Не съм сложил щифта на тръбата на компресора за климатика
7 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Искам да попитам дали е проблем ако не съм сложил щифта, който се намира на алуминиевия двойник до акумулатора ?
Не го сложих, защото има разлика м/у него и тръбата на компресора на климатика, тъй като той си е от М40 , а 2ника е от М52Б28 и като сложа щифта нещата нестават има разлика и тръбата неможе да влезне.
Проблем ли е да остане така ?
Последна промяна jakson на 11 Юли 2011, 14:14, променена общо 1 път
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: Не съм сложил щифта на тръбата на компресора за климатика
за тоя дето ги предържа ли говориш
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Ами като гледам е фиксираща ,но вероятно при по силни вибрации може да се появи проблем с пропускане на фреон от долният край на тръбичките .
за тръбите при номер 4 ри става дума предполагам от горната страна ?
- jakson
Като се застане с лице рещу колата , от лявата страна, там където е акумулатора на колата, нали има една алуминиева плочка на която се намират 2те тръбаи за фреона.
Едната отива към дехидратора, а другата към компресора.
Тръбите се захващат по следния начин:
Тръбата влиза в алуминиевата плочка над отвора за тръбата има дупка с резба в коятп влиза болта на самата тръба и отделно си има фиксиращ щифт, който е около 10мм дължина и влиза към алуминиевата част която се намира в края на тръбата.
При този алуминиев двойник аз така му казвам ( 2 тръби от алумии, захващащи се към прасето, вътре в купето и излизащи там до акумолатора като завършват с нещо наподобяващо плочка от алумии) разстоянието и съотношението болт, тръба, щифт са различни поне в моя случай тръбата на М40совия компресо и алуминивия двойник от М52б28.
Ф на тръбите е същото, разстоянието м/у тръбата и болта за захващане е същото, но щифта е преместен с около милиметър . Затова не го сложих защото нестава....
Без него сложих тръбата и я притегнах и нп.
Още не съм сложил фреон затова и питам дали ще е проблем за да нямам неприятни изненади.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Колега ако всичко друго овен тоя щифт пасва, закачай на вакум, дръж я един час, после пълни и се кефи на климатика.
- jakson
Колеги, оказа се че няма проблем и без щифт, системата държи налягане.
Благодаря на всички за отговорите
- anton mutafchiev
ами браво дано нямаш ядове за напред
7 мнения
