помогнете нямам никакво осветление на таблото
21 мнения
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
колеги след дълго търсене с търсачката реших да попитам. Изчезна ми осжетлението на цялото табло заедно с това на барчето врътките на климатика също и осветлението на задния номер. Прегледах бушоните по преведените таблици във форума включително дълго дискотирания бушон номер 37 но жсички са здрави, за това съм се насочил към ключа за фаровете но не мога да намеря схема на въпросния ключ ако някой може да помогне ще съм много благодарен
- pep0
- Регистриран на: 20.08.2010
- Местоположение: Gabrovo , Sofia , Bulgaria
- Кара: BMW E36 320i
- Мечтае да кара: M5 Touring
Re: помогнете нямам никакво осветление на таблото
Колега четох наскоро в форума за проблем при кабелаците които минават през багажника.. провери тях дали не са се прекъснали
колега копчето което увели4ава светлината долу от ляво може да е от него
jorfii написа:колеги след дълго търсене с търсачката реших да попитам. Изчезна ми осжетлението на цялото табло заедно с това на барчето врътките на климатика също и осветлението на задния номер. Прегледах бушоните по преведените таблици във форума включително дълго дискотирания бушон номер 37 но жсички са здрави, за това съм се насочил към ключа за фаровете но не мога да намеря схема на въпросния ключ ако някой може да помогне ще съм много благодарен
Колега и аз имам същия проблем с таблото и все още не съм го погледнал, А иначе искам да попитам някои знае ли защо постоянно ми гори предпазителя за горивото и температурата. Обмислям да си закарам "каручката" на техник, но нз кой е свестен и кадърен в софия. Ако някаи знае да мопага. Благодаря
Последна промяна WhiteWolF на 06 Дек 2010, 15:14, променена общо 1 път
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
можеш да тестваш с друг ключ
схема ще потърся..
маи колегата Методи беше оставил в една тема.. но не я намирам
схема ще потърся..
- jorfii
да и аз не открих схема кабелите в багажника още не съм ги разбутал, на копчето за увеличаване на светлината пти едно бързо замерване вчера и на трите ми даде маса което е странно за това продължавам да търся проклетата схема за да ми се изясни кое за какво е.
qnko_rr написа:колега копчето което увели4ава светлината долу от ляво може да е от него
При гореописания проблем се тръгва с една пробна лампа от зад на пред по веригата. Щом не ти свети таблото, нито лампите по бутоните, значи е нещо генерално за цялото осветление.
Първо се проверява след реостата за осветлението дали има ток, после до него, ток и маса, след това преди него, преди ключа за фаровете и така до бушона. За целта се сваля кората под волана и се действа. Ако не се бъркам жицата от ключа на фаровете до реостата е лилава на цвят.
- desislav8081
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: silistra
- Кара: Е-36 318 I
[колега и аз имах подобен проблем има едни щекери от ляво доло под пласмасовия праг кадето си слагаш кракъ виж и там при мен там беше пробле ма
- IMPULS
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: E46 compact, e38, e65, s1000rr,
- Мечтае да кара: Всички BMW-та
Здравей колега почти съм убеден че проблема ти е в ключа за пускане на светлините.Вътре има едни чопчета които се чупят и не дава ток към таблото(всички светлини на колата ти минават през този ключ).Ако имаш приятел с Е36 смени ключовете за проба(лесно се вади от долу се развива болт с кръстата отвертка а от горната стана е на чоп,така че първо издърпваш долната част.)
- jorfii
да знам как се сваля ключа но тези дни съм на работа а и деня вече е къс така че не знам кога ще намеря време да се занимавам отново с проблема ще трябва да потърся друг ключ да пробвам до тук останових че на резистора не идва +
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
При мен на компакта като го взехме беше пълен мрак всичко, извадих първо таблото да видя крушките си бяха добре, бушони всичко, накрая се ядосах и дръпнах ток от кабелите на централната конзола и електрифицирах тъмницата
като краен вариант май това е решението поне за мен това беше.
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
При мен беше от копчето за намаляване и увеличаване на осветлението сваляш копчето слагаш един мост да свети постоянно силно докато си намериш ново аз така направих, но при мен светлините на номера си работеха
- jorfii
- BH5482BH
Моята е компакт от ключа за фаровете и габаритите си увеличава и намалява осветлението не на отделен ключ.
- jorfii
21 мнения
