Относно малкия борд
Регистриран на: 20.11.2007
Кара: BMW 318i M40
Относно малкия борд
Мнение от bmwmaniq » 12 Яну 2010, 22:58
Здравейте .... имам въпрос за малкя борд . Днес преминах от аналоговия часовник към малкия борд и всичко стана ок ... Изпълних всичко както е описано в полезни само където буксата е свалихме от компакт и пин 17 16 и 14 бяха празни но я преправих и сега всичко е ок... Въпросът ми е че от тези 18 пина има 9 кабела ... аз ползвах 4 ... Един постоянен + който взех от запалкта един + който е към фаровете една маса и кабела за тернометара ... да обаче остават още 5 свободни кбела и ако някой знае за какво са нека да сподели... Единия предполагам за това на всеки кръгал час да тътка (на един приятел му тътка че за това си мисля че е за това) а на моя не о и сигурно трябва и да има някакъв зумер или незнам и аз ... ако можете помагайте...
Благодаря ви предварително
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: 3-ка Black Edition
Мечтае да кара: много неща...
Детайли за колата: много черна....
Re: Относно малкия борд
Мнение от PiMPi » 12 Яну 2010, 23:37
Виж това дали ще ти свърши работа:
Кара: BMW 318i M40
Мнение от bmwmaniq » 13 Яну 2010, 13:54
Нещо не работи както трябва този борд ... сложих терморезистор 6.8 по близък до 7 не успях да намеря обаче сега проблема е че като покаже примерно 18 градуса и от там не мърда .... изкарвам го на вън и температурата почва да пада но като го вкарам пак вътре не се вдига ... 100 пъти преверих дали да не съм объркал нещо но уви всичко е ок ... купувах нови и нови сменях правех струвах но резултата е същия ... можели самия борд да е прецакан ?? сега е само за тест за това е вътре в купето с кабел 2.5 метра ...... ИДЕИ ?
Четох и за този Гонг че малкия си го има вътре но така и не просфири
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 13 Яну 2010, 14:16
Купи си един дачик за 10лв не се излагаи!
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 13 Яну 2010, 18:12
1. Гонгът ще сработи при показание на температурата под 3 градуса.
2. Скоростта на актуализиране на температурното показание зависи от движението на колата, когато компа вижда, че стоиш на място, много бавно реагира на промяна на съпротивлението на датчика.
3. Колегата е казал - зарежи тия напасвания с термистори, ами сложи си оригиналния датчик, ако не ти се дават 43лв за нов, потърси във форума - няма начин да не се продава втора употреба; също така имаше постове за алтернативни решения с датчици от OPEL, но мен това не ме кефи ;-)
Още един огромен минус на варианта с термисторите - тия, дето са по магазините за електронни компоненти, обикновено са с възможна грешка 10%, 5%, ако е 3% - направо джакпот ;-), докато фабричните датчици са, по откъслечна информация, която не е потвърдена, с точност 1%, което е доста важно - нали те интересува температурата с приемлива точност - примерно 1 градус, а не компа да ти казва дали е зима или лято най-общо :mhihi:
Кара: BMW 318i M40
Мнение от bmwmaniq » 13 Яну 2010, 22:36
Мене не ме бърка дали показва 2-3-5-10 градуса повече яд ме е че не работи аз по цял ден съм с колата и тази температура не се вдига дори с един градус а изкарам ли го на вън почва да пада ... борда го взех вчера и не знам в какво положение е ... може и той да е прецакан за това толкова ме интересува защото и аз мога да греша някъде ...сега даже мисля и гонга да си купувам защото и тои не бачка а до колкото четох той си имал вграден но не съм му чул гласа под 3 градуса ...
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 13 Яну 2010, 23:25
Възможно е малкия ти борд да няма вграден гонг (зумер) в него, затова няма да пищи (следователно няколко кабела за оставени за отделен гонг). Ако нямаш вграден и не си вържеш допълнителен гонг - няма "на всеки кръгал час да тътка". :)
Има няколко кабела, които по принцип се връзват към таблото.
