Тъпото реле за чистачки го няма.
Регистриран на: 24.04.2009
Кара: Е36
Мечтае да кара: ски на Килиманджаро
Мнение от vesellin » 03 Яну 2011, 18:58
Изчетох всички теми в този форум, влючително и всички относно wiper relay в чуждестранните форуми.
Проблема ми са го имали доста хора от четеното във форумите, но аз, за разлика от тях не успях да си намеря релето за чистачките.
Проблема ми е, че когато колата е в движение (над 40км/ч) и съм пуснал чистачките да чистят постоянно, но не на най бързата степен, те чистат на първата степен, която е с интервал между почистванията.
Търсих го под волана, няма го
Търсих го там, където е кутията за вещи(джабката) и там го няма
и там, където са предпазителите го няма.
Къде да го търся? Има ли други места на които мога да го открия :dunno:
Мога да кажа, че съм технически грамотен, разбирам от технически английски и малко немски, но скапаното реле не мога да го открия.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Тъпото реле за чистачки го няма.
Мнение от Борис_Малинов » 03 Яну 2011, 20:25
Търси там,където е мързеливия педал.
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от IPI78 » 03 Яну 2011, 22:19
Колега не търси реле,а модул! http://www.tav-autoverwertung.de/shop/W ... 05-0850-20 Ето така изглежда моя,да има и със синя букса а също понякога стоят и зад жабката.
Последна промяна IPI78 на 03 Яну 2011, 22:31, променена общо 1 път
Мнение от Борис_Малинов » 03 Яну 2011, 22:23
Голям е горе-долу,колкото цигарена кутия и е със синя букса.
Регистриран на: 8.10.2008
Кара: M3 EVO Coupe, 318is Coupe, Audi A4
Мнение от shnabo » 03 Яну 2011, 23:08
Модул е със синя букса. Зависи коя година е колата. Или е зад жабката или е под пластмасата, на която си подпираш левия крак.
Мнение от IPI78 » 04 Яну 2011, 10:40
shnabo написа:Модул е със синя букса. Зависи коя година е колата. Или е зад жабката или е под пластмасата, на която си подпираш левия крак.
Модула може да е и с черна букса!И не зависи от годината,а от оборудването!
Кара: Е36
Re: Тъпото реле(модул) за чистачки го няма. - намерено
Мнение от vesellin » 04 Яну 2011, 13:35
Намерих го. Благодаря.
При мен се намира под пластмасата която покрива говорителя в краката (мъртвия педал)
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: го шано
Мечтае да кара: още по-шано
Детайли за колата: Излъскан сток
Мнение от emiche » 04 Яну 2011, 13:46
Ако и показанията на скоростомера и разходомера ти се бъзикат проблема е в датчика, който е в диференциала. Знам от опит.
Дизелите са мъртви души.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 04 Яну 2011, 15:02
emiche написа:Ако и показанията на скоростомера и разходомера ти се бъзикат проблема е в датчика, който е в диференциала. Знам от опит.
До буксата (х285) на модула (А51) стига сигнал от скоростомера, на пин 5 (цвят SW/WS). Трябва да се провери за прекъснат кабел.
Регистриран на: 9.03.2009
Мнение от gen4o » 04 Яну 2011, 15:43
може и от таблото да не работи 2 степен ако километража ти спира дори датчика на дифа дае добре при мен беше така смених таблото и всичко е ок
Кара: Е36
Мнение от vesellin » 04 Яну 2011, 17:43
хмммм проблема с втората степен си го има и с новия модул
Таблото ми работи
Освен в този датчик на диференциала, къде да търся проблема. Да разглобявам ли лостчето за чистачките?
Мнение от bmw325tds » 04 Яну 2011, 23:11
vesellin написа:хмммм проблема с втората степен си го има и с новия модул
Таблото ми работи
Ако ти е развален датчика на дифа няма да ти работи скоростомера. Според мен имаш прекъснат кабел. По-горе съм писал.
