Дебитомер Данни
Регистриран на: 29.12.2009
Кара: E60 M5
Мечтае да кара: F117a Stealth
Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Дебитомер Данни
Мнение от repibg » 07 Юли 2011, 9:40
снощи нещо не ми се спеше та реших да поразчовъркам двата си дебитомера.
серийните монера са: 1 734 651.9 и 1 734 655.9
отворих ги,разглобих им пистите.(снимка 1)
с мултицета им измерих съпротивленията.
както е на снимката за база взех "GR" понеже там се паркира плъзгача.
та така: за дебитомера с сериал 1 734 651.9 данните са:
между GR - 1 21 ома
между GR - 2 85 ома
между GR - 3 154 ома
между GR - 4 200 ома
между GR - 5 278 ома
между GR - 6 326 ома
между GR - 7 425 ома
между GR - 8 468 ома
между GR - 9 524 ома
между GR - 10 562 ома
за дебитомера с сериал 1 734 655.9 данните са:
между GR - 1 34 ома
между GR - 2 98 ома
между GR - 3 140 ома
между GR - 4 196 ома
между GR - 5 255 ома
между GR - 6 306 ома
между GR - 7 375 ома
между GR - 8 428 ома
между GR - 9 575 ома
между GR - 10 514 ома
най накрая минах пистите с графитен молив.
та молбата ми е ако някой от колегите тук ако има за рециклиране или пробни дебитомери
да замерят данните да ги сравним дали си пасват.
между другото клапата при входа за въздуха (снимка 2)беше много мека(с времето пружината омеква и не прави добра пропорция на въздух) та я затегнах в най добро положение.
клапата трябва да се отвори при натиск 55 грама.вземате нещо с това тегло и го поставяте на клапана.50 грама не трябва да го отварят а 55 грама.
колеги ако имате възможноста да пробвате нека да споделите.по възножност повече данни да съберем.че не са и евтини.нека сами си ги поправим.
Регистриран на: 11.12.2007
Re: Дебитомер Данни
Мнение от DirtySouth » 07 Юли 2011, 12:25
Хубава тема , а за MAF-овете има ли лек ?
I'm slowly drifting
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Re: Дебитомер Данни
Мнение от mitrax » 07 Юли 2011, 12:53
колега това с 50сетта грама чел ли си го някаде ? мога да премеря дебитомер от IS и да сравниме , иначе ако пружините са еднакво натегнати на тея 2 дебитомера показанията им са с достатъчна приблизителност
а за МАф
MAF-а го чистиш със шпрей за почистване на МАF-ове , и ако не се орави - в кофата , лек няма. Снимал съм един от 320и м52, направи си сметка ако има повреда по тея пистички дали може да се "лекува" , по новите са още по миниатурни , на е46 320д примерно . Разглабял съм от първите маф-ове с жичка , всичко изглежда ОК , но показанията са му неточни . При тея с жиката кат ма М50 стигнахме до извода че жичката изтънява от процедурата за самопочистване с нагряване , и с времето , не че губи чувствителност , просто излиза от обхвата който му е зададен фабрично.
снимка 1 - маф м52 , снимка 2 - маф м52б25 , виса интерфейс свързан каъм ком от м50 , и вентилаторче за дебит :mhihi:
Кара: E60 M5
Re: Дебитомер Данни
Мнение от repibg » 07 Юли 2011, 16:40
та по темата:
преди да опна пружината на клапана се отваряше на 40 грама.
тръгването от място беше на 1250 оборота.
след затягането тръгването стана на 950-1000 оборота.
изрязването е по добро,малко по агресивна стана.
най добрият старт го взех на 55 грама опън.затова така и го оставих.,на 60-65 и нагоре се дави.
общо взето това е подобрението.извън града него тествах засега.
преди малко така мотора го разгледах по отблизо.
оказа се че маркуча свързващ стъпковото моторче и гофрирания маркуч се напукал.
разглобих манифолда, с изолир бант минах хубаво маркуча.
смазах и почистих стъпковото моторче.на всеки маркуч сложих затягащисе скоби.
(на гофрето,на стъп. мот. на двата маркуча,на сервото,под манифолда един тънък.//)
освежих го колкото мога.изгорях на слънцето.
