Маркуч за картерните газове
Регистриран на: 13.10.2008
Мнение от Zlobil » 08 Фев 2011, 13:10
Здравейте колеги!
Става дума мотор М43.
Интересува ме вътрешния диаметър на маркучът от капака на клапаните до клапана за картерните газове?
Нямам възможност в момента да премеря и затова пускам тема.
Също така ако някой знае магазин в Пловдив от където да мога да си купя такъв маслоустойчив маркуч ?
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Re: Маркуч за картерните газове
Мнение от Игнатов » 08 Фев 2011, 14:47
залепи го на първо време с изолирбанд.... оригинален е 45лв. в М-кар
Регистриран на: 3.05.2007
Местоположение: варна на морето
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
Детайли за колата: E60 530D 218коня
Мнение от spens_82 » 08 Фев 2011, 15:05
колега миналата година и аз го сменях,даже бях пуснал тема за този маркуч.цената май беше толкова,както каза колегата и нещо много важно-във самият маркуч в единия му край има една пласмасова "ДЖАДЖА"-,да е я хвърлиш с маркуча,според мен тя не позволява голямо количество масло да преминава към испускателните колектори 8)
Мнение от Zlobil » 08 Фев 2011, 15:33
Проблема е че тоя маркуч го хвърлих и сложих един обикновен да закърпя положението.
Не ми се дават 52 лева за оригинален в момента.
Искам да си взема някакъв маслоустойчив, който по характеристики не вярвам да се различава много от оригиналния.
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 08 Фев 2011, 15:52
Отиваш в магазин специализиран за маркучи. Вземаш си масло и топло-устойчив, такова парче като за там на мен ми изляза около 10-ина лв мисля, като съм убеден, че е в пъти по-здрав от оригиналният(имайки предвид характеристиките му и по принцип за какво ги използват). Вече от 2г. го карам и грам, не се е втвърдил или нещо подобно.
Мнение от Zlobil » 08 Фев 2011, 16:16
Именно, но въпроса е от къде в Пловдив мога да си купя и какъв му е вътрешния диаметър ?
Мнение от Делян » 08 Фев 2011, 16:21
Епа google в Пловдив нямате ли да напишеш в него "маркучи пловдив" да речем и да видиш адрес и телефони на магазини и фирми....
Мнение от Zlobil » 08 Фев 2011, 16:56
Колега въпросът "някой ако знае от къде" го задавам, защото може да има хора които са си купвали и са доволни и по тоя начин могат да препоръчат магазин.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 08 Фев 2011, 17:24
14- или 15мм ако не ме лъже паметта, но несъм сигурен, провери за всеки случай.
Регистриран на: 1.09.2010
Местоположение: Ст.Загора
Кара: BMW 318i и 530i
Детайли за колата: ...
BMW 318i M43B18 1996
BMW 530i M54B30 2001
Мнение от rocky66 » 08 Фев 2011, 19:19
Zlobil написа:Става дума мотор М43.
Вътрешният (минимален) диаметър е ф15,5 [mm], но понеже в двата края се нанизва на щуцери, техният външен диаметър е ф18-19 [mm] - не съм го мерил точно. Аз днес си поръчах 0,5 [м] - ф16 [mm] за около 5 лв. и имам намерение плътно да го монтирам. Ако не ми хареса плътността, може и по една скобичка да сложа, да не смуче, че доста тресе и гасне като е студен (старият маркуч, като го пипнах и се смачка, скъса се - направо е кашнат, а отвътре се е образувал нагар - нещо като слой сажди).
spens_82 написа:... нещо много важно-във самият маркуч в единия му край има една пласмасова "ДЖАДЖА"-,да е я хвърлиш с маркуча,според мен тя не позволява голямо количество масло да преминава към испускателните колектори 8)
:dunno: Не намерих такава пласмасова "ДЖАДЖА" вътре в маркуча :dunno:
Да не става въпрос за клапана за картерните газове :?:
Между другото, как се демонтира този клапан? Побутнах го, стори ми се че доста добре е закрепен. Нека някой, който е разглобявал да подскаже, пък аз ще :have one:
Последна промяна rocky66 на 08 Фев 2011, 21:27, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.11.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: E36 318i/M43--93г
Мнение от spas318 » 08 Фев 2011, 20:32
Здравей колега,аз си смених този маркуч с друг на който вътрешния диаметър е 16мм.може да сложиш масло или бензиноустойчив,ще изкара повече,но и обикновен става,само трябва
да се сменя по често
Мнение от Zlobil » 08 Фев 2011, 20:34
rocky66 написа:...
Благодаря за изчерпателният отговор колега, точно това ми трябваше.
Клапанът е хванат от долната страна със два болта (лимбус) в двата края, но не мога да ти кажа размер. Също така колкото и пъти да съм го свалял все съм разглабял смукателните колектори и незнам дали може да се свали без да се разглаба. Нека другите да кажат.
Мнение от rocky66 » 08 Фев 2011, 21:10
Zlobil написа:Клапанът е хванат от долната страна със два болта (лимбус) в двата края, но ...
Благодаря и аз. Обещаното ... :bchug:
Ще погледна. Имах мерак за една ревизийка, но ако е толкова "завъртяно", ще го отложа за друг път...
:OT: Вече 10 мес. съм "педиатър", но както и да е :ranting:
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 09 Фев 2011, 4:49
клапана се сваля без да се махат колетори или кавто и да е било,просто развиването става с малък ход на ключа и е бавничко а иначе с чупещо рамо на ключа няма никакъв проблем. :yes:
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 09 Фев 2011, 10:29
Преди около половин година видях,че този маркуч ми е скъсан около 6-8 см след колекторната клапа.Беше неделя и нямаше работещи магазини.На сцененото нясто сложих маркуч от клапаните за топъл студен въздух,който клапан го бях сменял и ми останаха 3 те маркуча от него.Взех един от маркучите ,срязах го по дължина и на мястото на сцепения колекторен маркуч поставих този от клапита,като го закрепих с свински опашки.Направих го с презумцията,че ще е временно,но вече 6 месеца е временно."Кръпката" ми е още здрава.
