System Check при запалване (airbag индикатор)
Регистриран на: 7.11.2008
Местоположение: Иваняне
Кара: корав барутарник
Мечтае да кара: по-корав барутарник
Мнение от Venko » 19 Апр 2010, 15:34
Здравейте, колеги.
Въпросът ми е свързан с проверката на airbag/abs и други системи в колата при запалване.
Когато дам на контакт ключа светват индикаторите на таблото като след 3-5 секунди изгасват и колата е готова за палене.
Различното при мен е, че индикатора за airbag изгасва и след това веднага светва отново. След като покарам 3-5 минути си изгасва.
Скоро сменях филтър купе и в серивиза явно са сваляли пасажерския бег. Сега положението е следното:
- контакт;
- светват всички;
- гаснат всички;
- светва бега;
и така си остава да си свети колкото и да карам.
Съмнявам се за грешка в компютъра и ще ида да я почистят, но ми е интересно какво е нормалното поведение на този индикатор. Кога светва и кога трябва да изгасне?
Благодаря.
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
Регистриран на: 23.04.2008
Местоположение: ПЛОВДИВ
Re: System Check при запалване (airbag индикатор)
Мнение от ___B___M___W___ » 19 Апр 2010, 15:58
при мен светва за няколко секунди и гасне да не би да са забравили да го включат ако са го демонтирали щом свети постоянно иди им кажи че има проблем
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 19 Апр 2010, 17:05
По лични наблюдения, без да претендирам за изчерпателност:
Светва за кратко след палене (<30 секунди) при отчитане на грешка в някой от модулите (по-скоро датчиците)
Светва за дълго като при теб при отчитане на грешка в самата торба на волана.
Светва постоянно при прекъснат лентов кабел. Там и да чистиш грешки, нищо няма да стане ;)
Регистриран на: 8.06.2008
Кара: BMW 320i седан 1993г.
Мнение от ratamahata » 19 Апр 2010, 22:09
Отиди на диагностик да ти изчисти грежката и няма да имаш повече проблеми. Явно нещо са пипнали или окъсили където не трябва и се е записала грежка в компа.
Регистриран на: 15.08.2008
Кара: `99 318i E36 Touring
Мечтае да кара: M5 Touring
Мнение от ceco_ » 19 Апр 2010, 22:22
Ако са разкачвали нещо може да е отчело грешка. За да се оправи отиваш на диагностика да я изчистят, по друг начин не става. А там ще излезе къде точно е проблема.
Аз моя си го светнах само като свалих волана, и с откачен еърбег дадох на контакт и след това се случваше като при теб - контакт, светва за момента, след това гасне и 2-3 сек. след това пак светва и не гасне повече. Оправи се с чистене на грешката на диагностика.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Мнение от Biogame » 19 Апр 2010, 22:43
Имаш грешка колега,една диагностика и грешката изчезва.
И аз съм сега така,понеже бях без пасажерска седалка и се наложи да карам така колата.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Семейното комби
Мечтае да кара: M5 touring
Мнение от dinkomg » 19 Апр 2010, 22:54
ratamahata написа:Отиди на диагностик да ти изчисти грежката и няма да имаш повече проблеми. Явно нещо са пипнали или окъсили където не трябва и се е записала грежка в компа.
:yes: Ако това не помогне, вече тогава можеш да си мислиш за повреда в системата
Има много коли и ....BMW
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 20 Апр 2010, 10:14
Диагностиката на бега винаги помага, ако има някакъв проблем то си пише кое точно е проблема ;)
Явно са давали контакт на откачен бег и затова сега ти свети лампата.
Като се закачи то ще си покаже.
Ако си в София мога да я прегледам и да решиме проблема.
Мнение от Venko » 20 Апр 2010, 11:02
Привет, колеги.
Благодаря за компетентните отговори, научих доста неща :yes: .
Бихте ли ми отговорили и на другия въпрос: какво е нормалното поведение на индикатора? Имам предвид дали този чек работи като останалите в автомобила, т.е. контакт, светва, гасне и това е. :)
Благодаря.
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 20 Апр 2010, 11:16
няма разлика от другите чекове освен, ако няма проблем и е ето така
liloff написа:По лични наблюдения, без да претендирам за изчерпателност:
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 20 Апр 2010, 11:35
А при мен се получава друго. Давам на контакт всички индикации светват включително за възглавницата. След секунди гаснат почти едновременно, само лампата за air-bag продължава да свети около 1мин. и тогава изгасва. Това проблем ли е? Нямам индикация за поставен колан.
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 20 Апр 2010, 11:52
bmw325tds написа:А при мен се получава друго. Давам на контакт всички индикации светват включително за възглавницата. След секунди гаснат почти едновременно, само лампата за air-bag продължава да свети около 1мин. и тогава изгасва. Това проблем ли е? Нямам индикация за поставен колан.
ами колегата liloff го е написал...проблем във фъзглавницата
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 20 Апр 2010, 13:11
jbankov написа:
Ми не само, може да е откачен някой бег или датчика под пасажерската седалка през това време е да е дадено на контакт и затова да изгасва след минута(тогава се записва грешка в модула и не се изтрива по никакъв начин освен с диагностична апаратура).
Ако има нещо независимо какво(бег. датчик, или скъсан лентов кабел) откачено лампата няма да угасне изобщо.
Регистриран на: 8.01.2008
Кара: й, и утре е ден.
Мнение от arr0gance » 20 Апр 2010, 20:33
Аз имам ТОЧНО същия проблем.Свалях таблото и не разкачих акомулатора,след което излезна тази грешка,при даване на контакт светва и гасне,паля,стои няколко минути и гасне.Води се някаква лека грешка на бега и уж не била много скъпа за чистене. :yes:
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 21 Апр 2010, 21:32
arr0gance написа:Аз имам ТОЧНО същия проблем.Свалях таблото и не разкачих акомулатора,след което излезна тази грешка,при даване на контакт светва и гасне,паля,стои няколко минути и гасне.Води се някаква лека грешка на бега и уж не била много скъпа за чистене. :yes:
5 лв