обаче забелязах че двата маркуча на масления клапан са изгорели и се ронят.
така и ги оставих че.....това остава за после.
Регистриран на: 5.07.2011
Местоположение: sofiq
Кара: bmw 318 i
Мечтае да кара: e46 330d
Re: Дебитомер Данни
Мнение от piro » 07 Юли 2011, 17:15
repibg написа:та по темата:
как се затяга тази прожина?
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Re: Дебитомер Данни
Мнение от BorisMW » 07 Юли 2011, 19:21
[list]
Взимаш права отверка,законтряш на някой зъб и местиш зъбците по-посока на часовниковата стрелка.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Кара: 92,318 sedan
Re: Дебитомер Данни
Мнение от BorisMW » 07 Юли 2011, 19:32
Към авторът на темата:
Преди да пипаш и натягаш клапата вътре,оборотите нормални ли ти бяха-имам предвид от по-голямото количество въздух на празен ход накакви проблеми или само тръгването на 1-ва скорост?
Кара: E60 M5
Re: Дебитомер Данни
Мнение от repibg » 07 Юли 2011, 20:06
BorisMW написа:Към авторът на темата:
да, преди нормални обороти бяха.
и сега са нормални. преди по дълго се изрязваше и тръгването беше по мудно.с малко газ удряше аванса ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК почти да изгасне.
сега не удря и е по добре.
Кара: bmw 318 i
Re: Дебитомер Данни
Мнение от piro » 07 Юли 2011, 23:11
BorisMW написа:
[list]
мерси много утре ще пробвам:)
Регистриран на: 24.02.2010
Кара: E 36
Re: Дебитомер Данни
Мнение от pinkopo » 13 Авг 2011, 15:11
Здравейте, някой може ли каже какво е положението на палеца на празен ход. Каква е разликата в регулиране от пружината и от палеца. Четох по темите, че пружината се натяга леко,защтото с времето отслабва, но много леко се мърда - само с 1-2 зъба.
Кара: E60 M5
Re: Дебитомер Данни
Мнение от repibg » 15 Авг 2011, 10:15
pinkopo написа:Здравейте, някой може ли каже какво е положението на палеца на празен ход. Каква е разликата в регулиране от пружината и от палеца. Четох по темите, че пружината се натяга леко,защтото с времето отслабва, но много леко се мърда - само с 1-2 зъба.
при отворен дебитомер колата като работи на празни обороти положението на палеца-клапана е на положение 1(горе на снимката дето са от 1,2,3,....до 10)
а за разликата в регулирането на пружината е че като е слаба и запалиш колата,
клапана на дебитомера играе(отива и се връша)и сменя оборотите.,а малко като се затегне положението на клапана става по сигурно.
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Re: Дебитомер Данни
Мнение от CTORH » 15 Авг 2011, 10:48
Тази тема за дебитомер може да ти е от полза, а в тази тема преди време metodi80 ми беше обяснявал стъпка по стъпка как да си измеря стойностите на моя дебитомер, резултатите са на втора страница.
Регистриран на: 2.02.2008
Местоположение: Асеновград
Re: Дебитомер Данни
Мнение от dimitar086 » 15 Авг 2011, 16:14
имах проблем с един дебитомер от двигател м52б20, когато беше закачена буксата на дебитомера колата неискаше да пали, отворих дебитомера и видях че единият сензор които ,е като малко стъкалце е спукано, след това го премахнах затворих дебитомера и колата запали , та вапроса ми е дали дава правелна информаця, и изопщо дали варши работа, или се едно сам с откачена букса от дебитомера
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: Дебитомер Данни
Мнение от ивчо3 » 17 Авг 2011, 10:01
:mhihi: хахахахха
Последна промяна ивчо3 на 03 Сеп 2011, 22:52, променена общо 1 път
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Re: Дебитомер Данни
Мнение от mihal » 17 Авг 2011, 14:59
натягането на пружината не е ли най правилно да се направи на запален двигател и да се мери съпротивлението при различни обороти :)
ако някой има 100% читав дебитомер може да направи експеримента ... така ще можем да си настроим по него и ние с по стари дебитомерчета
