до колегите с кабрио - неработи гюрука
Регистриран на: 30.03.2007
Местоположение: London / Лясковец
Мнение от paxtara » 27 Мар 2011, 2:02
Имам въпрос относно гюрук на едно кабрио,нему работи нещо системата моторчетата въртят и двете но като натискаме копчето нищо нестава даже небучат а като им подадем ток да ги пробваме си въртят,гледахме за бушони нещо и бяха здрави,търсихме и други предпазители нещо и ненамерихме или незнаем каде да търсим ако може да ме упатите утре каде да потърсин и да отстраним проблема.Търсих в търсачкама ама йок :mhihi: благодаря
Последна промяна paxtara на 28 Мар 2011, 10:21, променена общо 2 пъти
BMW
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: Е90 335i 2008
Re: въпрос за кабрио
Мнение от bweenie » 27 Мар 2011, 2:44
и аз имам абсолютно съшия проблем. моля колеги които знаят нещо по въпроса да пишат защото информацията в нета е много малка...
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 27 Мар 2011, 10:15
трябва да има някое реле някъде и вероятно то не е ок...
намерете схемата от точната година и разгледаите внимателно
Мнение от paxtara » 27 Мар 2011, 11:57
ares2 написа:трябва да има някое реле някъде и вероятно то не е ок...
гаранция че е реле защото като замерихме копчето и там няма ток,ама каде са им релетата незнам а и тая схема ако някой я знае да каже че неми се разглобява цялата :mhihi:
BMW
Re: въпрос за кабрио-неработи гюрука
Мнение от ares2 » 27 Мар 2011, 13:20
има релата под таблото и под предния капак...
трябва схемата за точната година
даи малко инфо какво е това кабрио
че все пак си е малко дефицит тоя модел
Мнение от ares2 » 27 Мар 2011, 15:08
но... релето може и да е някъде около самото моторче както е на шибедаха...
просто е специфични на кабриото и си трябва ясна схема..
аз се ровя тук и ако успея ще кача нещо после
Мнение от paxtara » 27 Мар 2011, 16:55
ares2 написа:но... релето може и да е някъде около самото моторче както е на шибедаха...
това е 96г. 318 ако е от знаечение , за релетата ги зная отпред но кое точно е за ''гюрука'' незнам ,вадих модула който е отзад в кората но неизглежда да е изгарял или да е пипано нещо по него като нов си е както и всички механизми но неще.В самия модул има място за 4 букси а аз имам само 3 вкарани 4та няма търсихме я да не са я откопчали преди но няма,за друго освен тоя модул незнам какво да търся при положение че моторчетата въртят при принудителен ток,или някаде има окислена букса която незнам или самоя модул е заминал ама как да го проверя пак незнам,защото и да го занеса при някой електричар ще го гледат сигурно като полезно изкопаемо, тук при нас несе срещат много кабриолети
BMW
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 27 Мар 2011, 22:03
Az g imam shemite i kato se pribera v nas malko po-kasno ste gi kacha. Ako vi tryabva i oste nesto pishete ste kacha. imam pochti vsichko za E36 cabrio.
P.S.
sorry che pisha na shliokavica, no ot GSM-a pisha.
Мнение от paxtara » 27 Мар 2011, 22:18
Kris написа:Az g imam shemite i kato se pribera v nas malko po-kasno ste gi kacha. Ako vi tryabva i oste nesto pishete ste kacha. imam pochti vsichko za E36 cabrio.
P.S.
:bowdown: :bowdown: :bowdown:
BMW
Мнение от Kris » 28 Мар 2011, 1:34
paxtara написа:
P.S.
Бате пуснал съм ти на мейла целия service manual за Е36, защото не можах да се оправя с тия PDF-и, пък и може да използваш и някоя и друга схема. До колкото разгледах това по което трябва да гледах се на мира най-отдолу при схемите и е под номер "ELE 253"
Успех и дано да се оправи с по-малко главоболия.
P.S.
Ако още някой иска мога да му го пусна, само да ми прати мейл.
Мнение от paxtara » 28 Мар 2011, 14:44
Kris написа:
paxtara написа:
P.S.
P.S.
колега мерси за това сега трябва да намеря някой електричар че аз съм скаран с тока да видим каде има каде няма
BMW
Re: до колегите с кабрио - неработи гюрука
Мнение от Kris » 28 Мар 2011, 21:20
и да кажеш после какво е било че може и на някой друг да му е полезно
Кара: Е90 335i 2008
Мнение от bweenie » 28 Мар 2011, 21:52
колеги внимавайте как зацепвате моторчетата! аз ги бях изключил и после ги зацепвах на вдигнат таван. направих няколко опита и всичко блокира! после гледах едно клипче и видях че се зацепват на свален гюрук! това е много важно защото иначе се обърква цялата система.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: София,Младост2
Кара: много работи
Мечтае да кара: вече нищо
Мнение от Martini » 29 Мар 2011, 8:01
Ако не стане това пробвай да рестартираш цялата система ако е влязло нещо в авариен режим...... и кажи дали е напълно ел. или е от по-стария вид :dunno:
ПС:за рестартирането търсиш информация на англииски в Google
Мнение от paxtara » 29 Мар 2011, 8:45
Martini написа:Ако не стане това пробвай да рестартираш цялата система ако е влязло нещо в авариен режим...... и кажи дали е напълно ел. или е от по-стария вид :dunno:
тоя гюрук е откопчаваш ръчно с ел вдигане демек полуавтомат , но колега то как се рестартира тва чудо ,битрябвало да има копче или ? защото колата подщи я разглобих на съставни части и невидях да има нещо което да несъм го виждал в другите (като допълнителен бушон,реле и тн.)идинственото странно нещо е че нямам ток в копчето отпред и следователно или идва този ток от кутия някоя преди модула и след това минава през него да каже кое моторче да завърти и кое не,но тази кутия ако е така каде е ,зад жабката има много букси и мисля че имаше една кутия(ще я проверя днес),отпред в кутията за бушони ми се струва че няма допалнителна (за кабрио) днес пак ще търся зад таблото ако случайно нещо несъм видял.Но има и друг варянт през копчето да се прекъсват масите.
след 1ч търсене намерих че имало някакъв ключ ''Алан'' или нешо такова в инструментите отзад ,но в това няма нито един инструмент :shock:
BMW