Един за датчика за осветеност (ако го свържеш борда ще променя яркостта си автоматично, в зависимост от това колко тъмно е в колата, а датчика за осветеност се намира точно в края на скалата на километража :)), а твоя борд сега си свети на максимум постоянно.
Друго друго.... Абе сигурно има още някои кабели, които не се сещам в момента за какво са, но не бих те съветвал да се разправяш с тях, да сваляш таблото и т.н. за някви дреболии. Ако ще сваляш табло и ще се занимаваш сериозно - намери си направо големия борд и връзвай него :)
И да, с термистор не е оферта. Отчита по-бавно, по-неправилно и т.н. И в крайна сметка никога не знаеш дали това което пише на борда е истинската температура вън. Не че е жизнено важно да я знаеш... Но си губи смисъла цялата функция след като ще ти отчита грешно.
Мнение от PiMPi » 14 Яну 2010, 0:53
Между другото и при мен температурата не е много точна, но аз и не съм го монтирал на правилното място и предполагам и това ме бърка. Ще пиша като си намеря въздуховод и го преместя. А за гонга всякакъв зумер ли ще върши работа или трябва специален ?
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 14 Яну 2010, 9:19
Да споделя относно отчитането - и при мен до скоро показваше с около 3 градуса по-малко от реалното (измерено с гарантирано точен до 0.5градуса термометър). Сбърках се от чудене... Докато не разкачих акумулатора преди няколко дни (по друг повод) - и о, чудо! :shock: Взе, че почна да показва вярно. :D Тогава си спомних, че като монтирах борда, бях ползвал термистор първоначално на жички (без корпус), колкото за пробата, и след като се убедих, че е нефелна тая работа, взех както си му е реда датчик и букса и ги сложих, ама БЕЗ ДА РАЗКАЧАМ акумулатора, т.е. "в движение" ;-) Та ако борда има някаква процедура (не го знам, предполагам просто) за самокалибровка при вклчюване на захранването му, това обяснява защо вече ми отчита вярно. Та не пречи, ако някой сменя термодатчика, да го направи при откачен акумулатор (или борда от буксата му), за да "опознае" после борда новия си термодатчик. :!:
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 17 Яну 2010, 15:18
Някой колега беше писал, че всеки малък бордкомп има гонг, но не е така, аз си взех по негово мнение и се оказа модел без вграден гонг и аз се чудех като падне температурата под 3 градуса защо не пищи, но сега взех друг и няма проблем, по въпроса за точното отчитане на външната температура сигурно всеки ще изкаже различно мнение-моето е да си вземете оригинален термодатчик на стойност във форума 15-20 лева втора ръка и да си го монтирате както си пише по книгите в левия въздуховод за да не купувате различни термистори на стойност около лев с различна стойност в килооми за да го напаснете по температурата на друг колега или от термометъра на някой хотел/все пак и да има разлика с 1-2 градуса няма да е голям проблем според мен/, но го има и проблема, че като отчете една температура в началото, после се променя само като се изгаси колата и се даде отново на контакт-някои колеги имат този проблем и ако някой знае да им помага
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 17 Яну 2010, 16:13
2 оригинални купувам за 2 години и вече двата не бачкат за по 20 лева .
Мнение от PiMPi » 17 Яну 2010, 16:28
Колега кво ще рече не бачкат - показват измислена темп или нищо не показват ?
Мнение от fedoracore » 17 Яну 2010, 19:41
-37 показа единия,което значи че е заминал
а другия бачка 1 година и пак -37 +50.
за тва си трябва нов.
Кара: BMW 318i M40
Мнение от bmwmaniq » 18 Яну 2010, 0:08
Незнам ама накрая ще се ядосам и ще хвана някой маняче жичкаджия да го накара да исписва БМВ и хакам и го на температурата и яко :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 07 Фев 2011, 0:44
може ли да ми кажете кои са пиновете на малкия борд за гонг понеже моя няма вграден а искам да му се чува звука
BMW 318is
