно време. С барабани съм. Мисля да мина към дискове, само не разбрах, тръбичката която влиза в сегашното ми цилиндърче, а при дисковете влиза маркуч? Това как става?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_0378
- BMWMHartge
Ясно колега, разбрах.. Сега аз ако искам да сложа дискове отпред не плътни като моите а двойни, като 320, значи и отпред трябва да взема дисковете с апаратите? На моите апарати мога само плътни дискове?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
BMWMHartge написа:Ясно колега, разбрах.. Сега аз ако искам да сложа дискове отпред не плътни като моите а двойни, като 320, значи и отпред трябва да взема дисковете с апаратите? На моите апарати мога само плътни дискове?
Да, макар че историята познава един бургаски ентусиаст, дето беше дялкал съпорта на 24 мм и все пак успя да фитне вентилирани дискове на апарат за плътни
- BMWMHartge
Мхм.... Марак, че незнам 100% ако сложа нови плътни или нови вентилирани дали ще има голяма разлика в спирането?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ogata
- Кара: 332mxi
BMWMHartge написа:Мхм.... Марак, че незнам 100% ако сложа нови плътни или нови вентилирани дали ще има голяма разлика в спирането?
При 4-5ти 130-50 ще усетиш предимството на вентилирания диск, спрямо плътния
- BMWMHartge
Имам дилема за задните спирачки на е36...Трябват ми нови барабани за отзад защото тия имат около 6мм ръб и са свършили + това трябва и да слагам ново феродо отзад...Дали да взема нови неща или да сменя барабаните с дискове отзад от 320? Просто искам да спира както трябва, сега нямам отзад спирачки поради боклук феродо което сложих преди няколко месеца и се изрони отделно 6-7мм е изяден барабана. Иначе купих нови цилиндърчета 44лв , 2 барабана Мейле гледам сега са 95лв и феродото вътре Текстар е 60лв, тоест още 150лв ако дам и барабаните стават нови. Скоро смених и чисто нова спирачна помпа.... сега чудя се да давам 150лв да си оправя барабаните или за 80лв взимам всичко от 320 което ми е нужно да сложа дискове....... ама избиване на полуоскииии играчка и чудо е....какафония.....
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
Колега, малко ще вдигна темата, но никъде не видях някой да е писал жилата на ръчната как ги извадихте,ще трябва ли да свалям крайното гърне или има друг начин и съотвенто как мушнахте обратно дгугите жила на носачите с дискове?
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Колега вземи носачите оборудвани:с жила за ръчната,със спирачните апарати, дискове накладки всичко
С много любов към децата!
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
stormrider написа:Колега вземи носачите оборудвани:с жила за ръчната,със спирачните апарати, дискове накладки всичко
Взел съм ги колега, но нали жилото трябва да иде до отпред , а жилата минават над гърнето и затова питам сваля ли се гърнето или може и без да се сваля да се прекарат
Аз не мисля че има шанс някой да успее да ги прокара без да е свалено гърнето и предпазната ламарина и да е сигурен че са легнали хубаво към купето.
Стига ти да слезнеш под колата и да погледнеш как минават и ще се убедиш. Но може да има някой пиниз за издърпването има напред я с тел я с нещо друго
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
Най-добре свали гърнето и предпазната ламарина за да стане по бързо и да имаш видимост. Върховете на жилата закачат и опират и много търпение се иска да ги прекараш през тръбичките.
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
Най добре разглоби подлакътника и ръчната . Малко да се подаде жилото и с едни клещи го изтегляш.
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
Ясно разбрах благодаря ви ще се сваля и гърнето няма друг начин
60 мнения
