Помощ за белезите на зацепване на ангренажния ремък 318 M40
12 мнения
- B_M_W
- Регистриран на: 23.06.2009
- Местоположение: Шумен
- Кара: Е 36 318i M40
Накратко смених резпределителния вал,кобилици и повдигачи и зъбното колело на разпределителния вал,но незнам накъде трябва да сочи белега на зъбното колело на разп. вал.Коляновия вал го докарвам на белег,но белега на зъбното колело на разпределителния вал сочи леко вляво от средното положение.Бях чел някъде че трябва да сочи точно 12 00 часа,но не съм сигурен.Накой има ли идея как трябва да бъде.
- dimitar46
- Регистриран на: 10.12.2009
- Местоположение: Sliven
- Кара: e46
Re: Помощ за белезите на зацепване на ангренажния ремък 318 M40
колега на разпределителния вал трябва да имаш една кръгла пластмас с стрелка белега трябжа да сочи нея
- B_M_W
да колега но тази пластмаса при мен е счупена и се върти в широк диапазон,въпроса е къде трябва да сочи на отсрещната страна на капака на ремъка.
Гледам че в тази тема:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=68092
колегата е писал че трябва да сочи горния ляв ъгъл на капака зад ремъка,може би там където има лека чупка на капака?
Колегата Мишо си направи скобата за зацепване. По-просто казано, на вала зад колелото има квадрат, там се слага скобата и тя ляга н аглавата, така е центриран вала, а коляновия ако си го блокирал с щифта за маховкика, просто стягашболта на колелотона разпределителния,ако неси го въртиш до белег.Когато нямаш скобата за отгоре, трябва да нацелиш горната равнина на квадрата на разп. вал да е в една равнина с челото на главата и тогава стягаш колелото
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
- Кара: 318i 97'
Колега , колегата sonny е обясил в общи линии как става центровката ...., но моя съвет е да си свалиш Аутодата , там всичко е показано много добре (има и схеми, снимки , всичко е обяснено подробно ...). Ако нямаш инструмента за блокировка на маховика и този за фиксиране на разпределителния вал е хубаво да си ги направиш (то за купуване на оригинални няма смисъл , пък и са сума $..., а са парче метал , нищо повече ...). С тези инструменти центровката е много , много по лесна .... Намери някой стругар-фрезист да ти ги направи .... (Или ако желаеш пиши на ЛС , да ти дам схема с размерите .... Имам познат , който направи моите и ми вършат чудесна работа ... )
Става дума за тези два инструмента и са за М40 /М43 :
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Колега ' metodi80 ' някой ден ако имаш възможност , неможе ли тези снимки на скобата да ги вкараш в Paint и да напишеш размерите , като на чертеж . По този начин всеки ще може сам да си направи .
- metodi80
- Кара: 318i 97'
jakson написа:Колега ' metodi80 ' някой ден ако имаш възможност , неможе ли тези снимки на скобата да ги вкараш в Paint и да напишеш размерите , като на чертеж . По този начин всеки ще може сам да си направи .
Аааааа , не ..... , информацията е пари ....
Наистина много ровене в нета отнема намирането на такива схеми ... ето и сега с колегата Мишо (~Мишо~) се опитваме да намериме такава схема за инструмент за вадене на повдигачи , без да се сваля разпределителен вал ...но за сега безуспешно , а съм убеден , че има някъде , дори някой колега вероятно го има , но не всички са услужливи , за съжаление ... Та сме стигнали до там да снемеме размерите на разпределителн вал , за да може да се установят мерките за подобен инструмент .... Схеми имам за всевъзможни специални инструменти (повечето от тях дори съм ги направил ..) , просто не ми се занимава да ги поствам всичките схеми ....
- jakson
Колега , благодаря за схемата . Сега всеки който има желание ще може да си направи скобата А за колегите които имат схема на инструмент за вадене на повдигачи , не се сещам за друго осевен да направим 1на тема: 'Смяна на повдигачи' и вътре да отправим молба към хората които имат полезна информация , вкл и схеми за различни инструменти за осъществяване на ремонта да го добавят
Този инструмент за вадене на повдигачиите е само за М40/43, за какво ви е, като не е толкоз сложно да се свали, а и да не го правите всеки ден. Инак е удобство, ама чак пък ад се бориш да сваляш размери за да си го направиш, лично аз не виждам смисъл
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
надявам се ти е ясно, че като центрираш разпределителния, трябва една определена oт четирите страни на квадрата да е отгоре, а именно тая дето да са затворени и всмукатения и изпускателния клапан (a коляновия вал в ГМТ с другия инструмент за маховика). Иначе салата:))
- B_M_W
Да колега ясно ми е че положението на квадрата трябва да е точното,аз вече оправих центровката и колата вече е наред,пали на четвърт оборот,върви си както беше когато я купих,сутрин вече не тракат повдигачите,с две думи стана идеално,благодаря на всички вас за информацията и схемите и се ви пожелавам много безаварийни километри
12 мнения
